디지털 압력 센서
P
picsar
다른 사람이 나를 도와 pls.난 그 220bars 디지털 압력 센서에서 작동해야합니다.난 어떤 마이크로 컨트롤러와 인터페이스 싶어요.엠씨와 압력 센서 및 온도 센서를위한 shud 내가 가서 말해 주시겠습니까??온도 센서 0-60/70C의 운영 범위가해야한다.
감사합니다
내가 거기에 그런식으로 sparkfun.com 믿습니다.저는 직장에서, 그래서 정확한 페이지를 볼 수 없기에 지금이다.
아마 당신은 당신이 뭘하려하는 좀 더 구체적인 아이디어를 제공할 수있습니다.온도별로 문제지만, 220bar이다 다이빙 원통형의 압력이다.내가 생각하는 것이 가능한 경우, 그것은 전문 및 고가의 물품 될 것이다.또 다른 문제는 압력 용기 약화없이 이러한 장치 장착과 함께있을 것이다.일반적으로 압력을 측정하는 장치가 다리를 구성에서 아날로그 출력을 줄 것이다.이것은 에어컨이 필요 후 마이크로하는 아날로그 포트를 받았기 때문이다.그건 일종의 압력, 조심과 매우 위험한 작업!
확인
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/PresSens_Manuf.htm
임시 센서 임 35에 좋다
GRANDALF
CNG 실린더 내 프로젝트와 관련이있습니다.하지만 그것을 위해 한 precised 디지털 미터 디자인에있다.에 대한 압력이 난 후 마이크로 컨트롤러와 인터페이스 될 온도 센서를 사용해야합니다.만일 제가 wudnt 아날로그로 변환하는 ADC가 필요하게 될 디지털 센서를 이용 궁금해서 다음 마이크로 n 값을.
제안 무슨 유합니까?
별로 그런 높은 압력을 측정하기 전에, 다뤄 altimeters 또는 varios처럼 주로 저압으로 변경됩니다.당신은 매우 유용합니다 Pakitos처럼 보이는 링크를 보냈습니다.그런듯 다양한 장치를 사용할 수있습니다.하나는 내가 목격 최대 350bar하는 것입니다 그리고 그 압력에 비례하는 주파수 출력을 제공합니다, 당신은 주파수를 측정하고 다음 마이크로 카운터
/ 타이머를 사용할 수있는 디스플레이 드라이브.의 I2C처럼 보이는 등 가능성도있다.온도로, 마치 그것이 실린더의 밖에있다면, 당신은 수있는 장치의 임의의 숫자.안에있을 필요가있는 경우에, 내가 뭔가를보다 전문적인해야 할 것 같네요.내가 말했듯이, 조금은
내 분야 밖이다.어쨌든 행운을 빕니다.
thanku GRANDALF
역시 내 생각은 치명타가 될 것이다 아날로그 압력 및 온도 센서 .. cus 디지털 것들을 선택했다.덕분에 있어선요
로스 Frijoles 썼습니다 :
거기는 내 제안에 대한 piscar 필요하므로 마이크로 컨트롤러를 사용하는 것입니다 아날로그 입력을 수용하는 ADC를
행운을 빕니다
안녕
각각의 종류와 압력에 따라 생산이 comapny 디지털 압력 센서 (약 이십유로)
당신은 마이크로 컨트롤러의 I2C 버스를 통해 connet 수있습니다http://www.amsys.de
전체 최고
Bobi
