T
triquent
1) 라우팅 후, 나는 네 모퉁이 세포에 연결되어 있지 않은 아이오와 반지에 전원 연결을 발견.그들을 어떻게 연결할 수 있습니까?내가 ""명령을 사용하여 반지를 연결하려고.하지만 아직 4 개 코너 세포 전원 반지를 연결할 수없습니다.
2) 또한, 후에 ""내가 발견한 그 핵심 지역에 두 장소가 서로 연결되어 있지 않던 반지를 연결했다.그것은 "최종 2 라우팅을했다"가 열립니다.이것이 의미하는이 두 가지 연결 필러 휴대폰을 사용해야합니까 핵심 영역에서 열립니다?
3)하지만 내가 필러 휴대 명령을 사용했는데, 그것을 모델과 접두사를 묻습니다.어디에서이 두 파일을 찾을 수 있습니까?교수님은 우리에게이, 그래서 그것을 할 수가 없었어 내가 의미주지 않는 거 같아.그게 맞죠?
이후 두 가지 많은 장소에 오픈하지 않습니다 4)이 두 가지 질문이 들어, 난 그냥 이러한 금속 그릴에 연결하려면, 손을 사용할 수있습니다.
감사합니다.
감사합니다.
