(디지털)"아무도이
T
tension885
안녕하세요,
일부 초등학교의 CMOS에서 사용되는 용어
P는 - 기판, 아 기판
n 채널
n 영역, P는 영역
아무도 여기에서이 용어를 설명할 수 있습니까???그들의 기본적인 정의와 차이점은??<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
P는 - 기판 : P는 언제부터 공장 프로세스를 시작 - 타입 실리콘
앤 기판 : 맞아,하지만 N을 같은 타입 실리콘
n 지역 / P는 영역 : 실리콘 면적 N 또는 P는 소재의 높은 도핑과 (이 분야 N 또는 실리콘에 P는 입력 요소의 difusion에 의해 생성됩니다.
한번은 Vthreshold에 도달 N - 채널 : 마찬가지로 이름을 나타냅니다 채널 수법의 살인인 게이트 아래에 형성됩니다.채널 MOS 소스와 드레인 사이의 전류 경로를 만듭니다.
VLSI는 기판, 어떤에서 레이어 양식 트랜지스터를 재배 기지시 자료의 사용을 처리합니다.
and can be of "p" type
or "n" type
이것은 레이어와 기판이라고
입력하거나 "N"이 유형을 "p"가
될 수있습니다.
substrate we get a n-channel MOSFET (NMOS)
device and when we use a n-type
substrate we get a p-channel MOSFET (PMOS)
만일 우리가 우리가 N - 채널 MOSFET을 (NMOS)
장치에 도착하면 우리는 P - 채널 MOSFET (PMOS)받을
기판 앤 형식을
사용하는 기판 피 - 타입을
사용합니다.하나의 다이에 두 PMOS 및 NMOS 조작 / 기판, 우리는 오직 한 가지 유형, 즉 사용, 피 - 타입 기판.때 여기에 소스와 드레인 영역을 조작하는, 우리는 NMOS 장치를 얻을.PMOS를 조작하려면, 우리는 다음의 P는 N 영역 - 기판을 만들 것입니다 그것의 PMOS 조작.
언제 MOS 트랜지스터를 조작, 거기에 3 영역 - 소스, 드레인 및 게이트입니다.게이트 소스 및 드레인 영역을 분리시킵니다.때 전압이 P는 사용 MOS (NMOS), 채널 소스와 드레인 사이에 형성 기판의 게이트에 적용됩니다.이것은 채널 및 전자로 구성되어있습니다 따라서 N 불리는 채널.만약 채널이 구멍을 만들어, 그것 P는 - PMOS 트랜지스터의 채널이라는 것입니다.
N 와 P 일반 N과 P는 지역에 비해 도핑 영역입니다.이러한 지역에 더 많은 전자 회 (N)와 홀 (P)에와 약간 다른 전기적 특성을 전시가 포함되어있습니다.이러한 N 와 P 영역을 소스 및 NMOS 및 PMOS 트랜지스터의 드레인 영역을 조작하는 데 사용됩니다.
