(디지털)"방법의
G
아주의 FPGA에 익숙하지 않은 코어입니다.그래서 내 ignornance 비트와 곰.
made by someone else?
만약 그들이 매우 흔히 발견되는대로,하지만 어떻게 사용합니까 사람이 많은 사람들을 본 적이 코어를 참조하십시오 코어
다른 사람이 만든거야?
그게 좋은 나는 8051 VHDL 코어 주변에 떠있는하지만, 누군가가 그것을 어떻게 사용합니까 봐왔 무엇입니까?가요 자일링스 재단 코어의 사용을 지원합니까?그렇다면 어떻게?
- 제이슨
그것은 코어의 종류에 따라 달라집니다.소프트 코어 HDL을의 조각으로서 당신 자신의 HDL을 함께 합성 수로 전달됩니다.
하드 코어 (어쩌면 암호화된) (종종 EDIF 형식)의 경우에도 귀하의 피팅 도구에서 컴파 일할 수있는 게이트의 Netlist로 전달됩니다.그러나 만약 당신이 어떤 의미 EDIF Netlist 이름을 발견할 수는 없을 것이다 그렇게 노력 worthwile 않을 리버스 엔지니어링보세요.
일부 도구는 EDIF 암호화 및 복호화 키를 피팅 도구에 따라서 사용자가 아무것도 볼 수없습니다 내장되어있습니다.당신을 보면 수있는 유일한 포스트 장소 및 - 항로 Netlist입니다.그래서 볼만한 것은별로 없지만, 그리고 만들고 수정은 전혀 문제 중 하나입니다.
희망이 도움이 ...
하지만 당신은 왜 코어와 할 수 있습니까?
심지어 왜 코어를 사용합니까?사람도 자신의 물건을 만들 수 게으른거야?
- 제이슨
안녕!심지어 왜 코어를 사용합니까?DDC에 대한 생각 (컨버터 아래)의 핵심, 난 그것에 일하는 오전 약 6 개월 여전히 아무것도 디지털.DDC 배율에 의해, 캐나다 이민에는 FIR 필터 및 SM의 모든 컨트롤로 구성되어있습니다.
당신은 (5 개월) 다음 (1 개월) 그리고 마지막으로 당신이나 당신의 두목이 당신의 시간의 값어치도 안되는 알아낼 시뮬레이터를 사용하여 자신의 코드를 상자 수있습니다.
그 사람들이 왜 코어 - 시간이 수시로 사용합니다.바트
괜찮 아요 난 어떻게 내가 뭔가를해야합니까 8051 VHDL 코어가?어떻게하면 입력과 출력을 어떻게 사용합니까?어떻게 내은 ASM 그것에 16 진 코드를 컴파일 다운로드합니까?뭐 1부터 방법입니다.to 2.2
코어 취득.
사실은 그것을 이용하는거야?- 제이슨
안녕하세요 :
당신을 구현 VHDL 코어 (8051)을 사용하고 자일링스 FPGA가 1.If
당신의 핵심.그래서 당신이 진짜 8051 장치를 가지고 있죠.
구현 방법 :
a.합성 가야 VHDL 코어, 장소와 경로, 자일링스 ISE5.1 사용
VHDL Netlist
b.만약 당신이 진짜 타이밍을 확인받을 게시물 8051 모의 VHDL Netlist, 다음
2.설계 8051, EEPROM이 회로는, 당신은 바이너리 형식으로 넣을 수있습니다
EEPROM은 당신의 작은 8051 ststem이 어셈블리 다음
당신이 (당신이 www.xilinx.com에서) 그것을 찾을거야 WebPack를 사용하려고 할 수있습니다.그것은 프리웨어입니다.
만일 당신이 전혀 생각 specaial 사실, 그건 안돼 사용이 않습니다.당신은 어떤 이점을 가지고.
ASIC8051 모두 매우 저렴한 알아.
apacz 썼습니다 :
그것은 프리웨어입니다.
만약 당신이 IP 코어를 사용 희망이 난 것 같아요
제 3 부분으로 도구가 더있습니다.
왜 IP 코어?
난 잘 IP 코어 크게 시장에 귀하의 시간을 줄일 수있을 것 같아요.SOC를위한이 모두 사실입니다
및 FPGA 디자인입니다.
안녕,
만약 소프트 코어, 코어 컴파일됩니다.
귀하의 코드에서 핵심 인스턴스를 만듭니다.
그럼 컴파일 및 합성 그것.귀하의 요구 사항에 따라 장소와 경로에 의해 전체 디자인 작업을합니다.
그것은 아주 간단하다.
, 핵심 받아 원하는 횟수만큼 그것의 인스턴스 및 FPGA에 다운로드합니다.이 방법은 U의 FPGA에 꽤 복잡한 시스템을 만들 수있습니다.
은 A / D의 FPGA에 없을 것이라고해야 좋을까요
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
안녕하세요 Lockerman
나는 당신과 동의합니다.혼자 ADC를하는 데뿐만 아니라, ADC는 & DAC는 DSP는 애플 리케이션을위한 매우 좋은 것이 필요합니다.
안녕하세요!
ADC를하거나 DAC는 화성의 FPGA에 대한 러시아의 우주선을 jurney "처럼"당신이 보지 못할 것이다.
하지만 당신이 사용할 수있는 ADC의 핵심입니다.
www.nov에 @ - eng.com 이동바트
