(디지털)"등록
E
energeticdin
안녕
왜 VR을 만드는 블록 후광 ...
옵션에 값을 입력하는 무엇을 기준으로합니다.
한편, 반지를 구성, 무엇을 기준으로 금속 레이어에 있음 반지를 선택하고 추가?
하나의 PDF로 그들은 상단 및 하단 양측과 왼쪽과 오른쪽 측면에 대한 METAL3에 대한 METAL4를 선택할 수있습니다.
계산 와이어 & formulae 무엇이 두께?
이 문제를 해결이야 ..와이어 & 두께 = 배 선 너비 및 두께 LEF 파일에있습니다.
, 죄수복을 추가하는 이유는 r에 전원 줄무늬를 만들 METAL2 선택에서?
어떻게 설정을 설정하려면 - 거리를 설정?즉, 줄무늬가 전원에 연결 고리가 ...의 두 집합 사이의 거리를 지정합니다
너무 많은 힘을 줄무늬가 어려운 라우팅 라우팅 막힘을 만들 수있습니다.낮은 금속 레이어 ...에있는 세포 및 배선 자원의 소모 전력 분배 가난이 너무 적은 전력 줄무늬 결과그렇다면 어떻게 설정을 선택하려면 거리를 설정?
우리 SRoute 어떻게해야합니까?CTS 후 또는 배치 자체가 무대?
미리 감사드립니다
왜냐하면 우리는 모든 표준 셀 블록을 주위에 배치되고 싶어하지 말아 halos 블록이 필요합니다.만약 그들이 다음 블록을 연결하는 라우터를 어려움에 직면할 수도있다 배치하는 다른 세포에 핀.마찬가지로 라우터가 이러한 표준을 세포에 의해 차단됩니다.추가 3 분 후 :하나는 항상 최고의 금속 레이어의 경로로하기 때문에 다른 사람에 비해 더 많은 두께를 가지고 핵심 고리를 허용 선호한다.이것은 이미 적외선 드롭하여 이러한 고리의 저항을 줄일 수 줄일 수있다.
내가 계산에 대해 잘 모르겠습니다.만약 어떤 하나의 아는 도와주세요.
떨어져 ebbs 근처에 위치 stdcells 피하고에서 후광도 아 - 음 간격을 유지하는 데 도움이
