(디지털)"다중
O
oak_tree
우리 옆에있는 칩은 65 나노미터에있을 것입니다.180 nm 정도의 큰 점프가 아니에요.나도 흐름에 익숙하지 않은거야, 그리고 난 어떤 입력을 주셔서 감사합니다.
내 첫 번째 질문은 RTL 수준이다.내가 UPF / CPF가 각 모듈 전압 및 전력 모드를 지정하는 데 사용됩니다 알아요.만약 exixting 모듈은 꺼져 있고 그 안에 ''항상에서 도메인 및가는 다른 부분이 몇 가지 논리가 포함되어있습니다 (PSO).그래서 각 부분에 절전 모드를 지정할 수있습니다 나는 (즉, 민영 RTL 재작 2 가지의 모듈을 만들어야합니다) 가정합니다.난은 RTL을 재작 성 2 모듈을 만들거나 이미 쉬운 방법 (VHDL에서 '코드 내의 블록'과 같은 문을 사용하여이 있으세요. 합성 블록 다른 모듈을 만듭니다)?
oak_tree 썼습니다 :
나도 흐름에 익숙하지 않은거야, 그리고 난 어떤 입력을 주셔서 감사합니다.내 첫 번째 질문은 RTL 수준이다.
답변을 주셔서 감사합니다.
무슨 의미가 그 중 하나는 현재 모듈을 가지고있다 ( '').그게 난 상태 머신은 내가 항상 넣어주고 싶어 전력 도메인 '에, 그리고 그 모듈의 로직의 나머지 전력을 차단하고 싶습니다해야한다고 가정해 봅시다.나는 새 모듈을 만들 수 있습니까 ( 'B'를. 모듈 B 조 모듈 '에서') FSM, 그리고 모듈 '에서'또는 거기에 논리를 분리하는 쉬운 방법이다 로직두고 나머지 인스턴스 모듈 ''?
