디자인"USB
E
ewabed
안녕,
내가 무슨 VBUS 라인 커패시턴스는 장치와 같이 수행할 수있습니다 USB OTG가 악기의 경우에 배치해야 되는건지 확실치 호스트로.USB OTG 기능 사양 (1.3))와 호스트 (더 이상의 충돌 96uF에 대한 요구 사항이 장치는 6.5uF (미만).를 사용하여 어떻게합니까?
감사합니다
Vbus에서, 당신과 10 20uf 커패시터 0.1uf 배치할 수있습니다
의 입력 또는 출력 끝.
0.1uf :이 필터를 우회에서 잡음에 의해 사용되는.
10uf - 20uf : 그것 디커플링하는 데 사용되는이야, 원활하게 전압을 수있습니다.
참고 그냥 값이지만, 그것을 우리의 프로젝트에 ususally 사용됩니다.
호스트 VBUS 운전 장치 VBUS 드라이브를 허용하지 않으며, 어느 버스가있을 수있습니다 - 또는 자아의 경우에는 신호 전압 전원 공급 장치를 사용 VBUS 전원이 필요합니다.따라서 일부 VBUS에서 스위칭 회로 OTG 기능과 관련되어, 내 생각엔.
귀하의 의견을 주셔서 감사합니다.
사실 난 필립스 AN10053에서 애플 리케이션이 메모를 발견 어디에 커패시턴스를 추가 호스트의 경우 VBUS에 연결되어있습니다.다른 한편으로는 내가 OTG 기능과 정열을위한 몇 가지 레퍼런스 보드를 통해 가서 그들의 아무도는, 일반적으로 그것을했다 호스트를 충족시킬 커패시턴스 ~ 5uF했다.
감사합니다
하나의 접근 방식을 정확하게는 USB 사양, 다른 특정 응용 프로그램에 대한 간단한 해결책을 찾기 위해 충족하는 것입니다.대부분의 레퍼런스 디자인은 몇 가지 세부 사항에서 USB 사양을 무시하고있습니다.
좋아, 지금은 이해합니다.에 - - 그 COTG_VBUS에 의해 정의됩니다 VBUS 커패시턴스, 6.5uF 미만이 있어야합니다 즉, 장치를 이동합니다.호스트 OTG 기능을 보완 언급 OTG 기능 호스트 아니, 그냥 일반적인 USB 호스트 및 커패시턴스가 크다 적어도 100uF 최악의 부정적인 공차를 포함.아니 전환이 필요합니다.
감사합니다
