디자인"3
R
rlev
안녕 친구들,
난 내 옆에있는 문제가 생겼어요 :
드 커뮤니케이 션을 단지 하나의 방법은 휴대용 호스트가 될 것이다 나는 직렬 호스트 케이블을 통해 determinated 될 전선 (숫자) 명령을 보내야합니다 핸드헬드 장치를 설계입니다.
이 케이블은 링크의 길이가 100 MTS는 (300 피트) maximun 것입니다.
나는 내가 알고 RS485를 사용할 수있습니다 :
- 전원 휴대용 최대 전원 (아마도 12 VDC의) 한 선
- 지상에 대해 하나의 선 (GND로)
- 데이터를 두 개 더 선 ( 데이터 및 데이터)
총 4 개의 와이어.
만약 나에게 단 3 전선을 사용하도록 허용 것이 다른 프로토콜이 존재 나도 궁금해.
내가 Dallas_Maxim 1에 대한 읽기 - 와이어 기술을 .......하지만 난 잘 모르겠지만 만약
이건 내 문제를 해결할 수있습니다.
자사의 표준으로 3 핀을 사용하려고 시도하는 도전은 3 핀 케이블과 3 핀 커넥터 (오디오) 정말 내 회사의 저렴한있습니다.
어떤 도움을 고맙게 생각됩니다.
RS485 프로토콜되지 않습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />당신은 RS485 수신기 및 불평형 싱글 - 와이어 연결을위한 트랜스 미터를 사용할 수있습니다.RS485 트랜스 미터를 사용하여 하나의 출력, 및 RS485 리시버 하나의 입력.1.2 브이 직류 RS485 리시버의 다른 입력 오프셋을 적용합니다.
Akouz 당신은 좋은 아이디어를 제외하고 여전히 전송을 제어하는 방법을 /를 RS - 485 트랜시버에 수신 핀 문제가됩니다 올라와.
몇 년 전 RS 독서가 필요했습니다 - 485 장치의 여물 내 노트북과이 회로에 제대로 그릴 및 나중에 패스를 가지고 결과를.기본적으로 그것을 3 회로에서 트랜지스터의 출력과 같은 "열기"컬렉터의 모습입니다, 입력 TTL/RS-232 및 제 트랜지스터를 제어 전송을 허용 / 수신.
나중에 오늘은 당신이 그것을 보이는 것이다 그것을 그릴 것입니다.
그리고 대부분의 importat 것은 그것을 최대 300m 케이블의 거의 모든 전송 속도와 함께 작동합니다!
첨부 스캔 회로 (해상도가 아주 좋지 않다)입니다
지금은 단지 선을 사용하여,이 귀하의 핀 1, 2 = 12 V를 핀 3 = 0V 귀하의 작업을 핀 해결됩니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
너희들 감사합니다
난 정말 당신의 도움을 주셔서 감사합니다.
좋은 일을 계속.
rlev
RS232 장거리 통신에 적합하지 않습니다.
