디자인"220VAC
B
bluethunder7000
안녕
나는 연구의 무선 전력 전송을 시작하고 싶지는 두 지점 간의 거리는 무엇이든이 일을하는 데 필요한 220VAC trasmitte 수있습니다.
만약 내가 220VAC 파도 (사인파) 마이크로 웨이브 전송 지점에서 다시 변환됩니다 220VAC에 reciver 변환 시점에서 그것이 가능하다고 생각이 주제에 대해 내 생각은
그래서 어떤 경우도 있고 덕분에있을 것입니다 어떤 아이디어 또는 유용한 링크 내가 그와 함께이 주제에 내가 말할 수있는 하나감사합니다 agin
그것은 소련 전원이 일을하는 데 사용되는 / 미국에서 버그를 충전 믿고 있어요 - 아니면 다른 방법이 주위에?
어쨌든, 빔의 방식을 좋아하지 않아요.악!
이 링크를 본적이 있나요?
http://www.kentlaw.edu/classes/fbosselm/Spring2004/PowerPoints/Wireless % 20Power % 20Transmission % 20 - # 275,26, 마이크로 웨이브 대 레이저 전송 20Soubel.ppt %
http://www.spacefuture.com/archive/japan_the_21st_centurys_energy_supplier.shtml
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/S/So/Solar_power_satellite.htm
또한보십시오 검색 / NASA의 요구 - 그들이 작업을 많이 했어요.
FoxyRick.
이것은 오래된 아이디어이다.문제는 전력 변환 효율을 양쪽 끝에있습니다.다른 "그래서 그것이 거의 100 % 받아보계 수집"광선을 집중하고있습니다.내가받은 끝에 태양 전지는 태양을 더 저렴한 비용으로 효율적으로 될 것이라고 지적했다 같아요.
... 아니면 찍을 수있는 약간의 지구 마그마의 60-10 KC는 도달
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />비접촉식됐다 휴대 전화 충전기를 본 유일한 실용적인 무선 전력 전송을 사용 전.
어쨌든, 행운을 빌어요!
안녕하세요 FoxyRick
귀하의 사이트에 아주 beign 아이디어를 내 resarch지만, 내가 알아야 할 때 유용합니다 NASA가있는 세상이 주제에 관심이 곳에서 이걸하지만, 이것에 대해 나는 거의 아무것도 있으니 finf에 대해 그물에 많은 검색을 단 하나입니다 방법은 NASA에 연결할 수있습니다 당신 때문에 내가 전에 시도하지 않아 그들이 나를 도울 수 있는지 알아
그래서 만약 당신이 당신이 보낼 수에 대한 하나 또는 그 어떤 생각을 알고
도와 줘서 고마워
