디자인"통하지,
G
안녕하세요 친구,
내가 40mm x 세로 80mm 높이 문자와 0.5 미터에 1 미터에 대한 대형 LCD 디스플레이를 입력하도록해야합니다.
문자는 매우 자주 초고속 응답이 필요하지 않습니다을 변경하지 마십시오.
하나가 어디로 선반 또는 DIY 제품에서 찾고 시작할 수있는 좋은 생각 있어요?
몇 년 전에 모두 발광 고분자 시트에 대해 얘기하고 있었어요하지만 아무도 그것에 대해 지금은 모르지.
만약 당신이 어떤 Duracel의 측면에 배터리 레벨 측정기 검사를해야
배터리, 같은, 뭔가 잘 될 것이다.감사합니다
스파르타 쿠스
7 세그먼트 표시하면 당신을 위해 작동합니다, 동양의 대형 디스플레이 100mmx60mm 표준을 하나의 자리 패널이있다.
www.orientdisplay.com/standard_lcd/od-103.pdf
또는 개별 LED의 무리를 실행 7 세그먼트 컨트롤러를 사용할 수있는 7 - 세그먼트와 같은 사각형 안에지만, 마운트의 BIG!너 좋은 흑인 backround 보드 또는 뭔가를해야만로 마운트할 수 있고 그것을 잘 보이게 이쪽으로.
당신이 편지를 큰, 그래서 간단한 7 세그먼트 컨트롤러가 충분히 강력하지 않을 수있습니다 각 세그먼트 LED의 4-5 병렬로 사용해야 할 수도있습니다.이 경우, 하나 이상의 어떤 슈퍼 Brite 문제와 LED를위한 5 * 20mA 드라이브를 할 수 있어야 NPN BJT (3904) 7 세그먼트 conroller 연결할 수있습니다.만약 당신이 이런식으로 실행 오, 당신이 BJT와 일련의 220Ohm 저항이 있어야합니다.아마 680이나 1k 경우도 첫 번째 시도에서 밝고.
큰 LCD의 비용이 연약 - 그럴 필요 LCD는?
