디자인 컴파일러 도구는 동시에 두 가지 다른 디자인으로 다룰 수 있습니까?
D
drizzle
안녕하세요 모든합니까 디자인 컴파일러 도구는 동시에 두 개의 서로 다른 디자인으로 다룰 수 있습니까? 디자인의 날씨 여러 종류의 다른 아니냐에 영향을합니까? 안부의 시럽
질문을 못해서 .. 당신이 그것을 확장할 수 혹은 U 예제를 통해 설명할 수 있습니까?. 감사합니다 샘
내가 알려져 제가 합성과 내 직류 도구 견인 설계와 두 TCL 스크립트가있다면 인사 샘이 하나의 코어를 가지고, 합성의 속도가 일부의 DC 메모리 볼륨에 의존하고 내가 동시에 두 디자인을위한 합성을 할 때, 내 문제입니다 DC 합성 과정에서이 두 디자인은 상호 작용이 있는지 여부? 다음 두 가지 설계의 합성 결과에 영향을 것인가? 내 말 알아 듣 겠어? 3ks 안부의 시럽
안녕 이슬비 내가 얘기 와트 UR으로 이해할 수 있습니다. U는 단일 시스템을 사용하여 동시에 여러 디자인을 실행하려는 것입니다. 이것은 시스템의 속도와 노 같은 많은 요인에 따라 얼마나 빨리 그것이 가능한 사촌 EDA의 UNIX 또는 Linux 시스템 중 하나에서 실행되는 도구지만,이다. 직류 라이센스의 U했습니다. 유닉스 터미널 U에서 UR scripst를 실행 UR은 스크립트의 개수를 실행하지만, 직류 라이센스 UR 어느 하나든지 사용할 수있는 얼마나 많은에 따라 수 있으면. 그래서 각 터미널에서 u는 다른 디자인을위한 스크립트를 실행할 수 있습니다. 그런데 2 비교 스크립트와 2 개의 다른 termilans을 열어보십시오. 나는 그들이 simul 실행됩니다 확신합니다 .. 하지만 resuls을주는 매우 느리게 될 것입니다. 행운을 빕니다 내가 잘못 Suresh 오전 있으면 알려주
연구 내가이 방법으로 작업을 할 절대적으로 정확 같은 그것이 maily 가능한 라이선스에 따라 달라집니다 밝혔다.
1. 당신은 하나의 디자인 컴파일러 라이센스 그때 DC 두 가지 다른 시간이 서로 완전히 독립적이 될 것입니다 호출, 동시 그러나 2 라이센스가있을 경우이 합성을 할 수 없습니다. 2. 한주의 : 두 디자인이 같은 '분석'라이브러리를 사용하는 경우 다음 두 가지 TCL 스크립트를 사용하여 두 개의 서로 다른 디자인 2 합성하고, 도서관에서 이전에 '분석'의 디자인을 사용하는 경우 것은 문제를 일으킬 수 있습니다. 두 디자인이 동일한 이름과 다른 기능 subdesign를 사용하는 경우에만 발생합니다. KR, AVI http://www.vlsiip.com
