디자인"이상한
B
billano786
난 단순한 일련 = 0.17mh 및 C = 10uF 회로 패 & C의 패의 값을 조정으로 구성된 설계되었습니다.공진 주파수 3.3kHZ 활동적입니다.
코일의 직류 저항이 약 5 밀리 옴이다.난 함수 발생기의 회로를 튜닝 오전 전원 LC 회로 임피던스 변압기 (0.5 옴 2 차 검색을 통해 연결된 앰프).
나는 이상한 현상을 관찰입니다.공진 주파수에서 LC 회로를 통해 전류가 주변에 1A는 (은 RMS) 및 전압 LC 회로에 걸쳐 개발한이 LC 회로의 임피던스는 555 밀리 옴 주변에 552 mV (RMS를) 나에게 말씀입니다.변압기 임피던스 매칭의 기본에 입력 전압은 3.3V입니다
어떤 하나이 뒤에 이유는 설명할 수 줄이는 방법이 임피던스가?
귀하의 부품을 충분 인덕터 또한 션트 커패시터 용량이 시리즈는 인덕턴스와 시리즈 및 션트 저항이 큽니다.사실 이것은 특히 귀하의 커패시터를 입력 극성입니다.가능한 또 다른 문제는 자기 코어 포화 상태입니다.만약 전압이 10 개 이상에 의해 상품 규모를 현재 10을 참조하십시오.
그래서 당신은 편광되지 않습니다 낮은 값으로 커패시터를 사용할 수 인덕턴스을 높여보십시오.
만약 당신이, 3 구불 구 불한 분야와 커패시턴스를 줄이기 위해 냄비 코어를 사용하여 인덕터를 확인하십시오.또한, 대형 크기의 코어를 사용합니다.만약 당신이 인덕터를 사용하여 하나의 파워는 대형 선 및 포화하지 않는 코어를 가지고 필터링을위한 구매.
난 이미 폴리 프로필렌 콘덴서 (1uf * 10)이 아닌 북극곰있습니다 Metalized 사용하고있습니다.인덕터에 대한 분산 I 격차가 하니웰 ()에서와 아몰퍼스 toroid 사용하고있습니다.코어는 확실히 포화 상태로 갈 수없습니다.나는 철저하게 전력 용량을 확인 코어 전에 말인가.또한 거기에 핵심이 아니 가열되고있다.코어 전원 필터링을위한 것입니다.
모든 의견?
billano786에 의해 2003년 3월 16일 4시 54분;의 시간 1 편집한에 편집한 마지막 총
당신이 무거운 철사 한 가닥와 인덕터 바람나요?괜찮 아요 절연 전선의 5
~ 10 가닥보십시오.이것은 극적으로 AC 구리 손실 근접 효과에 의해 발생 줄일 수있습니다.
당신은 어느 부분에 걸쳐 전압을 측정하여 질문을 확인할 수있습니다.이것은 당신이 다른 힌트를 줄 것이다.질문 전체 측정을 할 때 정확한 공진 주파수를 측정하려면 측정 센터의 비율입니다.질문에 의해 두 부분의 유도 저항 나누기 efective 일련의 저항을받을합니다.이것이 당신의 측정과 일치를 참조하십시오.
직류 저항보다 그런 일이있을 수있습니다 또 한가지 와이어의 AC 저항이다.
마찬가지로 과장된 포인트를, 중심으로 전압 (어디까지 했더라 C와 함께) 연결되어있는 질문 값을 나타냅니다.모든 공진 회로의 공진 impendance 얻기위한 물리적 메커니즘을 잘 알고 만나 생산 또는 다른 하나의 극단적인 상황 : 현재의 회로에서 순환 병렬 공진에서 q 곱한 값입니다, 동시에 일련의 공명에 전압을 곱한 값입니다.
높은 전압이 극단적인 경우에는 실제로, 그래서 반바지 flashover 발생할 수있습니다.당신도 당신이 원하는 경우 짧은 회로를 처음으로 가졌다고 매우 높은 내부 질문 (낮은 임피던스 것 따라서이 손상된 것일 수도있습니다)하지만, 이후에 뭔가있다 "쾅"전압 스트레스로 인해, 지금은 중 인덕터 또는 커패시터.이러한 짧은 부분, 그 공진 전압 비율 하향 조정됩니다 rsulting 질문의 가치를 떨어뜨립니다.그리고 당신은 더 높은 총 임피던스를 측정합니다.
또한, 만약 당신이 공진 임피던스도 매우 직류 저항, 꿈에 가까운 것 같아요.그것은 실질적으로 더있을 것입니다,하지만 반드시해서는 안 지금 이상으로 100 배!회로의 추가 손실이 모든 종류의 : 구리 코일 AC 손실을 가지고, 코일의 코어 손실, 콘덴서의 내부 손실.
당신이 단 1에 대한 흩뜨리다 / 2w 총 (1 RMS를, 555 mV) 사실은 어떤 실질적인 난방을 준수하지 않아 수도있습니다.하는 경우 구성 요소를 충분히 힘든 곳이 어서 가열 부피를 찾을 수있습니다.
