디자인"은
M
mYthorON
나도 잘 모르겠어 D 조 플립플롭 작업을 정확하게?
사람들이 나에 대해서 붙여 줄 수있습니다.감사합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
질문 2 :
방법이 D 조 - Verilog와 FF로 구현하려면?
감사합니다.
안녕,
D 조 - FF로 스토리지 요소입니다.
FF로 가장자리가 울렸어요.의미, CLK 입력의 모든 봤어요 가장자리 아래로 예를 들면, 출력에 전달된다.
질문 :
/ / 동기화를 재설정와 D 조 FF로
모듈 dff3 (CLK,,) d2, D1에,에서는, 분기, 분기, q0 재설정;
입력 CLK, 재설정, d2, D1에, D0;
출력 분기, 분기, q0;
질문, 질문, q0 reg;
항상 (posedge CLK) @
시작
(리셋)하는 경우
시작
질문 "= 0;
질문 1 "= 0;
q0 "= 0;
그 밖의
시작
질문 "= d2;
1 분기 "= D1에;
q0 "= D0;
endmodule
희망은 그것을하는 데 도움이
마지막 2005년 7월 29일 4시 44분에 no_mad에 의해 편집, 편집 1 시간 총
D 조 - 플립 - 플롭 (DFF) '의 특성들
D 조 (0,1,2) = 0 질문 (0,1,2) (마 1) = 0 운영 = 재설정
D 조 (0,1,2) = 1 질문 (0,1,2) (마 1) = 1을 설정 운영 =
이것은 DFF 출력 1 때마다 설정된 조건이 될 것이 의미 (D 조 = 1).
거기 DFF는 "변화가 없다"조건을 생산하기 위해 아무 입력합니다.이 조건 중 하나를 클럭 펄스를 해제하거나 클럭 펄스 그대로 다시 패 입력하면 DFF의 상태를 그대로 유지합니다 멀티플렉서를 사용하여 출력을 연결 출발하여 수행할 수있습니다.DFF 여기 테이블 :
질문 (마) = 0 질문 (마 1) = 0 D 조 = 0
질문 (마) = 0 질문 (마 1) = 1 D 조 = 1
질문 (마) = 1 질문 (마 1) = 0 D 조 = 0
질문 (마) = 1 질문 (마 1) = 1 D 조 = 1
안녕,
기본적으로 D 조 - FF로 지연 요소이며, 그것을 어떤 클럭 에지에서 출력의 입력에 적용됩니다 보낼 수있습니다.
DFF 스토리지 요소입니다.그것은 출력에 대한 값을 저장합니다.출력 값을 모든 클럭 에지에서 입력 값과 (하나 증가하거나 떨어지는)을 업데이 트됩니다.그것은 중요한 요소이기 때문에 동기식 회로 즉, 어디로 값을 변경할 시계와 동기화됩니다 수있습니다.
