디자인"(은
T
techie
전 전선에 대한 1Mbps에서 약 100m의 거리에 transmited 될 곳으로 단방향 데이터 응용 프로그램.트랜시버의 비용이 매우 낮은해야합니다.성공적으로 문제가 하나를 제외한 단순은 RS - 485 (천 - 422)를 사용했다.때로는 수신기와 송신기로 지 서로 다른 전원 소스를 구동하는은 RS - 485 드라이버가 날아가는 걸.내가 너무 많은 비용을 증가시키지 않고도 회로의 일부 절연 갖고 싶어.
이더넷처럼 송신기와 수신기 회로를 격리 RS 일부 펄스 트랜스 포머 - 422을 사용할 수있습니다.
와는 RS - 난 74OL6000 논리와 매우 긍정적인 경험을 가지고 485 절연 회로에 관해서 - 투 - 로직 optoisolators.
고립된 측면에서 485 IC를 넣고 DC / DC 컨버터 등의 NMA0505S 예를 들어, 또는 그와 유사한 ... 그것에 대한 공급
여기에서 예제를 찾을 것입니다 :
http://www.sipex.com/products/pdf/Isolated_RS485.pdf
안부,
IanP
나는 그것을 시도했지만 여부를 변압기의 이더넷 형식이 응용 프로그램에서 사용할 수있습니다 궁금 해서요.그것은 저렴하고 완벽하게 보호 기능을 제공합니다.그리고 아무 전자 배선에 노출됩니다.
