디자인"변압기
N
neuralc
안녕 모두,
난, 다이오드, 커패시터 및 220V 전압 레귤레이터에 직접 전원 라인에서 5V의 몇 가지 회로를 사용하여 varistors 보았다.
어떤 하나의 uc과 솔루션 같은 종류의 사용 경험이 있나요?산업용 애플 리케이션에서?varistor ""안전하고 있지만 여전히 높은 전압을 잡을해야합니까?Thx
NeuralC
매우 안전합니다 라인을 공급 변압기가 필요하지 않습니다.유럽 안전 규칙을 두 개의 독립적인 절연 껍질을 완전히 능력을 모두 공급 및 부하 그것을 둘러싼하는 데 필요합니다.낮은 전력 공급은이 비용이 트랜스 포머보다.
만약 당신이 가정 난방 contoller에 대한 모델명
: SCH 직접 데리러 / 타이머 또는 Honeywell은 원본과 같은 디지털 합계 / Sunvic / Danfoss 당신이 어떻게 수행의 좋은 예가된다.
그것은 요 같아 그 메인 전원과 공간을 감금이 뭔가를 제어합니다.
하지만 과장된라고, 그것과 같은 회로를위한 안전 criterea 만날 것이 쉬운 일은 아니지만, 그것이 가능합니다.
레이아웃도 심한 통증이 있으면 공간 (난방 contoller처럼 제한입니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
) 그래서 일반적으로 컷 아웃을 많이 올바른 flashover 만나기 /되었는지 확인하도록 할 필요 습도 수준에서 살고 레일 사이의 절연을 요구.
하지만 이들 대부분은 내가 큰 저항을 통해 전원을 직류 recification 후 드롭 볼을 가지고 많은 열을 생성 / 일반적으로 제품을 위해 높은 에너지 손실 MTBF를 의미합니다.현재 당신이 원하는 높이, 더 큰 전체 전압 강하 때문에 더위에 생성됩니다 R의.
모두 그것을 할 그것의 좋은 방법이없습니다.
: 연구
모두 안녕
내가 사랑하는 일부 응용 프로그램에서 잘 작동이 회로를 사용
이 링크를 참조하십시오
http://www.elektroda.pl/eboard/searchtopic59105-transformer.html감사
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="충격" border="0" />
KRAT
몇 가지 도움이 아래의 링크를 시도하지만 당신은 회로에 고전압했을 작은 변압기와 자죠 적절한 케어를 사용하여 절연을 사용하는 것을 잊지 마십시오.
http://www.aaroncake.net/circuits/supply5.htm
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/tps.htm
또는 당신의 컴퓨터가 네트워크 스위치와 같은 장비와 함께 전원 공급 장치 경량 공부를 시도해 볼 수도있습니다, 라우터 등
이러한 PSUs 무거운 transormers 사용하지 않지만 그 안에 작은 변압기 및 인덕터를 함께했다.그들은 좋은 위치는 현재도 대형 무 지원할 수있습니다 (제가 사용 개까지 5A).
당신은 플라스틱 케이스를 제거하고 PCB와 귀하의 응용 프로그램은 최상의 결과와 함께 소켓을 사용하고 잘 콘센트에서 분리 한 다음 PSUs를 얻을 수있습니다.
또한 누군가가 당신 transformerless PSU IGBTs를 사용하여 만들 수 있다고 말해 기억,하지만 난 여기에 없어 아이디어
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="혼란" border="0" />희망이 도움이됩니다.
만약 당신이 많은 현재, 그런 다음 전원과 일련의 인사 전압 모자, 사용할 수있는 그것을 수습하지 않아도됩니다.일부 작은 nicad이 tecnique 배터리 충전기를 사용합니다.
안녕하세요, 젠체하는
당신은 EC의 안전 규칙에 대한 몇 가지 자료를 가지고 있습니까?
내 제품 열차 제어 시스템 DIN입니다 ...
Thx
NeuralC
sokrat :
코드 :
h ** P는 : / / www.elektroda.pl/eboard/searchtopic59105-transformer.html
안녕하세요 여기 꽤 prblem 이해하지 않았어요.하지만 만약 다음 youdont 회로 보호 것이 제어 변압기가
안부
때문에 공간이 많이 걸립니다 그리고 작은 제품이나 gadaget 하나 변압기 바람직하지 될 수도있습니다 X10 보드로 transformerless 전원 공급 장치를 사용하는 생각을했습니다
