디자인"번호하려면
S
shawndaking
전 파트에 전화 XC2V1500 - 4FF896 되세요.
내가 그것의 I / O를 (일부 은행은 가득 차있는 완전히세요) 많이 사용하고있습니다.
질문 신호 얼마나 많은 레이어 레이아웃이 필요 할 가요?의 You'r 빠른 답변 주셔서 감사합니다!
편집 2003년 1월 7일 17시 44분에 shawndaking에 의해 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
왜 버텍스 II에 데이터 시트를 확인하지 않습니다.당신은 모든 필요한 정보를 귀하의 질문에 대해이 발견할 것이다.
4 신호 계층 수도있습니다,하지만 난 6 것을 권해드립니다.
그건 당신이 얼마나 빨리 당신의 신호 (SI 문제)을 사용하는 방법을 잘하는 방법을 여러 가지 전압에 따라 귀하의 PCB의 제조 업체입니다.내가 FF896 패키지 10layer PCB의 6 신호 레이어 (5 밀리 총으로 무장의 너비가) 하나의 지상 추적 XC2V1000 사용.기타 3 레이어는 3.3V, 2.5V의, 2.75V, 1.8V로, 1.5V로를했다.만약 내가이 더 비싼 3 밀리 총으로 무장 흔적, ...를 사용했다 겨우 4 신호 레이어를 사용하고 싶었
또한 6 신호 레이어를하는 것이 좋습니다.
자일링스 Virtexii 시트에서 모든 BGA 패키지로 출력 신호 레이어의 해결책을 가지고있습니다.거기 레퍼런스 디자인을 찾을 수있습니다.
