디자인"메시지가
Z
zeshan
안녕, 난 그가 화면에 하나의 레이저를 사용하여 두 개의 팔각 메시지를 인쇄하려면 가로 및 소용돌이 꼴의 movments ()에 대한 미러 모터 ............... 내가 얼마나 갈 오전 confued 마운트 그건 .... 몸이 내게 어떤 ?????????????????????????? PLZ 도울 수내게 정말 필요합니다 .......
꽤 할 어렵습니다.당신은 그것을 고려해야만 스캔 이미지, 대신 TV 화면처럼되고.
기본적인 단계가있습니다 :
1.수평 스캔 속도와 거기에서 속도를 가로 축 모터를 작동 회전할 수있다.
2.수직 모터, 일반적으로이 훨씬 낮은 속도의 수평보다 동일한 마십시오.
3.Rasterize 메시지, 즉 픽셀로 변환 라인 좌표입니다.
4.각각의 수평 스캔의 시작에서 픽셀 카운터 재설정됩니다.카운터 각 라인에 원하는 픽셀의 최대 개수에 가서해야한다.
5.스캔 및 카운터 수직 같은 마십시오.
6.수평 회전 모터를 수평으로 증가 카운터.그것은 라인의 끝에있는 최대 개수에 도달해야합니다.보낸 사람은 당신이 수평 카운터 클럭의 주파수를 사용할 수있습니다.
7.수직 모터와 같은 마십시오 수직 픽셀 클럭 주파수 해결.
8.만약 귀하의 rasterized 메시지 좌표의 수평 및 수직 카운터 값과 동일한지, 모든 다른 번이나 꺼져되어야 레이저를 켜십시오.
당신은 적절한 주파수 아래로 나눈 단일 소스에서 rasterizing 시계, 수평 및 수직 클럭을 추출하기 쉬운 그것을 찾을 수있는,이 안정적인 스캔을 유지하는 데 도움이됩니다.
행운을 빌어요 - 그 이미지를 쉽게 어렵지만 얻을 수있는 하나의 당신이 원하는!
브라이언.
이것보다는 거울을 이동하는 이유는 모션 및 유한 시간이 필요 받아들일 수 있도록 이미지를위한 비전의 지속성을 충족하지 않을 수있습니다 reqirements되는 기울이기를 얻을 수있다.
raoof
팔각 일반적으로 자사의 센터 라인 모터 축과 실린더로 구성된 미러.그들은 그래서 그들은 라인 당 8 번 모터의 회전 광선을 무료로 청소를 실행할 것입니다.나는 그들이 벡터 그림으로 ark5230 적합 생각하지 않는다 나왔다.
브라이언.
내가 무슨 다음 ???????????????를 어떻게해야PLZ 가이드 날이 내 FYP
코넬 대학에 프로젝트를 참조하십시오.http://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/
안부
KJ
welove8051.com
고맙습니다 브레인 .... 사실 처음에는 원형 또는 삼각형의 어떤 종류 ...................... 이미지를 .... 내가 원하는 혼란 스러워요 MOTORZ 각형 mirrorz에 대한 ............. 사용하는 방법을 내가 orizontal n 수직 scanz ????? 사이의 동기화를 얻을 수있습니다PLZ 제안
당신이 각 다른 모터를 동기화할 필요 없어하지만 회로가 간단합니다.
당신이 비록 무엇을해야 할 시간이 어느 검사를 시작 발견의 방법이있습니다.당신이 기계 또는 모터 샤프트에 마그네틱 센서하지만 두 번째 광원을 쉽게 사용할 수있습니다 (LED가 할 것입니다와)과 사진이 할 수있는 센서의 위치가 너무 그것의 플래시 회전을 한 번씩 보는 빛.
센서의 출력을 사용하여 수평 및 수직 픽셀 카운터를 재설정하려면 이렇게하면 각 검사 및 전자 제품과 기계 부품이 서로 단계에 머물 수있게하기 시작 알려져 조정할 수있습니다.아직도 모터를 별도로 메시지 가장자리의 계단 현상을 것입니다 가능 한한 일정한 속도를 유지합니다.
브라이언.
나는 이러한 목적으로 ??????????????????????????에 대한 Techometer을 사용해야합니다calsulate 또는 revolutionz ??????????????????? 견적
아니, 모터 속도, 합리적 범위 내에서하지만, 중요하지 않습니다 당신이 속도를 유지할 수있습니다 상수, 그게 뭐든지간에, 그것은 여전히 이미지를 유지하는 데 도움이됩니다.
광학 센서를 사용하여 아이디어를 어디 모터 샤프트 알고있습니다.만약 당신이 모터 전자 동기화 그것을 사용할 수있는 명령줄 스캔 수색 당 센서에서 하나의 펄스를 얻을 수있습니다.오래 당신이 전자 여기서 함께하는 때에 레이저를 플래시로 말할 수있는 스캔을 예측할 수있습니다.
예를 들면 :
가로 (동일한 수직 스캔시 적용)을 찾고 그리고 당신 랬 라인을 따라 1000 픽셀 해상도.모터 도는 레이저가 거울에서 반사 직선으로 그립니다.우리 픽셀 999 라인의 끝에 선 픽셀 0 Start를 호출할 수있습니다 (1000 합계).지금은 어떤 라인의 기간은 1000 번을 라인으로 센서를 0으로 다시 시작하는 전자 시계는 카운터를 사용합니다.
이제 라인을 따라 어떤 위치에 번호를 줄 수, 0 시작, 500 반은 방법 및 999 최종입니다.만약 선을 따라 그 시점 점등되어야하거나 어두운 레이저 제어에 따라 하나의 rasterizing 소프트웨어와 숫자를 비교하여 말할 수있습니다.
브라이언.
PLZ 전화는 마이크로 이런 목적으로 사용해야 ???????????????????????????????n 왜?
Zeshan 해달라고하면, 기분이 불쾌하게, 난 복잡한 프로젝트를 처리하기 어려운 생각합니다.개정보십시오.많은 것들이 좋은 게재하고 흥미로운하지만 비트를 달성하기 어렵습니다.
Raoof
내가 knw Raoof bhai하지만 근래 너무 PLZ 도와하면 불러 수있습니다 ........ 그것을 할 ......... 내가 근래 베스트 팔렌 내 FYP .... 난 질수 변경할이 선정 ............... 고맙습니다
