Ȣ
ȣ
안녕 얘들아,
그래서 패턴에 매개 변수를 필요로 사이트 내 디자인을 가지고 구체적으로 홍수 통제 방송국에 대한 데이터 로거 디자인입니다.자사의 요구 사항 중 하나는 제가 원격으로 제어할 필요가있다 ()은 원하는 위치로 워터 게이트 패널의 LAN을 사용합니다.
시스템 게이트 모터의 샤프트는 기계식 게이지에 고리를 통해 연결된 구성되어있습니다.게이지 물 게이트 레벨의 모든 위치를 결정합니다.(1, 2, 3 & 4) 그래서 일단 모터 샤프트 증가 게이지 바늘을 해제셔서 4 가지 자세 게이지에 표시됩니다 일단 원하는 위치에 도달하면 수동으로 해제해야합니다.나는 이전에 컨버터 전압 모터 축 속도의 비율을 측정하는 자기 센서 및 주파수를 사용하는 생각.그런데 모터의 속도와 같은 속도 유지, 전압 출력 또한 게이트의 모든 위치에서 동일합니다.
내가 수를 측정하는 카운터를 사용하여 계획을 오전 축 밝혀졌 모든 포지션 그래서 각 위치 (1 4) 켜지의 수를 확인할 수 모았슴니다.
누군가가 장치 또는 방법에 생각이 회로를 할 수 있도록 도와 줄래?아니면 다른 생각이 문제에 관한합니까?
감사합니다.
감사합니다.
