디자인"감지기
S
seenuvel
모든 회로와 좀 도와 수있는 전화 번호로 검색 들린다.
때 00:05:13,033 -> 00:05:14,033 전압 전화 회선에서 보낼 수있습니다 certains.일단 그들이 messured하지만 나라마다 다릅니다, 난 당신 osciloscope 설정 및 신호 messuring 시작하는 것이 좋습니다, 그럼 어떻게 그들을 감지하는 방법에 더 좋은 생각이됩니다.
일반적인 범위의 전압 측정 반지 쉬운 작업이되지 않고있다
전화선을 가장 스코프 접지 균형이다.당신이 필요합니다
절연 변압기는 20Hz
~ 16 전달할 수있습니다.
간단한 실험을 위해, 당신은 전압이 높을 것 같은데요 수있는 것보다
50V처럼 뭔가.감지 다리 정류기와 함께 할 수있는 말
저항기 시리즈 4 1N4004 다이오드, 그리고 옵토 커플러를 사용하는 다른 논리 회로에 반지가 상태 정보를 전달합니다.
다른 논리 또는 활성 회로와 전화 회선의 절연 많은 중요하다
당신이시키지 않는 경우에 떠있는 회로를 사용합니다.
SH 공사
벨이 회로 유럽 국가의 대부분의 작품.
Rogerynt
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
그리고 이렇게하면 출력에서 일정한 전압을 줄 것이다 변압기의 출력을 적당한 하나의 변압기를 사용합니다.하지만 그 전에 기억 변압기 당신은 DC 전압을 차단 커패시터를 사용해야합니다.
안녕
하면 불러 반지 이미지를 확인합니다 들으시오
하지만, 그냥하면 불러 줄 반지를 원하는 U 감지 다이오드 브리지 & 때까지 사용할 수있는 회로를 사용하는 2 저항이나 반지를 탐지하기위한 NPN 트랜지스터 후<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
안녕하세요 Seenuvel,
당신은 필요에 따라 추가 회로 스위치를 사용해야하는 데 링 신호를 감지하고 스위치 NPN 트랜지스터를 가지고이 회로를 사용할 수있습니다.이 희망이 도움이됩니다.
