디자인 간단한 FPGA 보드
G
안녕 모두,
그것은 FPGA를 단순히 자일링스의 FPGA의 적절한 핀이 s로 연결하여 병렬 케이블을 사용하여 프로그램을 다운로드 가능한가요?그래서 그 프로그램으로 장기에 오래 전원, 그리고 외부의 EEPROM이 너무 거기에 더 이상 필요하지 않습니다로드됩니다 (그래서) 생각해!물론 거기 최고 50MHz 크리스탈과 3.3V
서플라이 될 것입니다.여기서 혼란이 시작된다, 거기에 다운로드 케이블에서 두 헤더하는, 하나의 가능한 JTAG과 다른 FPGA를 헤더입니다, 난 겨우 몇 가지 디자인에 사용 가능한 JTAG 헤더를보고하고 다음의 다른 모두를 사용했다.그래서
난 후 또는 유일한 가능한 JTAG의 양쪽에 연결해야합니까?반면 장치 프로그래밍되고있다 그리고 난 3.3V 서플라이로 전환해야합니다?내가 뭐가 더 필요합니까?내가 84pin PLCC 패키지에 들어오는 SpartanXL XCS05 보드 설계로, 그렇게 생각 때문에 PQFP와 TQFP 쉽게 처리할 수없습니다 기꺼이 마일
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />어떤 제안을 매우 감사합니다
사전에 감사합니다
적 사례에 대한 Google 검색을 시도했습니다.
당신이 가능한 JTAG 및 기타 스파르타의 개발 보드에 대해 더 알아낼 수 확신합니다.난 CoolRunner을 사용하지만 헤더는 FPGA지만 가능한 JTAG 헤더와 코스의는 FPGA에 대한 리콜을 사용하여 전원이 필요하지 않습니다.a Molex이 가능한 JTAG 헤더와 함께 연결하여 wrie (암컷)와 이것이 보드의 남성 Molex에 연결되어,이 회전에 CoolRunner의 가능한 JTAG 핀에 연결되어있는 접속했다.
난 Molex 헤더, 나는 가능한 JTAG 핀을 6 의미 말랬더니.
당신이 내게주는 설계도면 안될까?
감사합니다
당신은 가능한 JTAG 핀에 케이블의 스파르타의 가능한 JTAG 핀에 연결합니다.난 그냥 보드에 헤더를 사용하여 제안 오전 Molex와 스파르타의 가능한 JTAG 핀에 연결합니다., 다른
동료 사용 가능한 JTAG 케이블의 머리글에 연결합니다.나는 당신의 상상력을 사용할 수있는 확신합니다.헤더 맞는 커넥터에 대한보고는 딴데보십시오.난 당신, 그럼 자네가 파티에 시리얼을 사용하여 프로그램에 사용할 수있는 케이블에 대한 데이터를 읽을 병렬 케이블을 사용하는 상상 4.그것은 스파르타의 프로그래밍의 또 다른 방법이있을 것이다.
데이터 시트에 한 번보세요./ 첨부 파일이 삭제되었습니다.아래의 게시물에서 그들을 데려가. (klug) /
http://old.iot.dk/jjm/adsen/XiLinx/Spartan2_kit/Spartan-II % 20User의 % 20Guide.pdf
http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds097.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/slva159a/slva159a.pdf
회사 @ ltium라는 개발 키트 광고 :
www가. @ ltium.com / livedesignkit
@ ltera 사이클론 또는 자일링스 스파르탄 FPGA를위한 이사회를 포함하고있습니다.
네, 괜찮습니다 @ LITUM 좋은 회사 ..개발 키트에 대한 선전 ..그들은 매우 .. comprahensive하는 소프트웨어의 자신의 콜렉션을 갖고유은 번들 .. 온다 이러한 EDA 툴로의 평가 팩을 주문할 수있습니다
유 .. nanoboard 시도할 수있습니다우리는 대학 ..위한 평가 보드를받을 계획을 coz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
이것 좀보세요
h ** p 하이라이트 : / / www.nuhorizons.com/services/development/amirix/
위의 링크를 버텍스 II에의 PCI 플랫폼 ..입니다구체적인 블록 다이어그램이다.
와, 안부
안녕하세요
현재 자일링스 FPGA의 두 가지 프로그래밍 헤더있다.한 가능한 JTAG 헤더와 헤더는 직렬 모드라고하는 FPGA 헤더.같은 병렬 케이블 (자일링스 병렬 케이블 III 또는 IV)는 FPGA the jtga 또는 직렬 헤더를 사용하여 프로그램을 사용하실 수있습니다.자일링스 병렬 때 각 headre 6 핀 케이블 III에 사용하고있다.
당신은 한 번에 하나 씩만 사용할 수있습니다.가능한 JTAG 모드 조금 병렬 모드보다 빠릅니다.또한 반도체 장비에 사용하는 경우에는 가능한 JTAG 칩스콥 프로 당신이 헤더가 필요합니다.그렇지 않으면 당신도 사용할 수있습니다.유일한 차이점은 충격에있는 다운로드 모드를 선택하면이 중 가능한 JTAG 또는 슬레이브 시리얼.
당신이 만들 수있는 자일링스 병렬 케이블 III에 자신있습니다.는 간단하고 나는 그것을 내 스스로 만든 것입니다.모든 EDA 보드 회로도를 여기에서 availble있다.
suggestion,I don't think you can beat the price for what you get
난, 난 당신이 무엇을 얻을에 대한
가격이 이길 수 있다고 생각하지 않아 제안을 확인하는 IanP
