디자인"가져오기
A
Aymansh
내가 큰 DXF 가져오기시 () 라인의 큰 숫자를 포함 Alegro에서 소프트웨어가 응답하지 않는 파일을 중단?
만약 거기에 사용해야합니다 모든 특수 기술이다 난 알고 싶어이 파일을 가져오는 중
그것도 나 DXF 알레그로 또는 레이아웃을 작성하지만, 그것을 중단을 가져 오려고 제가 문제입니다.
그래서 어느 날 레이아웃 ...) 또는 알레그로로 (BMP는, 이미지 파일을 가져올 방법을 알 수
1) dfx 파일을 가져오기 전에 레이어를지도.
2) 가끔은, dfx 파일에 매우 얇은 선 두께 때문에, 그것을하는 동안 각각의 레이어와지도를하려고 dfx 파일을 처리하는 데는 다소 시간이 걸릴 수있습니다.
당신이이 시점에서 몇 가지 질문을하고 싶습니다.
a) 귀하 보드 외곽선 만들기 / 패키지 분야에서 계속 알레그로로 dfx 파일을 가져오기 전에나요?그렇지 않다면, 보드 윤곽을 만들어보십시오 그리고 dfx 파일을 가져옵니다.
b)는 설정으로 이동 - "환경 설정 및 가져오기 옵션을 확인하고 거기서.
C) 비록 아직 수입이 실패하면, 다음과 종지에 dfx 파일을 지원하는 보드 레이아웃을 보내주시기 바랍니다.
추측 복용, 그것 dfx 파일이 있기 때문에 복잡한 형상의 선 두께 DXF에 (거의 0 달러)를 쓴 것 같아요 문제도있을 수있습니다.
우리는 비트맵을 직접 알레그로로 파일을 가져올 수없습니다.그 시설은 아직없습니다.
경우 고스트 스크립트 소프트웨어, 당신은 DXF 파일을 bmp 파일에 저장할 수와 알레그로로 가져올 수있습니다.경우에도이 작동하지 않습니다 ... 만약에 당신의 AutoCAD 파일 dfx 파일로 저장하고 알레그로로 가져옵니다 .. 붙여넣기 AutoCAD를 bmp로 끝나야했다.
