디자인에 대한
N
noviceca
안녕하세요, 저는 아날로그 회로 설계를위한 첫걸음입니다.난, 설계도 그림 동적 비교기 설계하려고합니다.Vdd = 2.5V의 단일 공급 전압, (VCM = 1.25V의), 0.25um CMOS 기술.
내가 몇 가지 질문이 :
1.어떻게 결정하는 Vref / Vref -?
2.일부 신문을 바닥 4 NMOS의 크기 비율을 언급했다.크기가 다른 방법 트랜지스터 (상위 4의 PMOS 및 NMOS의 나머지)?
3.전력을 측정하는 방법?만약 사용 "저장 직류 운영 포인트", 그것은 단지 현재의 때 매우 낮은 신호가 낮습니다 보여 물고 물고 이후 신호 vpulse입니다.그래서 설치하는 방법이 역동적인 비교를위한 전력 소모를 측정?
어떤 답변을 부탁드립니다.
진심으로 감사합니다!
noviceca
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
안녕,
내가 Vref , - 응용 프로그램, 또는 일부 외부 규제, 네 회로에 의해 decidec 믿습니다.그들은 당신의 회로를 입력합니다.
제거하는 경우 가장 오른쪽 상단의 PMOS, 가장 상위 두 NMOSs, 왼쪽의 PMOS 왼쪽 상단에는 두 개의 인버터됩니다.그들은 회로를 래치 양식.DC 전류의 크기, 속도의 스위칭을하는 ...
제거된 4 트랜지스터 제어 입력에 사용할 수있습니다.""= 1은 정상 작동을 위해 ""=
0 래치 래치 회로를 해제했다.
스위치 회로의 전원을 DC 전원 소비를하지 않습니다.일반적으로 우리는 동적 전력 소모, 일일 비용에 대해 얘기했다.
안녕 Strennor,
답장을 보내주셔서 대단히 감사합니다.
당신은 내가 이런 역동적인 비교에 대한 동적 전력 소모를 사용해야 언급했다.그렇다면 추가 날 동적 전력을 측정하는 방법을 설명할 수 있을까?
난 1.5bits/stage 서브 - ADC가있는 10 비트 20MS에 사용되며이 비교를 사용합니다
/ ADC를 파이프라인.Vdd
= 2.5V의 단일 공급 전압.어떤 제안
/ Vref Vref를 지정하는 -?
다시 한 번 감사드립니다!
내 파이프라인 ADC의에서 다음과 관련하여 사용할 수있습니다.
어떠할지 Vrefp - Vrefn = 입력 / 2.당신은 회로를위한 파생하려고합니다.그것은 위의 Vrefp 및 Vrefn을 선택하는 것이 더 좋습니다와 differetial 증폭기의 공통 모드 신호 레벨 아래로 스위칭 전압 전환이 단축됩니다.
안녕
난 많은 ADC가에 대해서 알고 싶지 않아.
하지만 논리 회로에서 동적 전력 소모를 위해, 당신은 회로가 작동할 수 및 평균 공급 전류 측정 (가정의 공급 전압 고정), 다음 번 전류 및 전압.
단지 비교를 위해, 정적 DC 전류 경우에만 유출, 전력 소비에 대한 의미가 현재의
