등록 : 스위칭 주파수는 DC - DC 컨버터
S
sakthivel.eee
친애하는 모든,
여기가 Varroc Enginnering에서 sakthivel입니다.나는 엔지니어로 R & D에 함께 일하고
이외의 디자인 - 인버팅 벅 - 부스트 직류 - 직류 컨버터 싶어요.내가 dc - dc 컨버터 design.The 새로운 오전 사양은 다음과 같습니다.
입력 전압 : 48V와
출력 전압 : 10 볼트 사이, 45A
부스트
입력 전압 : 10V의
출력 전압 : 48volts, 45A
내 질문은 어떤 인덕터 및 커패시터의 값을 pratical이 높은 평가에 대한 대략적인 fequency 스위칭 될 것인가?(내가 아는 마찬가지로 빈도가 증가, 인덕터 크기를 감소 전환합니다. 스위칭 손실이 증가)
나 20kHz의 스위칭 주파수로 인덕턴스 값을 계산 tryed.나는 400uH 돌아 왔어요.하지만 나는 400uH (시) 45A 시장에서 좀 힘들었을 꺼 알고 가자.정말 그런 가요?만약, 우리가 45A를 얻을 것이다 인덕턴스 값은 얼마입니까?20kHz의 너무 dc - dc 컨버터에 대한 낮은 스위칭 주파수는 무엇입니까?실질적으로 사용되는 직류 일반적으로 높은 평가 - 직류 Conveter (45A 48 볼트)의 스위칭 주파수는 어떻게 될 것인가?
사전 Thnaks
감사 & 감사합니다,
S. Sakthivel
벅 출력 전력 450W와 부스트 출력이 2160W입니다.그런 가요?
아뇨. 이러한 모든 r에 대략적인 사양.난 단지 스위칭 주파수를 알고 싶어요.
당신은 70에서 150kHz에 갈 수있는 좋은 품질의 페라이트 코어를 사용합니다.
음, 만약 당신이 전달할 수있습니다 내가 좀 걸릴 설계도를 작성하십시오.
변압기에 관한, 솔루션 스스로 떨어 졌입니다.의심할 여지없이.
newton.b (를) live.com추가 3 분 후 :변압기에 관한, 솔루션 직접 변압기 바람입니다.의심할 여지없이.
안녕
사실 내 의심의 여지가 너무 20kHz의 낮은 직류 45A입니다 - DC 컨버터 작업 wheather 무엇입니까?
45A 500uF 인덕터 시장에서 사용할 수 있습니까?이건 DC에서 사용하려면 - DC 컨버터 optimestic인가요? 무엇 인덕터의 크기가 될 것입니다
안녕하세요!
DCDC 많은 칩을 kHz의 스위칭 주파수가 몇 백입니다.
그래서 20 케이 충분하지 않다 생각합니다.
당신은 높은 주파수의 단점은 효율성의 손실이다.실제로,
하면할수록, 더 많은 소비를 구성 요소의 상태 변이있다.
그러나 다른 한편으로, 높은 주파수와 함께하면 간단하게 코일을 만들 수있습니다
두께의 구리 몇 루프를 돈다.마찬가지로 효율성 또한 코일의 저항에 따라 달라집니다
그리고 만약 당신이 훌륭한 효율성을 것입니다.확인 또한 FET의 교차로 커패시턴스.도라.
안녕,
500uH됩니다 (시) 45A 실용 가치? 시장에서 사용할 수 있도록 직류 또는 높은 값을 - DC 컨버터 응용 프로그램이 그것인가?
미리 감사드립니다,
감사 & 감사합니다,
Sakthivel.S
과 전류 및 효율이 중요한 경우와 관련된, 난 폴리 단계 레귤레이터 및 동기식 정류기 컨트롤러를 확인해야합니다.이러한 변환기를 넣고 실행을 빌드하고 넘어 1MHz의 98 % 이상의 높은 효율을 달성할 수있습니다.
폴리를 사용하여 혜택 단계 부하입니다 공유를 사용할 수 있도록하고 작고 빠른 스위칭 장치 및 인덕터의 손실 감소.
부스트 레귤레이터로, 최대 인덕터 전류 이내입니다 정말 핵심 채도를 위해 밖으로 볼 필요 이상의 부하 전류가 많이 높아집니다.
