들에 의해
E
erixlion
안녕하세요,이 제 첫번째 게시물은 여기, 그리고 레이아웃의 새로운 오전, 난 그냥, 이제 페도라 코어 4와 그것에 종지 ic5141, 설치된 8 입 레이아웃 디자인 과정을 완료 (우분투 6.06, FC5, 아니 가서했는데 FC4 ic5 받아들일 수있는 유일한 사람입니다) 것, 거의 다 여기에서 도움말을 가지고, 나는에 대해 그것에 대해 미안해 더 부탁이있어, 좀 더 나중에 기여해야합니다 : - P는
IC를 배치하기 전에 내 직업을 사냥, 난 집에서 내 자신의 시스템을 가지고 싶은데, 내가 MOSIS.TF, DISPLAY.DRF, DIVAXXX.DRFs, 다운로드 가야 좋을까?내가 설치 레이어를 하나 한 가지 이러한 파일의 레이어를 엉망으로, 제가 적용, 그래서 내가 선생님이 부탁을 발견, 그는 너무 자신을 설치하여, 전체 환경이 복잡하고있다 한 레이어, 규칙, 거기 아직도 많은 다른 것들 myself.normally에 의해 회사에서 그것을 할 방법이없습니다, 그들은 설정 시스템과 그것을 유지하는 팀이 필요합니다.
그래서 제 질문은, 그것이 가정에서 시스템을 가질 수 있습니까?얼마나 힘들었나요?
나는 1994 년부터 인터넷을 사용하여, 1991 년부터 시작되었습니다 PC를 usiong, 그래서 내가 빨리 누군가가 날 배울 수있는 방법을 보여 줄까? 배울 수 있다고 생각 3 학생 수업 가기입니까?감사합니다.
음, 만약 당신이 전문가가되고 싶습니다 그것을 완벽 물론 ...
이후 레이아웃이 분야에서 새로운 경험을 쌓을 수있습니다 그러나, 더 많은 사람이 현재보다 중요합니다.
어떤 레이아웃의 예술에 대한 헌신을하고 있지 누구냐 의미합니다.
기본적으로, 대부분의 파운드리 기술을 제공합니다 않았다 / 디스플레이 각 특정 에다하는 치사한 도구입니다.
그들을 따라가 쉽게되며 편안하게 레이아웃을 활용합니다.
게다가 아는 LVS / DRC는 더보다는 기술 매력적으로 바뀌었 것입니다 / 디스플레이 파일을 하나.
당신은 집에 시스템 구축했는지 잘 사용하시기 바랍니다 ..
안부,
정말 혼자 techfile 및 display.drf를 구축하는 것은 쉽지 않다,하지만 그게 아니라 매우 열심히 하나.파운드리에서 techfiles를 사용하여 좋은 시작,하지만 만약 당신이 그 파일을받을 수 없다, 적어도 당신은 라이브러리 "analogLib있다".당신 analogLib에서 아스키 기술 덤프 파일을 수정할 수있습니다.
이미 기술은 파일에 정의된 수 많은 것들이있습니다.하지만 당신은 그들 모두를 정의하지 않아도됩니다.
를 시작으로, 당신은 그냥 레이어를 추가할 수있습니다 / 목적 쌍 및 그들에 대한 표시 주머니를 지정할 수있습니다.
귀하의 빠른 답변을 주셔서 감사합니다, 설치 레이어 쉽습니다,하지만 난 정말 내가 지금 난, 회로도 파일을 열고 XL에 레이아웃을 클릭 디자인과 합성 - "레이아웃 XL에 사용할 수있는 더 많은 seting해야 할 것 같아요 (를 열고 새 파일 ), 그게 아니라고 거기 XX LXEXTRACTLAERS 도서관에서, 다른 거장 XL에 연결을 얻기 위해서 정의되어있습니다, 당신은 테크 FILE을 업데이 트해야합니다.
하지만 난 이미 MOSIS.TF라는 techfile로드 있고, 내가 새 ANALOGLIB lib 디렉토리를 만들려고했는데, 내가이 직접적인 이유가 생각이 드는지 스스로 설정하여 시스템을 생각합니다.
만약 당신이 내 tf 하나의 좋은 사람이 어디 좋은 techfile 얻을 수 알고있는 파일이없습니다 생각하세요?좋은 주말!
