-"듀얼 RS232 포트
G
누군가가 나에게 안녕하는 방법을 마이크로 컨트롤러에 시리얼 포트를 통해 2 장치 인터페이스로가는 길을 안내 수있다.내가뿐만 아니라 PC와 모뎀의 GSM 내 컨트롤러 89c51 인터페이스가 내 말은.데이터 & 두 장치에서 전송됩니다.
내 문제를 읽을 시간이 기회를 주셔서 감사합니다.
당신이 비트 전용 소프트웨어를 사용하여 메서드를 억지로 두 번째 시리얼 포트를 가지고있을 거라 생각 칩 하나의 하드웨어 직렬 포트, 가장 간단한 방법이없습니다.
wp100 답장 주셔서 감사합니다.친구가 거기에 다른 방법은 무엇입니까?
어떤 사진을 2 시리얼 포트가있다.어쩌면 당신은 한 번 옆에있는 하나의 장치가 다른 장치 있도록 스위치처럼 뭔가를 시도할 수있습니다.아니면 2 microcontrolers 그들 사이에, 그리고 그의 장치와 각 comunicating.
둘 다 킷에는 UART 시스템을 별도로 버퍼 IC를 사용할 수있습니다
다른 핀 버퍼의 IC를 사용과 관련된
그래서 언제든지 장치와 함께 correspondiong IC를 선택하고 데이터를 전송하는 대화하고 싶어
그 주소와 데이터 라인과 유사한 서로 ALE 신호 멀티플렉싱 거기에 버퍼 IC는 8051입니다
안녕
dsPIC30f3011 2 개의 시리얼 포트 (UART를)하고있다, 그리고 다른 많은 usful peripherials있다.나는 마이크로 컨트롤러 (PIC18F4555 명) projecto 만들었 4 RS - 232 시스템 (3 microcontrolers, 1 PC)를 위해 comunicates.내가 PIC를 사용하는 - C를 자동으로 소프트웨어 RS - 232 "포트에 의해 생성".
알렉스
안녕
멀티 플렉스를 사용하여 IC 및 / O를 비트 채널이 작동을 제어하는 전 입력 (RX) 및 출력 (텍사스) 스위치 HC257처럼
전체 최고
Bobi
