듀얼 CPU가 PC 및 EDA을위한 리눅스!
G
goodboy_pl
안녕 친구
에 의하면 :
http://www.specbench.org/cpu2000/results/rint2000.html
PC에 듀얼 CPU (인텔이나 AMD의 속도) 썬 블레이드 2000 비교할 수있습니다.
내가 알고 싶은 그것 듀얼 CPU가 PC에 리눅스를 설치할 수있습니다?
그렇다면 리눅스의 버전이 더 좋습니다.
또한, 내 경우에는 현재 EDAs 듀얼 CPU를 효율적으로 사용할 수있는 구조를 알고 싶어?
감사합니다!
리눅스 커널 2.4 이후에 지원하는 듀얼 CPU, 그래서 그냥 레드햇에서 latset 버전을 설치, 맨드 레이크 괜찮을 것입니다.
하지만 리눅스가 EDA 도구는 이러한 기능을 활용할 수 있는지 아니, 어쩌면 그것을 시도해야
나는 리눅스를 사용하는 경우 EDAs 멀티 - threadings 그것을 잘 작동해야한다고 생각
2 프로세서와 함께
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="구르는 눈" border="0" />
마찬가지로 나는 많은 CPU를 (2 개 이상의 리눅스 지원을 알지!)
Windoze 최대 16 개 CPU가 (전용 고급 서버 OS)와 함께 작업 능력
하지만 난 ..... 같은 컴퓨터를 봤어
아마 큰 회사에만 accesible입니다.
난 전문적인 시스템 prefere 개인.
난 아직 그 두 번째 CPU를 사용할 수있는 EDA 도구를 잘하지 않습니다.... 아마 특별한 출시 ....
어쨌든 만약이 하드웨어에 대한 다음 특별 (싸구려가 아니 돈을됩니다) EDA 도구가 돈이 없으니까.
나는 리눅스 (RH8와 듀얼 프로세서 PC를 가지고) 그리고 난 EDA 툴로 사용할 수있습니다.
난 다중 기계 정말 유용하지 않았다 테스트.
1) 직류 Synopsys의 일반 구성에서 다중 프로세서를 사용하지 않습니다.
당신 multiprocessos 기계를 사용하는 ACS는 (자동 칩 합성) 기능 Synopsys의 사용해야합니다.
기억은 당신을 procesors 각 쌍의 ...... 1 면허증이 필요
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="혼란" border="0" />2) Synplify 7.2.x * 좀 더 나은 * 다중 기계를 사용해야합니다.
그 이유는 Synplify의 승리 버전을 보이는 기계 ....... 다중 좋아하는 가정
7.0.x 이전 버전처럼 ...... 않아
3) 나는 케이던스 도구의 대부분을 자동으로 SMP를 기계를 사용하여 알아 ......
환호
악의없는 거짓말
새로운 릴리스 7.2 또는 더 많은 CPU의 구조를 지원하는 레드햇 버전입니다.우리는 16 Xeron 프로세서를 탑재한 델 서버를 사용하는 리눅스.그것은, 멘토 케이던스 EDA 툴로 supportsd.만약 듀얼 CPU 용량을 활용하고 싶습니다, 당신은 더 나은 대신 Pendium 4 Xeron을 사용했다.
안녕하세요 spweda,
당신은 케이던스 멘토 도구 또는 듀얼 CPU를 리눅스 머신의 장점을 취할 수를 지정할 수있습니다?
사전에 귀하의 정보 주셔서 감사합니다 :)
sunjimmy 썼습니다 :
안녕하세요 spweda,당신은 케이던스 멘토 도구 또는 듀얼 CPU를 리눅스 머신의 장점을 취할 수를 지정할 수있습니다?사전에 귀하의 정보 주셔서 감사합니다 :)
귀하의 유용한 정보 주셔서 감사합니다!
난 남자가 컴퓨터에서이 질문을하고 그가 대답 :
1.레드햇 7.2을 지원하는 듀얼 CPU 컴퓨터.
2.일부 소프트웨어 멀티 프로세서 컴퓨터에 최적화되어 있지 않기 때문에 운영 체제의 작업을 실행하는 프로세스는 컴퓨터 속도를 줄일 수 자체가, 그들은 듀얼 CPU를 PC에서 더 높은 성능을 제공합니다.
3.일부 EDAs Ment0r와 C로부터 것과 같은 특수 DRC는 도구를 (을) dence 및 디지털 합성 툴 두 번째 프로세서를 지원하지만, 그것은 그들이 LIC 파일에 추가 기능이 필요 보인다.
4.아날로그 및 RF 설계가 고속 및 최대 날짜를 더 잘되어있는
단일 CPU가 PC에 있기 때문에 일반적으로 이러한 시뮬레이션을 하나의 CPU에서 실행,하지만 DS @ 같은 치사한 도구 청소와 몬테카를로 시뮬레이션 속도를 위해 여러 컴퓨터 시뮬레이션을 지원합니다.
내가 알고, 시뮬레이션 가장 적합한 다중 프로세서 또는 클러스터 컴퓨터입니다.이 링크 http://www.model.com/resources/appnotes/lsf_platform.asp 확인
만약 당신이 2000 blad 살 수있는, 당신이 작은 클러스터 구축을 같은 가격에 16 PC를 구입할 수있을 것 같아요.그게 있어야 블레이드보다 빠른 2000.
경우 최대 99 %까지 SMP를 kernal cpu 부하를 사용하지 않는다면 RH9는 SMP (인텔 3.06G하는 HT 활성화) 및 xosview와 함께 cpu 부하에 LDV4.1 실행시, cpu 부하가 항상 50 %에서, 계속. 왜?
내가 경험을 가지고, LDV SMP를 지원하지 않습니다.그래서는 SMP 시스템에서 1의 CPU에서만 실행됩니다.수도 거기에 SMP를위한 또 다른 버전은 무엇입니까?
