-"듀얼 전원 공급 장치
M
muixego
안녕하세요 여러분!
누가 나 좀 도와 줄래?문제 : 나는 공급의 일부 값을 가진 회로 : 5V의,은 3.3V, 3.8V 및 1.8V로 공급해야합니다.일부 IC는 3.3V의 필요, 또 하나는 5V의 필요와 요구에 또 다른 3.8V IC에서 단 하나의 요구는 1.8V.
그럼, 내가 권력의 두 가지 출처 : 12 VDC는이 태양 전지에서 또 다른 하나는 3.7 V 배터리로부터 비롯된다있다.난 태양 전지 전원 회로 전체 피드합니다.하지만, 밤이되면 배터리 회로를 공급하고있다.언제 또 거기에 일광, 태양 전지 배터리 전원을 이용하여 회로를 통해 충전을하고있다.이걸 어떻게 회로를 만들 수 있습니까?
내 설명을 충분히 명확했으면 좋겠군요.그렇지 않다면, 제발 말 좀, 다른 말로 설명하려고합니다.
미리 감사드립니다.
편도 :
다이오드 "또는"태양 전지와 배터리를 공급하고있습니다.및 벅 레귤레이터는 낮은 전압 출력을위한 "ORed"전압 벅을 사용하여 3.8V, 5 V 공급을위한 스위칭 부스트 레귤레이터로 변환합니다.규제 요구 사항에 따라, 당신은 멀리 여러 구불 구 불한 당국과 의견이 가장 중요한 규정의 요구 사항 출력 전압에서 가져온 함께 얻을 수있습니다.
multivoltage 시스템에 연결된 conceptiual 다이어그램에서보세요.
이 초기 단계에서는 그것을 개방형 시스템 및 다른 블록을 추가하거나 수정합니다.
주요 아이디어를 하나의 공통 전압을 생성하는 것입니다, 모두 전원으로부터, 5VDC 말을하고 온 / 오프 coditions에서 (박 / 일)과 공공의 커플 - 채널 MOSFET (낮은 채널 론)에 따라에 5V의 전환.
1.8, 3.8 또는 3.3 다른 SM는 DC / DC 컨버터에서 고용할 수있는 현재의 요구에 Depening.고효율 DC의 휴 선택 / 당신 맥심에서 찾을 수있습니다 dc 컨버터 IC를 (www.maxim - ic.com).필요한 경우 현재 (일부 mA) 당신도 간단한 rezistor 고려할 수 / 제너 다이오드 규정 작습니다 ..
여기에 귀하의 메인 12V의 예를 - 5V의 스텝 다운 컨버터를 MAX1627에 따라 아래 :입니다
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1626-MAX1627.pdf
Rgards,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
