듀얼 밴드 안테나
S
sigmaxyz
안녕하세요, 그들 시뮬레이션 팬들,
그 이유를 추적의 양쪽 끝이 한 1,800분의
900 안테나를 만들 수있는 suare 패드 배치됩니다 않아?누구나 anwer 함께 올
수 있을까?
안테나 부착 사진입니다.보드의 반대편 왼쪽 빈 전나무 안테나입니다.
당신을 공유 해 주셔서 감사합니다.
N
news
Zarządzanie bezpieczeństwem sieci firmowej w przypadku odległych oddziałów i filii firm wciąż stanowi spore wyzwanie. Dodatkowym utrudnieniem dla znalezienia odpowiednich, opłacalnych i łatwych do zarządzania rozwiązań są ograniczenia budżetowe oraz brak specjalistów IT w każdej filii.
Read more...
G
이 병렬로 2 개의 안테나가없습니다.낮은 주파수에서 하나 이상
0.25 물결과 하나의 짧은 드라이브 포트 shunts는 높은 유도하고있다.하나 이상의 길이는 반대의 유도가 조정됩니다.높은 주파수에서 짧은 한
0.25 파도와 하나 이상의 입력 임피던스는 거의 드라이브 포트에 거의 영향을 미치지는 무한하게 절반 파도입니다.
세 개의 병렬 요소는 서로 다른 길이와 스캐너 안테나를 본 경우가있을 수있습니다.그들은 동일한 개념을 사용합니다.
G
난 midle에서 공진기와 PIFA 보았다.the 공진기의 표면에 의해 mounth 커패시터와 인덕터처럼 얇은 라인 thhat 행위를 구축했다.낮은 주파수에서 공진이 공진기이다.전체 길이는 낮은 주파수 공명입니다.이 구성을 언제든지 이중 공명을 줄 수있습니다.
G
이것은 HF 범위에서 일반적인 방법입니다.병렬 액정 네트워크 dipole는 낮은 주파수에서 일반, unoladed dipole보다 짧은 각 절반의 중심에 배치됩니다.네트워크의 네트 인덕턴스와 안테나를 만드는 낮은 주파수에서 더 이상 나타나지는 실제 길이보다.the 네트워크 용량과 변화의 흐름을 보이는 단계 더 높은 주파수에서.이 두 번째 경우에는 dipole보다 약간 높은 안테나 이득이다.
신체적 이상의 안테나가와 함께 지금까지 길이가 다른 수단으로 위상을 돌아 evry 변화의 아이디어를 발명했던 1910 년 프랭클린 안테나라고합니다.
G
안녕 flautlent,
이러한 안테나를 병렬 액정로드 등 함께 IE의 펀더멘털에 대한 PDF 제품 기사가 있습니까?
들으
G
내가 옛날 햄 라디오 잡지에 가끔 주위 또는 1990년이므로 아는 유일한 문서를 참조하십시오.그것은 어떤 내용을 언급하지 않았다.당신은 액정 네트워크는 전선에 배치 될 수 있도록 선관위는 유형의 프로그램을 시도 할 수도있습니다.
여기서 당신이 얻을 수있는 두 가지 유틸리티 프로그램을 시작했다.당신이 먼저 전체적인 길이를 선택합니다.하단 주파수에 대한 인덕턴스 값을 얻기 위해 adaload 프로그램을 사용합니다.그 다음은 Excel 스프레드 시트를 사용합니다.반 물결 dipole에 비해 더 높은 주파수에서 안테나 길이를 계산할 수있습니다.길이 곱셈이 상자에 입력합니다.두 섹션을 선택하고 더 높은 주파수 엔트리.이 커패시턴스 계산됩니다.
그럼 병렬 액정 네트워크의 임피던스에있는 값을 오른쪽으로 유도를 찾기 위해 사용하는 몇 가지 대수학 (유도형
및 용량성)은 두 개의 주파수에서.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
G
groovyboy81
이 체크
