듀얼 레이어 보드의 레이아웃을 만들기위한 지침
I
iceblu3710
나의 디자인은 내가 끔찍한 시간이 그래서 경로 보드있게 날 컴포넌트 레이아웃에 노력하고있다이다 그러나보다 복잡하게 같이 저는 최근 PTH에서 SMT 기술로 마이 그 레이션했습니다. 저는 레이아웃 시행 착오와 연습이 완벽을 만들지 것을 것을 상상하지만 그들은 듀얼 레이어 보드에 대한 포인터입니까? 예를 들어 나는 4-10pin, 1-12pin, 1-14pin SOIC 칩스, 2-FPC 커넥터, pinheaders, V-등록하고, 같이 갈 모든 저항과 모자와 함께 4 작은 2x3 "보드를 가지고 있어요 당신은 레이어 보드 레이아웃은 바람이지만, 듀얼 레이어의 치아 손톱. 전에 스펙트럼의 Autorouter 자신의 복사본을 사용하는 제 친구에게 돈을 송금하고 꽤 잘 작동하지만, 이글과 Pulsonix 모두 airwires 둡니다. 일반적으로 자신의 레이아웃 가이드라인은 너희들은 따르거나 그냥 결국은 연습 같이 갈래?
[견적 = iceblu3710] 나의 디자인은 내가 끔찍한 시간이 그래서 경로 보드있게 날 컴포넌트 레이아웃에 노력하고있다 그러나보다 복잡하게로서 제가 최근에 SMT 기술로 PTH에서 마이 그 레이션했습니다. 저는 레이아웃 시행 착오와 연습이 완벽을 만들지 것을 것을 상상하지만 그들은 듀얼 레이어 보드에 대한 포인터입니까? 예를 들어 나는 4-10pin, 1-12pin, 1-14pin SOIC 칩스, 2-FPC 커넥터, pinheaders, V-등록하고, 같이 갈 모든 저항과 모자와 함께 4 작은 2x3 "보드를 가지고 있어요 당신은 레이어 보드 레이아웃은 바람이지만, 듀얼 레이어의 치아 손톱. 전에 스펙트럼의 Autorouter 자신의 복사본을 사용하는 제 친구에게 돈을 송금하고 꽤 잘 작동하지만, 이글과 Pulsonix 모두 airwires 둡니다. 일반적으로 자신의 레이아웃 가이드라인은 그것가 수동으로 라우팅과 비교할 청소하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다 때문입니다. 내가 당신 이었다면, 내가 그럴 누워 아웃이 녀석 따라 아니면 그냥 결국 연습도 같이? [/ 인용] 내 보드를 스펙트럼으로 누워 아웃 사용하지 않습니다 신선한에서 보드와 그것이 아무 문제없이 보드를 완성 10-15분 대해 소요가. 그래서 그 대신 지름길이나 일을 할 수있는 가장 쉬운 방법을 찾고 잊어하지만 전문적인 방법으로 이동하십시오. :)
그것은 노선 보드 수동으로 10-15 당신을 데려갑니다 ... 운 좋으면 그것은 하루 종일 나를 필요로하지 ... 내가 핀치에 오전 손 또는 단지 프로토 타입에 의해 할 수 없을 때 난 단지 자동 라우터를 사용하고 난 상관 없어. 나는 손으로 모든 일을하려고 노력하고 있지만 이것은 피 묻은 예술 형태이며, 전 그냥 평범한 형편. 당신의 기판을 할 때 엄지손가락의 레이아웃 규칙 또는 규칙을 사용합니까? 전 보통 PCB 개요를 작성하는 것은 다음에 배치하고 그들이 필요로하는 곳에 내 커넥터를 잠그려면 다음은 4 ~ 5는 모든 라우팅 때까지 부품을 재배치 renditions 소요됩니다. 나는 자취가 마우스를 따라와 다른 흔적 및 부품 찧으과 접근권을 유지하기 위해 비켜 wiggled하는 동안의 뒷부분에서 윈도우 알파 프로그램을 기억 해요. 알파벳 수프의 배선을 것 같았지만 유망 보았다.
나는 얼마 전에 패키지를 사용하여 기억이 병목 현상을 피하기 위해 구성 요소를 배치 때 편리했습니다 연결 밀도를 보여주었다. 난 거의 autoroute 결코 당신이 진짜로 물건을 포장하지 않는 것은 당신이 설명처럼 작은 회로에 몇 시간 이상 펜에 기대하지 않을 것이다. 나의 제안 : 해결될 필요가 없어 물건을 고쳐하지 마십시오. 그래서, 바로이 끝날 때까지 물건을 움직일 수있는 유연성이 있습니다. 이는 보드 외곽선의 진실 - 할 수있다면 마지막에 그것을 채운다. 배정 그래서 추적을 최소화 수 있도록 물건을 배치하려고 할 가장 중요합니다. 배정은 도식이 논리적으로 그려진 제공 도식 흐름을 따라야합니다. 나는 종종 레이아웃 소그룹을하고 시간에 조금 둘을 소개시켜 주기만. 그래서, 레이아웃 먼저 관련된 discretes과 opamp 수도 있습니다. 그들을 함께 가지고 다음 다음 다음. 수직위한 것이며 어느 면이 수평 트랙 어느 쪽의 결정하려고하지만, 자주 시간의 대부분을 무시해야합니다. 초기의 일부 점잖은 너비 전력 및 접지 트랙을 놓는다. 비트를 리핑하거나 당신이 그들을 라우트 후 부품 / 트랙 이동 두려워하지 마십시오. 키이스
