두 장치 사이의 스위치 전원
R
rogierland
(초급) 난 12V 문을 활성화하는 데 사용할 12V RFID 리더를 가지고. 키 FOB가 눈앞에 그대로 발신기는 한 12V를두고 있지만 더 오래 열려있어 문을 원해 나는 독자가 내부 회로를 수정할 수 없습니다. 나는 하나의 12V 전원을 사용하고 싶습니다. 그것은 독자가 일시적으로 문을 (독자가 꺼져 있고)에 12V를 루트 스위치를 활성화하기 위해 가능하며 타이머가 실행되면 그것은 독자에게 돌아갑니다?
그것은 여러 가지 방법으로 할 수 있습니다, 여기에 한 예입니다 : - 연결 리더와 12V - 도어 사이에 다이오드를 ... 독자에서 12V 신호의 하강 에지에 의해 trigged 것입니다 타이머를 (555을 기준으로 수 있습니다) - 디자인 .. 12V - 문에 다른 다이오드를 통해 (당신은 더 많은 전류가 필요한 경우가 555의 출력에 릴레이를 추가할 수 있습니다) 타이머의 출력을 연결합니다 .. 12V - 문을 작동하는 일부가 현재 필요한 경우 두 다이오드는 전류 정격해야 ... Rgds, IanP
