동일한 배터리 24v UPS의 대의 백업 시간 12v UPS는
A
another.man_88
24v UPS는 같은 용량의 배터리 12v UPS의보다 긴 백업을 제공합니다. 24v UPS는이 (1000VA)는 전체 부하에서 1 시간에 백업을 제공하는 시리즈 2 [12v 80AH] 배터리에 연결되어있다면 예. 이제 어떻게 병렬로 같은 용량의 배터리에 연결 12v 1000VA UPS의 이론적인 백업 시간이 될 것인가???? 24V 대 12V UPS가! 사용의 이점을 알려주세요! 감사합니다
당신은 그러나 당신이 그들을 연결 배터리 무엇보다 더 많은 에너지를 얻을 수 없습니다. 24v 시스템을 사용 어쩌면 약간 낮은 저항 손실을 것입니다. 하지만 기본적으로 배터리가 longish 리드에하지 않는 경우, 다음 24v는 케이블의 코어 크기를 가정하고, 도움이 될 것은 거의 차이가 상수 남아 있습니다.
(일부 부품은 매우 작은 변화, 12 또는 24V 배터리와 함께 작동하도록 설계) 우리의 UPSs 중 하나에 몇 가지 실제 시험에서와 배 9Ah 배터리 (시리즈 = 24V 또는 병렬 = 12V에서도), 런타임도 될 수 40% 12V보다 24V 에게라도. 부하가 너무 높지 않을 경우, 그 차이가 훨씬 낮습니다. 그 차이점은 주로로 인해 위치 : - 적은 변형을 배터리에 - 낮은 전압 (당신의 공급이 같은 전력을 얻기 위해서는 현재의 두 배로있다)와 함께 더 많은 resistitive 손실 : 그들이 시리즈에 배치되어있는 이분의 일 현재시. 방전 내가 이것은 왜 항상 당신의 힘을 요구 사항은 5 - 600W보다 높은 최소 24V에서 작동하도록 추천하는 이유 중 하나입니다 무슨 뜻인지 이해하게 될 커브에서 한 번 맡으면. 추신 : 귀하의 배터리의 용량이 훨씬 80Ah 배터리의 내부 저항이 충분히 두 번째 지점을 최소화하기 위해 낮은되므로 가장 큰 차이점은 resistitive 손실로 인한 것입니다 7.2/9Ah (80Ah)보다 높을 경우.
적 배터리 전압을 증가하는 데 더 많은 발음, 따라서 배터리 전동 공구 내가 높은 전류 효과에 bepobalote에 동의합니다. 더 온건한 수준 그러나 제 경험에, 그 눈치에. 당신은 24v를 사용할 수 물론있다면, 그것에 대한 진정한 단점을 이동합니다.
높은 볼트의 전지를 사용하는 가장 큰 장점은 좋은 낮은 RDSon 좋은 결과를 줄 것이다 경우 현재 그러므로 MOSFET을에 의해 생성되는 열을 줄이기 줄일 수있다
