[도움]를 테스트하기위한 회로를 구성하는
X
xuanzhu
난 opamp의 이득 위상 마진을 테스트하려는 경우, 그리고 그러한 회로를 구성하는 방법을 알고 싶어요.내 의견이 회로는이 검사 commplete 수있다면, 그것을하지 직류 상태지만 AC 상태에서 부정적인 피드백 루프를해야합니다.그 누구도 날 도와 드릴까요?
당신은 도구 - HSPICE를 사용할 수 있습니까?
는 AC 설정 : AC = 1, 그럼. 나올거
부사장 (아웃)
당신만을 위해 회로를 테스트하는 향신료를 사용할 수없습니다 시뮬레이트 한 ..하하
귀하의 회사에서 네트워크 분석기 xuanzhu 있나?작전의 이득 위상 - 앰프 아마이 매뉴얼에있다!어쨌든, 당신은 부정적인 피드백 (직류)로 -10 이상의 게인을 제공하므로 그것을 설정할 수있습니다.지금 자네는 반전 단자에 AC 투입이 필요하고 그 장소에 다시 주입하는 수익을 측정할오고있다.
우리는 어디 네트워크 분석기 모듈이 기본 사이트로 연결하는 작은 변압기와 보조와 함께 휴식을 찍기 - 앰프 루프.지금의 DC 조건 그냥,하지만 쉽게 휩쓸 AC 와이어보고있다.만약 당신이 네트워크 분석기가 없다면 난 이득 = 1 네트워크를 설정하고,
그래도이 시간은
0 - 2V 단계의 전압, 마찬가지로 당신이 그것을 얻을 수있는 날카로운 함께 드라이브 (noninverting 터미널.지금은 과도 응답을 살펴보면, 울리는가?그것의 낮은시.정말 느리게하고 반올림?낮은 GBW.나는 회색 & 메이어 생각 무슨 생각을 비교하는 방법의 과도 응답 단계 대 위상 마진의 음모가있다.
인용구 :
정말 느리게하고 반올림?
낮은 GBW.
예 - 가서 이득을 위해 = 1 전압 추종자 설정할와
입력 전압 단계에 적용됩니다.귀하의 직류 조건은 사실은 그것은 추종자의로 만족해야한다.1V - 2V 단계 더 멀리 떨어지게 그냥 바닥 레일에있습니다 - 낮은 Vout에서 아마 네 앰프 saturates, 그래서을 1.5V 공통 모드 이렇게 더 좋을 수있습니다.
당신은 전압 단계에 오실로 스코프는 반응을보고, 그냥 안정화 시간 위상 마진의 특성을보고 아이디어를 받아야한다., 원유의하지만
그것이 내가 생각하는 최선의 방법은 네트워크 분석기를하지 않고있다.
, 몇 가지 다른 직류 이익을 위해 설정 이득 calcualte, 아마 10, 100, 1000.지금은 (noninverting 입력 10mV, 100mV의 테스트 전압, 1V이 적용됩니다.당신은 이득을 바탕으로 계산하여 출력하는 방법을 잘 따라했다.만약 당신에게 더 좋은 예를 나는 향신료에서 앞으로 몇 일 안에 한을 설정하려고 할 수있습니다 필요합니다.확실 앰프 다운로드
- 이득 = 100 1Ohm 및 100Ohm 사용하지 않는하게 잘하지 않는 한 당신은 정말 강력한 앰프가 잘 될리가 없어.반대편에 입력 바이어스 BJT Ib 너무 100nA 당신 1mV 100k 저항에 대한 오프셋을 얻을 현재도 기억 해요.그래서이 문제가되지 않습니다 연산 만 - 100k 좋은 범위 ..
손으로해야합니다
- 골라 또는 정밀도로 저항과 일치하는 열쇠는 여기에있다.the 저항 측정의 진정한 가치를 계산할 때 사용합니다.좋은 설명도있다는이 링크를 통해 읽을
http://www-dee.poliba.it/dee-web/Personale/Devenuto/Didactical % 20Activities/ProgettazioneAutomatica/Testo % 20Appunti/lesson_19.PDF
그 이외의 다른 - 당신이 갖고 있는거 같아요!
I constructed the circuit to be a voltage follower and simulated it and found that the offset is very small: when ' ' terminal voltage is 1.0v, the output voltage is 0.9985v, at this condition, the current source and the differential pair are 모두의 예상되는 결과이다 포화.하지만 내가있는 AC 개방형 루프 상태에서이 회로의 AC 숯불 simuated, 그 출력 신호의 위상 - frequence 커브는 매우 큰 변화 단계 -180에서 180도 정도이다.왜 그것이
그렇게 큰 변화가 있는지 이해가 안 수 있으며,이 단계 마진 여부 가치에 맞는다는 맹세 수없습니다.다음은 이미지를 각각 시뮬레이션 회로, 출력 DB를 얻을 - 주파수 커브, 출력 위상 - 주파수 커브, 그리고 위상 마진 값을 커브, pls 도와주세요!<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/circuit_211.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/gain-frequency_curve.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/phase_margin.jpg" border="0" alt=""/>
xuanzhu 썼습니다 :
나는 그 출력 신호의 위상 - frequence 커브는 매우 큰 변화 단계 -180에서 180도 정도이다.
왜 그것이 그렇게 큰 변화가 이해할 수 없다
휴즈와 electronrancher
감사이 Netlist 낮은 전압 비교기에서
파생된 것입니다출력 신호의 변화 때문에 위상이 180도 초과 opamp 좋지 않다 생각합니다.
그렇게 생각하십니까?
