-"도움이 MCU의에서 "필요"를 래치
C
cdcll
번개 후, 마이크로 컨트롤러가 작동하지 않았다, 그리고 그것은 매우는 뜨겁다, 재설 정할 수없는 경우, 시스템을 복구하는 유일한 방법은 전원을 끈 다음 전원을 켭니다.
MCU는 SM5964, 그것은 "최대 래치는"무엇입니까?
아무도이 문제를 해결하는 방법을 말해줄 수 있나요?
고마워요!
안녕하세요 CDC는
그것 latchup 수도 있겠지만 그게 그것에 연결된 지에 따라 달라집니다.만약 I / O를로드 부부 소스에 연결되어 / 높은 펌웨어는 현재 이러한 I / O를 활성 얼어 싱크이야, 과열로 이어질 수있습니다.
그러나, 당신은 확실 MCU와 거기에있을 것입니다 환경 조건을 견딜 수있다면 그것을 제대로 몇 초 동안은 힘을 잃고 재설정해야합니다.
이, 호프 데 도움이
cyberblak
MCU는 최대 EMI를, RFI 및 노이즈로 인해 발생할 수있는 래치.만약 MCU는 WDT, 그건 그렇게 할 때 발생하는 래치를 활성화하는 것이 좋습니다, WDT와 uc 코드 실행을 다시 시작할 수있습니다 uc 재설정됩니다.
환호
라비
안녕하세요, 이건 확실히 래치 - 이는 귀하의 CMOS MCU의 내부에 모든 포트가 왜 그렇게 단위는 뜨겁다는 개미를 실시하는 상황이다.
만약 당신이 오래 난에 연결된 케이블 / 핀하여 그 사이 / O 라인 (1 -) 및 외부 장치 입력 핀 (단에 10,000!) 작은 저항 O를 사용합니다.또한 전원 공급 장치 레일 또는 5.1 V의 제너 다이오드에 내가 온지면에 다이오드를 연결할 수 / (입력) O 핀.
MCU의 경우 귀하의 재설정 라인을 확실히 뭐든 필요한 논리 높은 또는 낮은 수준에 연결되어 있는지 확인 떠있다.
이렇게하면 문제를 해결할 것입니다.
폴.
cyberblak 썼습니다 :
안녕하세요 CDC는그것 latchup 수도 있겠지만 그게 그것에 연결된 지에 따라 달라집니다.
만약 I / O를로드 부부 소스에 연결되어 / 높은 펌웨어는 현재 이러한 I / O를 활성 얼어 싱크이야, 과열로 이어질 수있습니다.그러나, 당신은 확실 MCU와 거기에있을 것입니다 환경 조건을 견딜 수있다면 그것을 제대로 몇 초 동안은 힘을 잃고 재설정해야합니다.이, 호프 데 도움이cyberblak
안녕,
WDT 또는 MCU의 내부에 다른 리셋 래치 시스템이 더 이상 상황을 백업 작동하지 않습니다.오직 나만이 네트워크를 사용하여 / O를 핀 그 긴 전선이나 높은 임피던스.또한 귀하의 100nF PIC는 전원 공급 레일에 걸쳐 주변의 콘덴서 장소.
일반적으로 입력 핀을 더 있지만 민감한 출력 펜도 영향을받을 수있습니다.PIC는 MCLR 핀에 가장 민감한 내가 / O를 핀입니다.직접 연결하거나의 PIC에있는 VCC는에 10,000 저항을 통해 사용합니다.
안부,
폴.
, 폴 감사합니다!
내가 못 SM5964 PIC 마이크로 컨트롤러를 사용하면 핀이 가장 민감한이 어디 있는지 아세요?
안부,
안녕하세요, 데이터 시트를 보였지만, 언제 내가 다른 사람 들보다 더 예민하게 될지 핀을 찾지 못했습니다.당신 XTAL OSC ???.. 또는 사용하고 계십니까???.. 아니면 외부 클러킹있다면이 왼쪽보다 오픈 OSC 핀 문제를 줄 수있습니다.
안부,
폴.
, 폴 감사합니다!
난 2 커패시터와 XTAL 사용하고있습니다.
얼마나 핀 래치 - 그런 일이있을 때 어떤 원인 확인을 위해 좀 가르쳐 줄래?이미 그것을 감지하는 방법은 무엇입니까?
감사합니다 & 관해서는,
안녕하세요, 게시하여 전체 그림을 그리고 난 좀 봐야한다.
폴.
cdcll - (MOSFET을 BJT)를 할 수있는 외부 감시 전원 제어 스위치 라인 MCU를 리셋하거나 연결을 사용합니다.
측정 래치 - 조건 중에 Vdd.
MCU는 현재의 소비 많은 래치 기간 동안이다 (당신은 정말 멋졌어) 이렇게 말했다
아마도 귀하의 전원 공급 장치의 전압 값 이하 하향 조정하고있다는
MCU는 적절한 재설 정할 수 있도록해야합니다.
여기 비슷한 질문을 몇 시간 전, 내가 대답했지만 아무 응답이 없었습니다 :
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=154401&highlight =
그래서 우리가 어떻게 당신을 위해 밖으로 작품을 알려주십시오.
안녕하세요 여러분,
진정한 래치 업이 낮다 !!!!. RESET의 줄을 당겨 멈출 수 없어그것이 작동하지 않습니다.제발 일어나.유일한 휴식의 CPU / MCU의 일부를 내긴했지만 현재 흐르는 유지되며 장치가 완전히 잠겨 재설정 라인 이겠지.
그래서.파워 다운이 상황을 빠져 나가야하는 유일한 방법입니다.
폴.
내 회로에 동일한 문제가 있어요.
내가 lm7805 갖고 PIC는 최대 능력.이러한 PIC는 2 NPN 트랜지스터에 의해 2 12V 릴레이를 제어합니다.DC 모터 및 모터의 극성을 반전을위한 하나의 두번째 최대 전력.가끔 릴레이 lm7805 전환 후 출력 전압 뜨거운되면 아래 상품!
내가 varistor 및 12V 모터 및 릴레이와 솔레노이드 P6KE18CA 양방향 병렬로 과도 억압에 의해 필터링 전원 했어요.
그러나 나는이 문제를 해결할 수 없다!
당신이 생각하는 날 도울 수있는 그림 출력 5v1 제너??
만약 내가 MCU 및 릴레이를위한 동일한 지상 사용하면 문제가 될 수 있을까??
이미 지상 separet하는 기술을 무엇입니까??내 땅에 간단한 라인 만들어진이 아니라 지상 그물을하고있다.
네, 그라운드의 트랜지스터의 에미터 전환해야했다 전원 커넥터 보드에서 같은 장소에서하지만, 별도의 전선 또는 PIC는이 땅에 가서 비행기를 사용하여 촬영됩니다.또한, 함께 electrolythic 낮은 ESR 세라믹 1 University of Florida의와 PIC는 전력 100 pF 정전 커패시터를 함께 넣어 질식.
하나만 질문 - 제대로 PIC는 전원 라인에서 결함을 만들어 귀하의 문제를 발견 했어
PIC는 숙취?아니면 동일한 소스에서 귀하의 모터를 제공합니까?만약 그렇다면 - 당신 콘덴서와 같이 모터를 공급뿐만된다는를 삽입해야합니다.
fuzzzy, 당신이 할 회로도 및 레이아웃은 우리가 볼 수 있을까요 그리기?
친애하는 모든
내가 PCB 레이아웃으로 바뀌었가 없다면, 이전보다 더 나은 것 같습니다하지만 아직도 래치 - 일어났어.
그럼 우리가 신호를 지상과 땅, 모든 테스트를 실험실에서 확인을 보인다 짧게!
왜 그랬는지 말해줄 수 있나?그리고 난 이렇게 할 수 있습니까?
BR,
cdcll
