-"도움이 필요하십니까 - 한국 IBM .18 음의 CMOS의 RF PDK 설치 및 설정
E
eng
안녕 모두,
난 그냥 MOSIS에서 IBM은 .18 U의 CMOS의 RF PDK있어.우리의 시스템에 설치하려고 해요.비록 과거에 2 개의 다른 PDKs 설치, 내가 제대로 한 세트에 성공하지 못했습니다.한국 IBM (대표 CMOSRF7SF) 내가 도망을 설치하는 펄 스크립트와 함께 제공은 하나 뭐든지 물어 대답했다.그럼 PDK 즉, 파일을 어디에 넣어 지적했다 설치되어 있어야합니다.내 파일의 구조에 따라 cds.lib 파일을 편집한 다음.
난 다시 내 계정에 들어가서 프로젝트 디렉터리에 복사 cds.lib, display.drf을 만들었습니다. cdsinit 파일 안에, icfb을 실행합니다.내가 PDK 모델 라이브러리 (cmrf7sf) 및 ESD 라이브러리 (esd7rf) 볼 수있습니다.
전 모델은 lib 디렉토리 (CMRF7SF) IBM에 부착된 세포를 보려면 다음 만들어진 라이브러리를 만들어 몇 트랜지스터를 기록, 그들을 시뮬레이트 아날로그 디자인 환경을 엽니다.하지만, 여기에 문제가 있나요;
클릭하면 설치 / 모델 라이브러리 ...모델 파일 없음 저쪽.그것은 유령 모델 파일과 그들의 적절한 섹션을로드해야합니다.
그래도 난 내가 뭘 잘못 했냐고 또는 단계를 설정 할 때 PDK 싶었어.하지만 내가 알아낼 수없습니다.
제발 도와주세요!
adv에서 thnks.
eng 썼습니다 :
안녕 모두,
모델 파일 없음 저쪽.
하지만 내가 알아낼 수없습니다..
네 종류의 회신에 대한 스마트, 감사합니다.
이것은 대안 솔루션입니다하지만 가장 고통스러운 한 것 같아요.
그것 브라우징 모델 파일을 가리 키에 의해이 문제를 해결하기 위해, 나는 또한 섹션의 이름을 발견하고 거기에 추가해야합니다.그렇지 않으면 시뮬레이터 모델 파일이 어디에 내가 어떤 회로에 사용되는 장치의 모델을 찾아 시뮬레이션이 실패 잘되지 않습니다.또한, 비록 내가 섹션 목록, 난 그 모든 회로를 시뮬레이션 설계부터 모든 섹션의 이름을 추가해야합니다.
PDKs 내가 지금까지 사용하는 동안, 시뮬레이터가 자동으로 고작, tt_3v, DIO, tt_res, tt_mim 같은 섹션의 이름을 가진 모델 파일을로드했습니다.
제가 설정을 내가 시뮬레이터 수 있도록해야 어떤 종류인지 모르지만 무슨 뜻이지 않습니다.자세한 도와주세요!
이 모델의 범위를 정의하는 방법 : ss는 고작 FF로 김포 때 fs 등등.
당신 설계 마진을 볼 수 있도록 설계를위한 코너를 실행할 수있습니다.
안녕하세요 eng
이 키트는 어떻게받을 수 있나요?
당신은 나와 함께 그것을 공유할 수 있습니까?
감사합니다!
airie (를) 126.com
네. cdsinit 파일을 수정해야합니다.어제 솔루션을 기록했다.이제 IBM은 지금 사용하고있습니다.
