도움이 필요하십니까 송신기의 FM에 대한 이해
T
Th3_uN1Qu3
exactly they work.
내가 전에 송신기를 만들어 몇의 FM의했는데 다소 근무하지만, 난 일을 결코 그들이 진짜로 이해 방법을
정확하게.지금은 라디오 내 부엌 당신의 도움이 필요까지 내 컴퓨터, 멀리 15 미터를 설계 및 구축 작은 오디오 송신기를로 보내주십시오.
내가 필요한 수준의 공급 라인이 걸릴 입력을 12V 또는 6V과 권력을 얻을에서.난 회로 송신기 필요가 없습니다 레귤레이터를 할 3 트랜지스터 텍사스 그래서 난 옛합니까에서 공급을 규제 전원 잘 가지고 아주.중고 강조 소프트웨어에서 수행됩니다.
내가 도착 간단하게 될 수 있는한 이건 예제 회로 : http://www.boondog.com/tutorials/rfTransmitter/rfTransmitter.htm을<img src="http://www.boondog.com/tutorials/rfTransmitter/fmTx031402a.jpg" border="0" alt="Need help on understanding FM transmitters" title="의 FM 송신기를 이해에 도움이 필요하십니까"/>난 생략됩니다 입력을 너무 R1이 될거 선 사용합니다.또한 C3을 내 이해 트랜지스터 커패시턴스의 내부 나타냅니다.나는 또한 가정은 내가 입력 라인으로 혹사 아니 내가 그렇게 될 회로의 게인을 가지고 낮출 수 있습니다.
이제 여기에 이해가 뭐가 안하나요.오디오 회로 탱크되는 modulated, 증폭기 일반적인 트랜지스터는 행위 같은 -를 방출하지만, 액정에 의해 컬렉터 저항이있다 바뀝니다.방사체의 R4 어떤 저항 바이어스 효과가 갖고에 대한 저항의 R2는 R3와, 그리고?모든 수식을 주시겠습니까?난 것으로 모든 회로는 송신기 주어진 저항 그 가치에 대해 서로 다른 듯 보이지만 사용하는 방정식은 없다.또한, C2를 무슨 목적인가?
그래서에서 오실레이터 이동 안테나는 드리프트 아니라면 주파수가 안테나를 필요로합니다 decouple이 내 내가 이해.이것은 올바른, 발진기에 두 번째 트랜지스터와 함께 할 수 다의 방사체와 같은 주파수에 따르는 구성, 조정?다른 것들 내가보고 싶었어?
미리 감사드립니다.
, 안녕하세요
아니이 커패시터 C3을 구성하는 실제의 출력에 조정된 cct는 RF의 일부로
체계
cct 여기에 좀 더 나은 2 트랜지스터 http://www.sentex.ca/ ~의 mec1995/circ/fmt4.html가
레벨 라인 말있는가 마이크를 교체 10kOhm의 trimpot 저항
당신을 참고 해달라고해야합니다 (Rx) 만 -10 저항기 그림 '그렇다'로 전원을 공급합니다
삽입 electret 마이크
trimpot 입력을 통해 라인 피드와 냄비에 와이퍼를의 연결
4.7uF 콘덴서.그건 레벨 입력합니다 제어권을주고 당신에게 합리적인
안테나 와이어의 길이 될 수있는 제안으로, 개인적으로 내가 사용합니다
라디오 등 트랜지스터 망원 안테나에서 옛날
건배
데이브
VK2TDN
네 생각이 잘 모르겠어 내가 이해가 필요 Rx를 흐르는으로 9V 그렇게하지를 통해 나의 사운드 카드 것입니다.
하지만 내 질문에 아직 답을하지 않습니다 - 난, 저항하려는의 가치를 어떻게 영향을 잘 알고 있고 어떻게 계산하기 위해 그들을 ()라고 베타 다른과 다른 트랜지스터를 사용하여 원하는 나.
편집 : 또한 냄비 신호를 입력 것이 유일한 자제.제 의도는 N 개의 비율 / 더 나은 S의 회로 중 하나입니다 낮은 이득.내 오랜 송신기는 20dB의 약 층을 가진 잡음, 그리고 % 20에서 사운드 카드 볼륨을 유지했다하는 마음 상판 설계로 입력 마이크되어 없어서 그것 때문에 안 혹사 난 그.
