도움이 필요하다고> 레드 - nightlamp을!
M
manjero
안녕하세요.
내가 필요에 대한 내 비트를 수정 그물과 배경을 가지고 작업에서 내가 찾을 수있는 간단한 회로.
저는 학생입니다 또한 전자.
난 LED가 함께 nightlamp를 구축 싶어요.켜져 때, 30 LED가 있습니다.매 순간, 하나를 이끌고 그들의 모든 밝혀졌까지 떨어져 있고 밖 회로가 다시 시작되지 않습니다.
제가 쳐다보면서 sequencers을 발견 많은 그 30 수 나 연장하지만 난 그 주도 없었다은 계속 발견 하나.
어떻게 생각하십니까?
나는 프로그래머 자신의 해달과 그들과 함께 것이다 선호하지 않는 다루이 적은 이유있는 그림이나 다른 마이크로가.
미리 감사드립니다,
Shahar
마이크로 컨트롤러는 프로젝트를하는이 공격 방법.프로그래머가 문제가 아니라.아트멜 AVR 많은 부분이 같은 병렬 포트의 PC 아주 간단한 회로에서 할 수있는 프로그램.마이크로 컨트롤러에이 일을 비용의 솔루션은 다른 것입니다 어떤 X10보다 작습니다.
LED가 평가의 업데이트 이후 네 느리게하므로, 나는 LED를 연결 최대 마이크로 컨트롤러의 시리얼을 사용하는 것이 병렬로 외부 변환기 칩.거기에서 많은, 많은 가능한 선택하는 칩.하나의 칩 작업이 헌신하는 것입니다 :
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/6276/6276.pdf
LED를 16 년부터이 칩은 처리, 당신은 체인 것이 두 가지를 사용에 연결된 그들.그럼 코드는 단지 소프트웨어를 작성 연습합니다.
칩의 경우 개별 로직과 많이하지 마세요, 마이크로 컨트롤러를 사용하여 다음과 많이 다루고 있습니다.당신은 하드웨어에서 컨트롤을하고하는 모든 카운터가됩니다.모든 버그 하드웨어를 모든 respin 필요한 당신이.(접근과 함께 마이크로 컨트롤러, 가장 많은 버그들을 변경하는 간단한 소프트웨어.)
--- 스티브
내가 만약, 도로를 가서해야합니까 wouldnt 30 / O를 그림거야 날 위해 쉽게 작동합니까?
그리고 만약 그렇게 - 전 wouldnt도 내가 필요 트랜지스터를까요?
내가 방법을 밖으로 알아낼 수려는 당신이 칩 않으면 수확이 합리적인 언급에 시간이 어디에 그렇게 메신저) 이스라엘은 (i 살고 있습니다.
안녕하세요.
결론 후 독서 좀 해, 나는 micropic를 사용해야한다.
난 주위를 돈다고 생각과 877a 누워 있었거든요.
그것 가지고는 33 I / O 및 내가 만든 그들의 모든 및 출력 후 바로 그들 지연 사이의 주도로 이끌어 종료 일본 항공 소프트웨어를 만든 다음.
부부의 질문에 그냥 -
1.) 물론 저항을 오옴하나요 330을 사용해야하는 데 사용할 트랜지스터 (자체 LED를 함께함으로써하거나 뭔가를 같은 드라이브를 할 수있는 그림 또는 전부?
2.뚜껑 제외에 대한 vcc MHz의 xtal 2 20과 다른 일을 아무것도 내가 필요 한가?
미리 감사드립니다,
Shahar
나는 문제가 다수의 생각 LED가 있습니다.당 10mA 가정 수준의 밝기 좋은 LED가 필요.그럼 30X10mA = 0.3A.이것은 큰 전류 핀 접지를 통해 PIC를 종료 것이 필요합니다.(이것은 현재의 가정이 가라앉고있다 당신은.) 대부분의 마이크로 컨트롤러가 전류를 크게 할 수 싱크 소스보다는하실 수 있습니다.
해당 솔루션은 두 가지.하드웨어 방식은 LED의 모든에 트랜지스터를 넣어됩니다.소프트웨어 방법은 그룹입니다 LED가있는 펄스.충분한 경우 빠른 펄스가, 인간의 눈이 그들을 검색할 수 없습니다 LED가 켜짐 지속적으로 나타날 수 있습니다.
안녕하세요,
이것은 필요가 정확히 무엇인지 :
http://www.electronics-lab.com/projects/games/005/index.html나는 그것을 구축하고 너무 beautifull는 매우 그렇지 않아 그냥 쉽게.
감사합니다
