도움말 : PIC와 함께 FSK를 GENRATE 및 디코딩 싶습니다
R
rehan
안녕하세요, 함께 12OOBAUD BELL202 모뎀이 생각하시기 바랍니다 PIC 만들고 싶어. REHAN
나는 CML로 FX614 당신이 인코더를 만들 수 그림과 함께 모뎀을위한 쉽게 모드라고 생각하지만 디코더를 원한다면 당신은 증폭기에 대한 운영과 프론트 엔드 회로를 만들고 (FX614 또는 604 디코딩의 수준을 제곱한다 50mVpp) 밴드를 필터링하십시오. 끝에 더 복잡하고 전용 칩보다 비싼
안녕하세요 여기 소스와 F84를 사용하여 1200 FSK 모뎀의 개략도이다. / 프로기
정말 A / D 입력 및 DSP 스타일의 잡음 대역폭, PIC에서 소프트웨어의 FSK 신호 해독을하려는 경우, 당신은 그것을 기본 수 : Y. 다도 코로 "동기 추가 및 Subtractions를 사용하여 듀얼 톤 Multifrequency 수신기" 그리고 와이 하네다 통신 권에 IEEE 거래 출판. COM - 35, 제 4 월 1987. 내가 아는 한, 이것은 인터넷에서 사용할 수 없습니다. IEEE는 그것이 미국의 800-949-4333에 전화에 의해 $ 12 (당신은 회원이되지 않은 경우 이상)에 대한 orderred 될 수있는 서비스를 가지고, 또는 당신은 아마 대학 공학 도서관에서 인쇄를 찾을 수 있습니다. 알고리즘 (간단한 경우)을 감지 각 음색의 4X 중심 주파수에서 샘플링이 필요합니다. 주어진 알고리즘은 다음 버퍼를 처리, 고정 간격으로 이러한 샘플을 버퍼링의 형태입니다. - 전체 버퍼 (누산기) => 누산기 (뉴 샘플) : 처리 단계는 양식입니다. 나는 같이 전생에 지속 슬라이딩 형태로 이것을 변환 (뉴 샘플) - (누산기) - (가장 오래된 샘플) = 4로 균등하게 나눌 길이의 FIFO 샘플 버퍼> 누산기. 버퍼 길이는 Q. 죄송 필터와 비슷한 효과를 가지고 있지만, 이번에 코드를 필요가 없습니다.
[= 프로기 견적; 24865] 안녕하세요 여기 소스와 F84를 사용하여 1200 FSK 모뎀의 개략도이다. / 프로기 [/ 인용] 고맙습니다! 포어 엘 aporte!
이것은 0 1.8KHz하고 1 1.4Khz 어디 baudot 모뎀을 시뮬레이션 dsPIC30F3013와 함께 몇 년 전에 않았다. 입력 및 출력을 생성하는 MCP41010 디지털 냄비를 얻기위한 디지털 필터와 ADC를 사용합니다.
안녕하세요 그림은 DSP ARM 또는 PIC32 암에 대한 여러분 모두 최고 Bobi DSP 프로그래머되지 않은 경우 소스 코드가 이해하기 힘든 케일 사이트에서 상관기를 사용하여 FSK 디코딩을위한 소스 코드를 찾을 수있는 직장 전환하는 주일입니다
