도움말 Junebug 수배
P
pranam77
하이 친구, PCB의 설계 오전 Blueroom "Junebug"프로그래머의 측면의 설계도를 조립 여기 attched이다.난이 모든 구성 요소를 쉽게 사용할 수있습니다으로 설계도를 선호한다.내가 좀 의심이 명확히 싶었어요.
1.페라이트 비드는 USB에서 ( )를 의무적으로 추적?
2.어느. 진수 펌웨어로 사용하는 파일은?
PK2V023200
PK2V023001
PK2V021000
3.친절하게 될까요 요청은 밖 ICSP 커넥터의 박았 그래서 난 ISCP 커넥터 ZIF 소켓 이외에 이름을 디자인할 수있습니다.
Pranam77
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
1.하지만 권장하지 필수.
2.모든 이들의 23200 최신입니다 작동합니다.
Vpp
VDD ( 5 브이)
에서 VSS (접지)
PGD
PGC가
실행할 수있습니다 당신은 추가
I / O를 보조하는 경우는 EEPROM 지원 싶어요.
하이 blueroomelectronics
사실 전이에 대한 당신의 회신을 기대했다.난 당신 PM 수신함에 동일한 파일을 보냈다고 한 달 뒤로.배달되지 않습니다 수있습니다.어떤 방식 으로든 .. 감사 브로
난 여기는 거의 PMS 읽어 보시기 바랍니다.
하이 빌,
난 더블 sisded PCB의 모든 구성 요소의 조립을 완료했다.680 마이크로 헨리 숨막히지 1000년 대신 마이크로 헨리 사용 해왔다.Thatz 유일한 수정.하지만 아무것도를 USB에 연결할 때 발생합니다.권력과 은은하고 LED는 프로그래머가 발견되지 않습니다.통신은 USB의 핀이 잘 연결되어있습니다.나는 반복 멀티미터을 확인했다.은 내가 가질 수있는 프로그래머가 없어, 난 2 PK2V023200.hex 함께 PIC는 현지 딜러와 프로그램이 들어.지금은 내 빈 PIC는 주어진 하다며 강한 의심 날씨 딜러는 정말 아무것도 프로그램이 있나요?또한 부트 로더를 USB 아무것도 안하는 동안 연결을 누르면.
무엇이 잘못 될 수 있을까요?감사합니다 사전에 많이있습니다.
인덕터는 680uF의 USB 통신과는 아무 상관있다.푸시는
USB 때, 바쁜 LED를해야하는 경우에는 그것을 프로그램의 플래시를 들고 연결해 봅니다.
하이 빌,
벌써 동안의 USB 연결 the 남서 눌러 확인합니다.아무것도 나타나지 않습니다.즉, PIC는 프로그램 안된다는 것을 의미합니다.나도 같은 재부팅해서 다시 시도해보십시오.
안녕 blueroomelectronics!
이후 그것을 쉽게 사용할 수있습니다 18F2550 18F4550 대신 사용할 수 있습니까?
안부.
그래, 난 내 첫 시제품을 만들어 위대한 18F4550 함께 일했다.
하이 빌
덕분에 많은 걸 모두 가이드를 제공합니다.내가 프로그래머가 성공적으로 완료했습니다.the DSPCB에 사실은 정말 바보 같은 실수를했다.크리스털 핀 인쇄 회로 기판의 반대편에 접지에 연결했다.그냥 일하는 프로그래머 naturallly.이제는 제대로 작동합니다.마지막 질문은 USB 전압
8월 4일 볼트로 프로그래밍하는 동안 떨어지면이지만, 그것을 프로그램으로 대부분의 칩을 확인됩니다.이 문제를 소홀히 될 수 또는 당신이에 대한 모든 구제 suggect 주실 수 있으십니까?the 680은 마이크로 헨리는이 대목에서 어떤 중요한 역할을 숨막히지인가?다시 한 번 감사드립니다.다음은 프로그래머의 스냅인입니다.
4.8V, 480uH에서 언제 인덕터
870uH 통해 나를 위해 일해왔다는 괜찮 아요.기타 수도있습니다.시도 일부 아웃.당신 Vpp 테스트에 PICKIT2 2.61 소프트웨어를 실행할 수있다면,
그렇게 13V 주위해야한다
레이아웃에 잘했네.재밌게 놀아.
빌 the 칭찬을 주셔서 감사합니다.나는 2.40와 프로그래머 PICKIT2 사용 해왔다.이 Vpp 보여줍 12 11.9v.요점은 내가 Thatz만을 생각하고있어.어떻게하면 늘릴 수있습니다.윌 Vpp 증가하는 경우에
대해 3.3K 또는 4.7K Vpp feeback 저항 (R3 = 2.7K) 증가?또는 shud 난 숨이 다양한 실험을 계속하는 거지?
R3, 변경하지 마십시오지만 괜찮아
11월 9일 보인다.
고마워요, 빌.현재이 주제에 대해 아무것도 없었어.
안녕 pranam77, 당신은 우리와 함께 귀하의 PCB 레이아웃 공유할 수 있을까?
감사합니다
죄송합니다 zan28
i는 레이아웃을 공유할 수없습니다 신경쓰지주십시오.인쇄 회로 기판 날에 의해 하나의 내 고객을 위해 설계됐다 United7 기술의 그들은 모두 인도 www.united77.com들이 웹사이트를 통해 판매되고있다.
