도움말 하이퍼 터미널을 사용하여 ...
S
suddy72
안녕하세요?
나 하이퍼 터미널을 사용하여 필요한 몇 가지에 대해 도움이.
내 PC에 나의 및 VirtexII 프로 보드 사이에이 설정 RS232 시리얼 링크를 누릅니다.내 PC에 연결이 데이터를 함께 직렬 오전 보냈다.
유도가이 사람이 내가 아는 그 전망이 데이터를 위해 터미널을 어떻게 사용할 수 있습니다 - 하이퍼?스튜어트
당신은 "연결"으로 만들려면 새로운 연결을 설정이 연결 (전송 속도, 클릭하고 ,...) 패리티합니다.ASCII가 아닌 경우 데이터가있다, 당신은 하이퍼 터미널로 데이타들을 볼 수있게되지 않습니다.이 경우에는 당신은 파일에 데이타를 기록할받은 할게 그리고 편집기를 16 진수로 열려있는 파일을.
감사합니다
프랑크.
친구 회신 감사에 대한.
난 아무것도 모습을 보일 순이 그럴수는 시리즈의 기본적으로 보내는 데이터를 같이 1s 및 개로 어쩌면 그렇게.
어떻게해야합니까 메이트 파일에 로그 데이터를?
죄송합니다 질문에 대한 모든.
스튜어트
도움이 검사한다 그것은
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
고맙네, 테스트도 않았 겠지하고는 returing하지 @ 미
인용구 :
어떻게해야합니까 파일 메이트의 데이터를 기록할?
고맙네.
나는 tryed 그렇긴하지만 그것은 아직 모든 데이터를 캡처하지.
그것은 코드를 내 수도 있습니다.
수있는 파일을 VHDL 내 내가 보내는 당신과 잘못 이잖아 볼 코드는 만약 내 생각은?추가할있어 메일?
고마웠어요.
스튜어트
당신은 여기 줄 코드를 게시할 더.내가 코드를 확인하지 시간이 됐어.코드를나요 당신의 당신은 시뮬레이션?로가는 텍사스의 맞죠, 신호를 오실로 스코프와 함께있을 ..... 방식입니다 문제가 무엇보다 쉽게 그림을 경우 확인해야 네가 그런 일을 있습니다 충고 내 문제를 안 찾을 수있는
고맙네,
너희가 내가 킷에는 UART 코드를 가지고 simluated 나의 그것은 출력을 시리얼 올바른 보인다 수주는, 그래서 그것을 생각하는 다음 단계가 범위됩니다.
스튜어트
안녕 suddy72,
테스트를 간단하게 PC를 시도하기 전에 당신이 연결위한 FPGA 보드를 위해 :
- 하이퍼 터미널을 열고 새 연결을 사용하여.
- 루프를 그런 당신을 이렇게 만들 RS232를 연결하는 케이블을 연결할 수 있도록 핀 2와 3 DB9의.
- 화면 경우 아무 문제가 없다가와 시리얼 포트에, 인쇄된 주어진 그 저기 보였다 루프 모두가 혼란을 입력 가지.시리얼 포트가 있으면 문제를 함께 가지고는 안 뜻 사건.
- 또 다른 요점은 확인하는 자체가 케이블 : 사실 케이블입니다 크로스 케이블 및 직접.Baord 확인에 PC를 연결하는 데 필요한 하나가.
- 마지막 포인트는 하이퍼 터미널에서 수정된 연결의 caracteristics는 동일하기 위해 확인하여 VHDL 코드를 준수해야합니다.
희망은 그것은 도와주세요!
이 도구를 사용하여 디버그 :
http://www.armecos.com/en/comtrace.html
