B
bettyxyz1028
평상시 대상이 하드웨어를 다른 싶어에 연결합니다.그 타겟 보드는 보드의 타겟이 정수를 보낼 것입니다.
난 핀 입력으로 선택 P2.0합니다.
하지만 그렇게되면 난 열어 putty.exe 내가, 전송 데이터를 확인에만 60을 참조하십시오.
오른쪽으로 난 포트에 신청해야 볼 수 aNumber을 = 입력은 아무 문제없는 경우 0입니다.그런가요?
여기)입니다 코드 (일부만을 추출 부분 :int aNumber;P2IN | = 나타내고 0x01;/ / P2.0 = 입력P2DIR | = 0x00;/ / P2.0 = 입력P2IE | = 나타내고 0x01;/ / P2.0 인터럽트 활성화P2SEL | = 나타내고 0x01;/ / P2.0 = USCI_A0 TXD / RXD
UCA0CTL1 = UCSSEL_2;/ / SMCLKUCA0BR0 = 0x41;/ / 9600 8Mhz부터UCA0BR1 = 0x3;
UCA0MCTL = UCBRS_2;UCA0CTL1 & = ~ UCSWRST;/ / ** 초기화 USCI 상태 머신 **IE2 | = UCA0RXIE;/ / 사용 USCI_A0 RX 방해aNumber을 = 메시지 [7]; / / 위치를 더 추가 onw 액세스 포인트 장치에 최종의 가치를 [에게 메시지 전송]을합니다./ / 인터럽트 서비스 루틴 USCIA
#에서 Pragma 벡터 = USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt 무효의 USCI0RX_ISR (무효)
aNumber = UCA0RXBUF;
