-"도움말 : 데이터 없음 hspiceS 시뮬레이션에 의해 생성된 파일을 엽니다.
G
난 맨드 레이크 9.2 케이던스 IC에서 5.0.33 및 HSPICE 2003.03 설치되어있습니다.내가 에이드의 변이 분석을 실행하는 두 CIW는 및 simulatin 로그 파일을 시뮬레이션을 보여 hspiceS 시뮬레이터 선택이 성공적으로 완료되었습니다.하지만 어떤 신호를 음모 수없습니다.내가 "선택한 모든 노드 전압"옵션을 저장해야 확신합니다.하지만 데이터가 만들어진 파일입니다.검색 시뮬레이션 디렉토리를 가지고 찾을 수없습니다. tr0 파일입니다.
아무도 날 도와 드릴까요?미리 감사드립니다.
Icy Dock wprowadził właśnie na rynek nową, pojemną obudowę dla dysków twardych, oznaczoną symbolem MB561US-4S-1. Produkt wyposażono w cztery zatoki dla HDD, interfejsy: USB 2.0 oraz eSATA...
Read more...
나를 위해 당신 *. SP는 파일을 보내주시기 바랍니다.
, gerryhsu 감사합니다 hr_rezaee.
하지만 내가 케이던스 hspiceS 에이드에 대한 이야기입니다.보통 케이던스는 자동으로 적절한 Netlist를 생성합니다.우리가 추가로 필요하지 않습니다. 옵션을 게시 생성된 Netlist, 그렇지?(그것은 독립 실행형 HSPICE 시뮬레이션하지만 에이드)에 필요하지 않습니다.
지금은 아니지만 해결 방법은 문제가 발견되었습니다.그것은 "알려진 문제 및 솔루션에서"명시된 바와 같이합니다 :
인용구 :
PCR 검사법 556965 : HSPICE 시뮬레이터 리눅스 PSF 출력을 지원하지 않습니다업데이트 - 2003년 8월 29일 : IC는 5.0.33에서 확인된설명 : Linux 플랫폼에서, HSPICE 시뮬레이터의 최신 버전은 시뮬레이션 후 유효 기간 : PSF 데이터를 기록할 수없습니다.
따라서, 아날로그 디자인 환경 게시물을 시뮬레이션을 처리 (계획을 세우고, 인쇄) 작동하지 않을 수있습니다.해결 방법 : 없음.
안녕
제발 "사용자 인터페이스 HSPICE 매뉴얼"을 읽고 귀하의 답변을 걸릴 수있습니다.
만약 당신이 아직 저에게 연락 문제가 생겼어.
안녕하세요 hr_rezaee,
당신을 위해 조언 감사합니다.하지만 난 여전히 (섹션도 찾을 수있습니다 http://www.ece.cmu.edu/에서 참조된 사용자 설명서를 읽은 후 설치하는 방법을 잘 모르겠 avanLink ~ ee762/hspice-docs/html/hspice_and_qrg/hspice_2001_2 - 264.html
인용구 :
당신은 HSPICE 2003.09 시도해 볼 수도있습니다.
내가 HSPICE 2003.03에서 동일한 문제가 있어요.저기 HSPICE 2003.09에 아무 문제가 없다.이건 내 hspice.out입니다
코드 :
****** HSPICE - 어 - 2003.09 (20,030,718) 11시 43분 39초 2005년 8월 13일 리눅스
저작권 (C) 2003 Synopsys는,이 All Rights Reserved.
게시되지 않은 권리 미국 저작권법에 의해 소유.
이 프로그램은 법률에 의해 적용을받습니다 보호
약관 및 라이센스 계약의 조건에서 발견 :
/ usr/local/EDA/U-2003.09/license.txt
이 프로그램을 사용하여 귀하의 동의에 의해 구속이 될 것입니다
라이센스 계약.
HSPICE는 Synopsys, Inc의 등록 상표입니다
입력 파일 : 원시 / inveter
LIC :
LIC : FLEXlm : v6.1g
LIC : 사용자 : **** 호스트 이름 : localhost.localdomain
LIC : HOSTID : *************의 PID : ****
LIC : FLEXlm 라이센스 파일을 사용 :
LIC : / usr/local/EDA/U-2003.09/license.dat
LIC : 체크 HSPICE; 암호화 코드 : *******************
LIC : 라이센스 / 유지 보수 HSPICE에 대한 1-jan-0/2003.900 일에 만료됩니다
LIC : 노드를 고정 데모 라이센스 호스트에 **************
LIC :
초기화 : 설정 파일을 설치합니다 : / usr/local/EDA/U-2003.09/meta.cfg 읽기
초기화 : HSPICE 초기화 파일 : / usr/local/EDA/U-2003.09/hspice.ini
* 파일을 읽는 중 : / usr/local/eda/u-2003.09/hspice.ini
. 세계 VDD!
* 파일 이름 : test_inveter_schematic.s.
* 세포에 대한 subcircuit : inveter.
* 생성 : hspices.
* 13 11시 43분 35초 2005 8월에서 생성된.v1이나 VDD!
0 5.0
c0 나가 0 100E - 15 잔글 = 1.0
mp0 밖 net2 VDD!
VDD! tsmc35p 난 = 400e - 9w = 600E - 9의 광고 = 600E - 15로 = 600E - 15
난 = 1 = 3.2E - 6 ps 이하 = 3.2E - 6 시경
mn0 밖 net2 0 0 tsmc35n 난 = 400e - 9w = 600E - 9의 광고 = 600E - 15로 = 600E - 15 시경 = 3.2E - 6
추신 = 3.2E - 6 잔글 = 1
V0 net2 0 맥박이 5.0 0.0 1E - 9 10e - 9 10e - 9 300E - 9 600E - 9. lib 디렉토리 '/ usr/local/eda/local/models/hspice/public/publicmodel/tsmc35n'nmos* 실행 n88y
. tsmc35n 모델 nmos (수준 = 49
버전 = 3.1 tnom = 27 독극물 = 7.6e - 9
XJ는 = 1.5E - 7 nch = 1.7e17 vth0 = 0.4964448
K1 = 0.5307769 K2 정상 = 0.0199705 K3은 = 0.2963637
K3B에서는 = 0.2012165 W0 = 2.836319e - 6 nlx = 2.894802e - 7
dvt0w = 0 dvt1w = 5.3e6 dvt2w = -0.032
dvt0 = 0.112017 dvt1 = 0.2453972 dvt2 = -0.171915
u0 = 444.9381976 세상을 = 2.921284e - 10 유비 = 1.773281e - 18
uc = 7.067896e - 11 VSAT = 1.130785e5 A0 = 1.1356246
AGS = 0.2810374 b0 = 2.844393e - 7 지하 1 층 = 5E 호야 - 6
keta = - 7.8181e - 3 대답 = 0 대답 = 1
= 925.2701982 prwg = - 1E - 3 prwb = - 1E - 3 rdsw
WR = 1 wint = 7.186965e - 8 보풀 = 1.735515e - 9
XL에 = - 2e - 8 xw = 0 dwg = - 1.712973e - 8
dwb = 5.851691e - 9 voff = -0.132935 nfactor = 0.5710974
CIT를 = 0 cdsc = 8.607229e - 4 cdscd = 0
cdscb = 0 eta0 = 2.128321e - 3 etab = 0
DSUB = 0.0257957 pclm = 0.6766314 pdiblc1 = 1
pdiblc2 = 1.787424e - 3 pdiblcb = 0 drout = 0.7873539
pscbe1 = 6.973485e9 pscbe2 = 1.46235e - 7 pvag = 0.05
델타 = 0.01 mobmod = 1 PRT를 = 0
= -1.5 kt1 = -0.11 kt1l = 0 ute
kt2 = 0.022 ua1 = 4.31e - 9 ub1 = - 7.61e - 18
uc1 = - 5.6e - 11 = 3.3e4 WL = 0
wln = 1 트면 = 0 wwn = 1
wwl = 0 게요 = 0 lln = 1
LW = 0 lwn = 1 lwl = 0
capmod = 2 cgdo = 1.96e - 10 cgso = 1.96e - 10
cgbo = 0 CJ는 = 9.276962e - 4 무연 = 0.8157962
엠제이 = 0.3557696 cjsw = 3.181055e - 10 pbsw = 0.6869149
= 0.1 pvth0 = -0.0252481 prdsw = -96.4502805 mjsw
pk2 = - 4.805372e - 3 wketa = - 7.643187e - 4 lketa = -0.0129496). endl nmos
. lib 디렉토리 '/ usr/local/eda/local/models/hspice/public/publicmodel/tsmc35p'PMOS* 실행 n88y
. tsmc35p 모델 PMOS (수준 = 49
XJ는 = 1.5E - 7 nch = 1.7e17 vth0 = -0.6636594
K1 = 0.4564781 K2 정상 = -0.019447 K3은 = 39.382919
K3B에서는 = -2.8930965 W0 = 2.655585e - 6 nlx = 1.51028e - 7
dvt0 = 1.1744581 dvt1 = 0.7631128 dvt2 = -0.1035171
u0 = 151.3305606 세상을 = 2.061211e - 10 유비 = 1.823477e - 18
uc = - 8.97321e - 12 VSAT = 9.915604e4 A0 = 1.1210053
AGS = 0.3961954 b0 = 6.493139e - 7 지하 1 층 = 4.273215e - 6
keta = - 9.27e - 3 대답 = 0 대답 = 1
= 2.30725e3 prwg = - 1E - 3 prwb = 0 rdsw
WR = 1 wint = 5.962233e - 8 보풀 = 4.30928e - 9
XL에 = - 2e - 8 xw = 0 dwg = - 1.596201e - 8
dwb = 1.378919e - 8 voff = -0.15 nfactor = 2
CIT를 = 0 cdsc = 6.593084e - 4 cdscd = 0
cdscb = 0 eta0 = 0.0286461 etab = 0
DSUB = 0.2436027 pclm = 4.3597508 pdiblc1 = 7.447024e - 4
pdiblc2 = 4.256073e - 3 pdiblcb = 0 drout = 0.0120292
pscbe1 = 1.347622e10 pscbe2 = 5E 호야 - 9 = 3.669793 pvag
capmod = 2 cgdo = 2.307e - 10 cgso = 2.307e - 10
cgbo = 0 CJ는 = 1.420282e - 3 무연 = 0.99
엠제이 = 0.5490877 cjsw = 4.773605e - 10 pbsw = 0.99
prdsw = -93.5582228 = 0.1997417 pvth0 = 6.58707e - 3 mjsw
pk2 = 1.011593e - 3 wketa = -0.0101398 lketa = 6.027967e - 3). endl PMOS* 파일을 포함Netlist의 끝 *
. 트란 1.00000e - 08 1.00000e - 06 시작 = 0.0000
. 땜빵 25.0000
. 찍기
저장.
. 옵션 ingold = 2 예술가 = 2 PSF = 2
프로브 = 0
. 엔드
LIC :
LIC : HOSTID : *********************의 PID : ******
LIC : 아니오과 같은 기능이 기능이 존재 : cdsaawaves 라이센스 경로하십시오 : / usr / 지역
LIC : 결제 cdsaawaves 수없습니다
LIC :
LIC :
lic: FLEXlm: v6.1g
LIC : 사용자 : lile 호스트 이름 : localhost.localdomain
LIC : HOSTID :******************의 PID : 5043
LIC : 체크 PSF; 암호화 코드 : ******************
LIC : 라이센스 / 유지 보수 PSF에 대한 1-jan-0/2003.900 일에 만료됩니다
LIC : 노드를 고정 데모 라이센스 호스트에 ***************
LIC :상수 - tnom 캐럿 버몬트 gapsi 먹여
2.981e 02 4.116e - 21 2.569e - 02 1.115e 00 1.256e 161 ****** HSPICE - 어 - 2003.09 (20,030,718) 11시 43분 39초 2005년 8월 13일 리눅스
* 파일 이름 # : / 홈 / lile / 종지 / 시뮬레이션 / inveter / hspices / 배선 /
****** 모델의 매개 변수가 존재 tnom = 25.000 온도 = 25.000
*** 모델의 매개 변수를 모델 이름 : 0 : tsmc35n 모델 유형 : nmos ***
************************************************** *************************일반 매개 변수 *** ***
deriv = 0.*** 수준 49 모델의 매개 변수 ***hspver = 2002.2 수준 = 49
버전 = 3.1 paramchk = 0
apwarn = 1 라이트 = 0
vgslim = 0 binUnit = 1
capMod = 2 xpart = 1
mobMod = 1 nqsMod = 0
stiMod = 0 느릅나무 = 5
sfvtflag = 0 독극물 = 7.6e - 09m
XJ는 = 1.5E - 07m = 0 binflag
lmin = 0m lmax = 0m
wmin = 0m wmax = 0m
lref = 0m wref = 0m
보풀 = 1.73552e - 09m wint = 7.18696e - 08m
lmult = 1 wmult = 1
곧 = 0 lln = 1
LW = 0 lwn = 1
lwl = 0 WL = 0
wln = 1 트면 = 0
wwn = 1 wwl = 0
dwg =- 1.71297e - 08m / 브이 dwb = 5.85169e - 09m / 브이 ^ 1 / 2
A0 = 1.13562 AGS = 0.281037 브이 ^ -1
b0 = 2.84439e - 07m 지하 1 층 = 5E 호야 - 06m
keta = -0.0078181 브이 ^ -1 voff = -0.132935 승
ngate = 0cm ^ -3 vbx = 0 승
vbm = -3 승 XT는 = 1.55e - 07m
vth0 = 0.496445 승 nch = 1.7e 17cm ^ -3
nsub = 6e 16cm ^ -3 nlx = 2.8948e - 07m
gamma1 = 0 승 ^ -1 / 2 gamma2 = 0 승 ^ -1 / 2
K1 = 0.530777 브이 ^ 1 / 2 K2 정상 = 0.0199705
K3은 = 0.296364 K3B는 = 0.201216 브이 ^ -1
W0 = 2.83632e - 06m dvt0 = 0.112017
dvt1 = 0.245397 dvt2 = -0.171915 브이 ^ -1
dvt0w = 0m ^ -1 dvt1w = 5.3e 06m ^ -1
dvt2w = -0.032 브이 ^ -1 DSUB = 0.0257957
eta0 = 0.00212832 etab = 0 승 ^ -1
u0 = 444.938 cm 몸무게 ^ 2/V/sec 세상을 = 2.92128e 10에서 / 승
유비 = 1.77328e - 18 (㎡ / 승) ^ 2 uc = 7.0679e - 11 브이 ^ -1
VSAT = 11만3천78미터 / sec의 대답 = 0 v를 ^ -1
대답 = 1 델타 = 0.01 승
= 925.27 옴 - 음 = -0.001 승 prwg rdsw ^ -1
prwb = -0.001 브이 ^ -1 / 2 WR = 1
pclm = 0.676631 pdiblc1 = 1pdiblc2 = 0.00178742 pdiblcb = 0 승 ^ -1
pscbe1 = 6.97348e 09 승 / m의 pscbe2 = 1.46235e - 07 승 / ㎡
drout = 0.787354 = 0.05 pvag
nfactor = 0.571097 = 0.000860723 f를 cdsc는 / m ^ 2
cdscb = 0 f를 / 브이는 / m ^ 2 cdscd = 0 f를 / 브이는 / m ^ 2
CIT를 = 0 f를는 / m ^ 2 alpha0 = 0m / 승
beta0 = 30 승 DLC와 = 1.73552e - 09m
DWC = 7.18696e - 08m = 1E - 07 CLC 미터
Cle = 0.6 cgso = 1.96e - 10 f를 / ㎡
cgdo = 1.96e - 10 f를 / m의 cgbo = 0 f를 / ㎡
cgsl = 0 f를 / cgdl m = 0 일 f를 / ㎡
ckappa = 0.6 CF = 8.75406e - 11 f를 / ㎡
sk1 = 0 sk2 = 0
SL = 2e - 06 자상한 = 2e - 06
케이 = 0 tnom = 300.15 케이
kt1 = -0.11 승 kt1l = 0
kt2 = 0.022 ute = -1.5
ua1 = 4.31e - 09m / 브이 ub1 = - 7.61e - 18 (㎡ / 승) ^ 2
uc1 = - 5.6e - 11m / 브이 ^ 2 = 3만3천m / s 이상
PRT를 = 0
버클리 소음이 모델을 사용하여 = 1 noiMod
noia = 1E 20 noib = 50000
noic = - 1.4e - 12 일자 = 4.1e 07
EF의 = 1 두려웠던 = 1
KF = 0 gdsnoi =- 1.23457e - 29
HSPICE를 사용하여 다이오드를 사용하여 할껀가요
할껀가요 = 0 hdif = 0m
는 LDIF = 0m js = 0A는 / m ^ 2
jsw = 0A / m의 xti = 0
n은 1 CJ는 = 0.000927696 f를는 / m ^ 2
엠제이 = 0.35577 무연 = 0.815796 승
cjsw = 3.18106e - 10 f를 / m의 mjsw = 0.1
PHP는 = 0.815796 승 pbsw ()를 사용하지
cjgate = 3.18106e - 10 f를 / m의 cjswg ()를 사용하지
mjswg () pbswg ()를 사용하지 사용하지
lketa = -0.0129496 wketa =- 0.000764319
pvth0 = -0.0252481 pk2 =- 0.00480537
prdsw = -96.4503************************************************** *************************
*** 모델의 매개 변수를 모델 이름 : 0 : tsmc35p 모델 유형 : PMOS ***
apwarn = 1 라이트 = 0
stiMod = 0 느릅나무 = 5
lmin = 0m lmax = 0m
wmin = 0m wmax = 0m
lref = 0m wref = 0m
보풀 = 4.30928e - 09m wint = 5.96223e - 08m
lmult = 1 wmult = 1
곧 = 0 lln = 1
LW = 0 lwn = 1
lwl = 0 WL = 0
wln = 1 트면 = 0
wwn = 1 wwl = 0
dwg =- 1.5962e - 08m / 브이 dwb = 1.37892e - 08m / 브이 ^ 1 / 2
A0 = 1.12101 AGS = 0.396195 브이 ^ -1
b0 = 6.49314e - 07m 지하 1 층 = 4.27322e - 06m
keta = -0.00927 브이 ^ -1 voff = -0.15 승
vth0 = -0.663659 승 nch = 1.7e 17cm ^ -3
nsub = 6e 16cm ^ -3 nlx = 1.51028e - 07m
K1 = 0.456478 브이 ^ 1 / 2 K2 정상 = -0.019447
K3은 = 39.3829 K3B에서는 = -2.8931 브이 ^ -1
W0 = 2.65558e - 06m dvt0 = 1.17446
dvt1 = 0.763113 dvt2 = -0.103517 브이 ^ -1
dvt2w = -0.032 브이 ^ -1 DSUB = 0.243603
eta0 = 0.0286461 etab = 0 승 ^ -1
u0 = 151.331 cm 몸무게 ^ 2/V/sec 세상을 = 2.06121e 10에서 / 승
유비 = 1.82348e - 18 (㎡ / 승) ^ 2 uc =- 8.97321e - 12 브이 ^ -1
VSAT = 9만9천1백56미터 / sec의 대답 = 0 v를 ^ -1
대답 = 1 델타 = 0.01 승
= 2307.25 옴 - 음 = -0.001 승 prwg rdsw ^ -1
prwb = 0 승 ^ -1 / 2 WR = 1
pclm = 4.35975 pdiblc1 = 0.000744702
pdiblc2 = 0.00425607 pdiblcb = 0 승 ^ -1
pscbe1 = 1.34762e 10 승 / m의 pscbe2 = 5E 호야 - 09 승 / ㎡
drout = 0.0120292 = 3.66979 pvag
nfactor = 2 f를 cdsc = 0.000659308는 / m ^ 2
beta0 = 30 승 DLC와 = 4.30928e - 09m
DWC = 5.96223e - 08m = 1E - 07 CLC 미터
Cle = 0.6 cgso = 2.307e - 10 f를 / ㎡
cgdo = 2.307e - 10 f를 / m의 cgbo = 0 f를 / ㎡
sk1 = 0 sk2 = 0
PRT를 = 0
noia = 9.9e 18 noib = 2400
noic = 1.4e - 12 일자 = 4.1e 07
EF의 = 1 두려웠던 = 1
할껀가요 = 0 hdif = 0m
n은 1 CJ는 = 0.00142028 f를는 / m ^ 2
엠제이 = 0.549088 무연 = 0.99 승
cjsw = 4.77361e - 10 f를 / m의 mjsw = 0.199742
PHP는 = 0.99 승 pbsw ()를 사용하지
cjgate = 4.77361e - 10 f를 / m의 cjswg ()를 사용하지
lketa = 0.00602797 wketa = -0.0101398
pvth0 = 0.00658707 pk2 = 0.00101159
prdsw = -93.5582
* 파일 이름 # : / 홈 / lile / 종지 / 시뮬레이션 / inveter / hspices / schemtic /
****** 회로 요소에 대한 요약 tnom = 25.000 온도 = 25.000
********** 커패시터요소 이름이 0 : c0
node1 0 : 아웃
node2 0시
모델
모자 EFF는 1.000e - 13
tc1 0.
tc2 0.
규모 1.000e 00
IC는 0.
난 1.000e 00
승 0.
난 0.
온도 2.500e 01**** 독립적인 소스node1 node2 직류 볼트의 맥 맥 단계의 이름을 입력 탄창
0 : v1이나 0 : VDD! 0시 5.000e 00 0. 0. 직류
0 : V0 0 : net2 0시 5.000e 00 0. 0. 맥박
초기 값 5.000e 00
펄스 값. 0.
지연 시간을 ... 1.000e - 09
1.000e ..... risetime - 08
falltime ..... 1.000e - 08
너비 ........ 3.000e - 07
....... 기간 6.000e - 07
**** MOSFET은**** BSIM3v3 모델 (Level49 또는 Level53)요소 이름이 0 : mp0 0 : mn0
드레인 0 : 나가 0 : 아웃
게이트 0 : net2 0 : net2
소스 0 : VDD! 0시
일괄 0 : VDD! 0시
모델 0 : tsmc35p 0 : tsmc35n
승 EFF는 0. 0.
내가 EFF는 0. 0.
층 EFF는 0. 0.
RS EFF는 0. 0.
cdsat 0. 0.
cssat 0. 0.
capbd 2.380e - 15 1.575e - 15
capbs 2.380e - 15 1.575e - 15
AIC는
NF 1.000e 00 1.000e 00
sa 0. 0.
sb 0. 0.
sd는 0. 0.
mulu0 1.000e 00 1.000e 00
mulua 1.000e 00 1.000e 00
mulub 1.000e 00 1.000e 00
****** 온도 조정 값을 tnom = 25.000 온도 = 25.000
******상수 - 온도 캐럿 버몬트 gapsi 먹여
2.981e 02 4.116e - 21 2.569e - 02 1.115e 00 1.256e 16*** 커패시터
이름 EFF의 발
*** MOSFET의 요소 매개 변수
이름 층 EFF는 RS EFF는 cdsat cssat vto 베타1 ******  HSPICE    -- U-2003.09  (20030718) 11:43:39  08/13/2005  linux
****** 운영 지점 정보 tnom = 25.000 온도 = 25.000
운영 포인트 ***** 상태를 시뮬레이션 시간은 0입니다.
노드 = 노드 전압 = 전압 노드 = 전압0 : net2 = 5.000e 00 0 : 아웃 = 2.252e - 08 0 : VDD! = 5.000e 00**** 전압 소스subckt
요소 0 : v1이나 0 : V0
볼트 5.000e 00 5.000e 00
현재 1.004e - 11 0.
전원 5.018e - 11 0.총 전압 소스 전력 소모 = 5.018e - 11w**** MOSFET은subckt
요소 0 : mp0 0 : mn0
지역에 대하여 구분 선형
id를 - 3.551e - 14 1.004e - 11
IBS 0. 0.
IBD 0. 0.
Vgs 0. 5.000e 00
VDS - 5.000e 00 2.252e - 08
vbs 인 0. 0.
vth - 6.941e - 01 5.010e - 01
vdsat - 4.215e - 02 2.371e 00
베타 8.211e - 05 1.542e - 04
할머니, EFF는 4.818e - 01 5.455e - 01
GM은 8.771e - 13 6.626e - 13
GDS는 1.775e - 14 4.456e - 04
gmb 3.014e - 13 7.186e - 13
cdtot 1.536e - 15 2.731e - 15
cgtot 5.553e - 16 1.040e - 15
cstot 2.531e - 15 2.545e - 15
cbtot 4.014e - 15 3.372e - 15
cgs 1.526e - 16 5.148e - 16
cgd 1.491e - 16 5.125e - 16
운영 포인트 ***** 상태, I4, x입니다, 시뮬레이션 시간이 1.000e - 06
노드 = 노드 전압 = 전압 노드 = 전압0 : net2 = 5.000e 00 0 : 아웃 = 8.450e - 05 0 : VDD! = 5.000e 00**** 전압 소스subckt
요소 0 : v1이나 0 : V0
현재 5.096e - 10 2.368e - 10
전원 2.548e - 09 1.184e - 09total voltage source power dissipation=  3.732e-09       watts **** MOSFET은subckt
요소 0 : mp0 0 : mn0
지역에 대하여 구분 선형
id를 - 3.551e - 14 3.766e - 08
IBS 0. 0.
IBD 0. 0.
Vgs 0. 5.000e 00
VDS - 4.999e 00 8.450e - 05
vbs 인 0. 0.
GM은 8.770e - 13 2.487e - 09
GDS는 1.775e - 14 4.455e - 04
gmb 3.014e - 13 2.697e - 09
***** 작업 결론
****** 직업 통계를 요약 tnom = 25.000 온도 = 25.000
******전체 메모리 사용 159 kbytes# 노드 = 4 # 요소 = 5
# 다이오드 = 0 # bjts = 0 # jfets = 0 # MOSFET을 = 2분석 시간 # 포인트 더하다.
iter conv.iter작전 0.01 포인트 1 7
변이 0.03 101 230 92 레브 = 11
읽는데 0.03
errchk 0.01
설치 0.00
출력 0.00
총 CPU 시간은 0.08 초
직업 11시 43분 39초 2005년 8월 13일에서 시작
직업 11시 43분 39초 2005년 8월 13일 마감LIC : 릴리스 HSPICE 토큰을 (들)
LIC : 릴리스 PSF 토큰을 (들)
안녕하세요 xdlile,
진심으로 감사합니다.그건 내 잘못이야.난 2003.09 HSPICE하지 HSPICE 2003.03를 사용하겠습니다.
지금 HSPICE 2003.09받을 수없습니다.하지만 지금은 당신의 도움으로 문제가 뭔지 알아.
