-"도와주세요! 내 PLL을!
G
내가 ADF4212와 합성기 설계. 내가 MUXOUT의 RF 연구 카운터 출력 설정, 그 때 right.But 내가 N 카운터의 RF 출력 설정, 그게 잘못에 대한 최고 50MHz 또는 75MHz 다른 N.and 때의 RF와 아날로그로 설정 LOCK 감지 MUXOUT 출력의 RF / 어 때??? 그리고 그 루프를 열고, 유일한, 5V의 Vcontrol입니다 RFin 신호를 추가할 0V 왜? 전 2 주 동안 그것을 debuged지만,이 날 progress.HELP! 조난 신호 !
이걸 어떻게 프로그래밍입니까?당신은 아날로그 제어를 제공하는이 소프트웨어를 사용하고 계십니까?만약 당신이 아나로그 디바이스의 여부를 소프트웨어 또는 하드웨어의 격리를 제공하는 소프트웨어를 사용할 수있는 소프트웨어를 사용하여 당신이 쓴거야?
당신이 차지 펌프 극성을 정확해야합니까?
어떻게 루프 필터 설계나요?
당신 Prescaler 입력 포트에서 정도로 능력을 가지고 있습니까?
데이브
내가 AT89C2051와 함께 프로그램입니다.
나는 다음과 같이 할 :
, 루프 필터를 제거 루프를 엽니다.
연구 구분선이 맞다면, 극성 내 응용 프로그램이 너무 좋아 (에서 긍정적이지만, 비록 내가 그것을 부정 전압 5V의 근처에 설정). 그리고 만약 내가의 RF 파워 다운을 활성화시키지 못하면 다음 칩 '으로 설정 출근, 그래서 그것 때문에 RF 전력 - 아래쪽의 RF N 카운터 래치의 비트 (와간에 N이라는 구분선, 전압)을 변경하지 않는 것입니다의 RF N 카운터를 맞아, 증명. 그리고 RF 입력
RFin에서 DC 전압 enough.and입니다 2.04V이다.
내가 미쳐 미쳐 미쳐 오전
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
올린날짜 2 시간 20 분 후 :내 Vdd1 = vdd2 = Vp1 = VP2 = 5V의
마찬가지로 모든 직류 전압과 근거가 적절입니다 보드가 제대로 배치 확인 등 뻔한 일을하면 VCO를 조정하는 포트에 직류 전압을 넣어 (항상, 시리즈 1 케이 저항을 실수로 튜닝 버랙터 밖으로 날려 방지에 사용) 당신의 원하는 밴드를 통해 VCO를 조정 않거나 일부의 입력 전압에서 진동 멈추지 않습니다.
이상한 당신의 PLL 칩을 잘못 프로그래밍 좋다.그 칩은 Mux 출력 핀이없습니다.당신은 심판이있다면, 또는 RF 입력에 대한 정확한 합성된 RF 신호에 넣을 수있습니다 그리고 보면 정확한 카운터 Mux 출력에 대한 출력을 아래로 나눈 값입니다.난 시험 장비 합성기를 실행하고 같은 10 MHz의 소스에서 카운터처럼.당신 Mux 없음을 보면 알아낼 경우에는 카운터에서 주파수를 정확히 뭘 그것이있을 것으로 예상됩니다.그것은 1 비트, 또는하지를 입력 - 제수 비율이 허용으로 해제해야 쉽습니다.
모든 디바이더가 제대로 누른 다음 내 컨트롤 루프 필터가 불안 정한 것으로 의심되는 것이 프로그래밍되고있습니다.몇 가지 컨트롤 루프는 시뮬레이션 소프트웨어와 함께 더 많은 이득이나 위상 마진을 얻기 위해서 놀러하고 있는지 그것을 잠급니다.당신은 컨트롤 루프 필터에 익숙하지 않은 경우 최적 안하면서 좀더 안정되어야 그냥 수동적 RC 루프 필터를 사용해보십시오.
만약 수동 루프 필터가 아니라 활성 루프 필터와, 중 귀하의 제어 루프 설계 flakey, 아니면 거기에 작전에 뭔가 불안 자체가 앰프입니다 잠급니다.신중하게 Op 앰프 데이터 시트를 읽어보십시오.확실 Op 앰프 레이아웃이 잘되어 있는지 확인합니다 (특히 그 넓은 대역폭 Op 앰프)입니다.
VCO는 잘 작동하고 밴드이다.
문제는 아무의 RF N 신호를 나눌 수있습니다. 프로그램의 오른쪽에있습니다.
내가 루프를 닫으면 내가 극성을 부정적으로 설정, PLL은 낮은 frequency.and 때 극성을 긍정적인 설정 출력 주파수 highest.This 보여주는 RFin ......... 작동하지 않습니다 .
만약 내가 전력을 알고 싶은 또다른 질문은, 내가 만약 회로가 열려 있지 않다면, 내가 스펙트럼 분석기와 함께 어떤 시점의 능력을 측정하고자, 전, 전자 레인지 프로브에만 coxial 라인, 내가 어떻게해야합니까 없어 그렇지?
RFDave 내가 가서 확인해 10 가지 주변을 부여했다.난 당신이 그들을 확인하고 가서 무의미 측정 주변 바보하지 않는 것이 좋습니다.
가지 문제를 해결하는이 시점에서, 난 일찍 퇴근 노크 맥주 나가서 4 용, 그리고 좋은 밤 잠 좀 좋아.일단 상황에서 해킹을 중지, 분명 머리가 및 권장되어 문제를 해결 않습니다.일단 당신이 모든 것들을 끝내, 당신은 그것을 알아낼 수 있어야합니다.만약 당신이 다시 결과에 물어 더 많은 도움을 청하지 않을 수있습니다.
만큼, 높은 임피던스 프로브를하지 않고, 할 쉬운 일은 owm 수동 높은 임피던스 프로브를 구축 전력 측정.여기를 웹 페이지는 DC - 1 GHz의 프로브 건물의 세부 사항은
h ** P는 : / / emcesd.com/1ghzprob.htm
데이브
마이 타이와 중국 뷔페 일부 수유 시간 이내 나를 통해 구할 수 있었던 몇 가지!
하하, 내가 주말에 휴식을 마실 때 중국에 와서 아무 수유 mein.But dance.But, 우리가 마실 수 있고 같이 밥 먹을 래요있다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
"밥"음식에 대한 일반적인 용어이며, 단지 수유 나의 말은하지 않습니다.중국은 미국 메사추세츠 로웰 뷔페에서 점심을 자석처럼 로컬 엔지니어 / 저녁 식사를 그리는 레스토랑입니다.그것은 모두 중국 음식의 모든 다른 유형의 역할 - 당신 - 고정 가격으로 뷔페 스타일로 먹을 수있습니다.하루 종일 일한 후 가능성이 내려 "수"밥 점심을 건너 뜁니다 (너무 많이 먹는 방법!).
마이 타이 하와이에서 어떤 이유로 종종 미국 중국 음식점에서 제공됩니다 알코올 음료이다.한번은 런던의 중국 음식점에서 마이 타이를 위해서 노력하고 내가 2 헤드 - 중 하나를 듣고 적이 그들이 나를 바라 보았다.
안녕
내가 MUXOUT과 GND로, 그럼 Vcontrol 변경 begains 사이는 ac = 1.5nF 추가, 내가 왜? PFD 출력이 영향을 미칠 수있는 출력을 감지 몰라??
내 사 첨부된 그림.
[/ img]이 [/ 목록]
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
그것은 내게 위상 고정 보인다.공지 사항 2 단계에서 정확히 1.4 GHz의 1 단계에서 중심 주파수 교대.
만약 당신이 VCO를 조정 선은 AC 결합에 오실로 스코프 프로브를 넣어 보자 할 경우에는 2 단계에서?거기에 사인파 음색 거기에, 어쩌면 100 mV 정도인가요?당신이 실마리를 어디에서 오는가 줄 수있습니다.만약 목소리는 어떤 주파수, 그리고 무엇 컨트롤 루프 대역폭 당신을위한 루프 필터 설계나요?
또한 VTune 라인에 DC 전압을 확인하고 확실하게 그것을 확인합니다.예를 들어, 만약 당신이, 그리고 5 볼트의 전원 공급 장치가 VTune 라인 4.2 브이, Op 앰프입니다 아마 너무 출력 공급 레일에 가까운 말썽 이로군.
안녕
대단히 감사합니다 매일들! 제가 그 일을 할!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />그것을 일반적으로 저항 루프 필터와 VCO가의 varator 사이 seriesed입니다, 그건 아마도,하지만 난 너무 소홀히하는 건 내가 10M의 납땜 10,000, 당신이 얼마나 날 몇 일이 소요될 확인 끔찍한 ...... 회로 ........... 않은 증상으로 난 싫어 난 지금, 그래서 모든 남자는 여기에 분명히 지금이 영혼을했다 기쁘게 기쁘게 ...
나에겐 끝내야 할 일이!
