도와주세요! 내 헬기 직류 회로를 확인 도와 드릴까요?
C
CandleCookie
내 회로가 잘 작동하지 않았다. 나는이 문제가 뭔지 모르겠어요. Vgs2가되면, 현재는 부정적인 측면에 있어야하고 두 스위치가 꺼져있을 때 제로로 돌아 가죠.
질문을 제어하는 펄스와 시뮬레이션하려고 펄스 제어 질문의 부정이다. 모두 1 분기와 2 분기면 같은 시간에, 그것됩니다 짧은 전압 소스에 있습니다.
[견적]는 Vgs2가하면, 현재 당신은 부정적인 현재의 극성을 의미 부정적 측면 [/ 견적]에서해야하는가? 부정적인 저항 부하 전류하려면, 출력 전압도 부정되어야합니다. 그래서이 회로와 수 없습니다. 그러나 여러 가지 문제가 있습니다 : - highside 스위치 질문에 대한 게이트 전압은 게이트 및 회로 접지 사이에, 게이트와 소스 사이에 적용해야합니다. 지금은 1 분기 결과로, 완전히 설정하지 않는 출력 전압 (전류)만이 정기적인 작전의 값을의 작은 분수입니다. - IRF250가 4V까지 게이트 문턱 전압 있습니다. 로 테스트에, L1의 인덕턴스가 너무 낮습니다, 2 kHz로의 작동 주파수 - 위해 완전히 켜져 해야해, 10 또는 12 V에의 게이트 - 소스 전압이 필요합니다. - D1과 D2는거나 빠른 스위칭 다이오드되어야 생략할 수 있습니다. 느린 1N400x 다이오드도 IRF 세금 원천 바디 다이오드보다 더 있습니다. - 이미 언급했듯이, 평소 헬기 작업에서 두 트랜지스터지만, alternatingly 전환되어야 두 게이트 전압이 짧은 죽은 시간 (예 0.1 우릴)에 대한 해제해야합니다. 추신 : 나는 이전 게시된 벅 컨버터 회로가 잘못 게이트 드라이브의 동일한 문제가 있었는지, 참조하십시오. 불행하게도 포럼 회원 중 아무도 그것을 발견했습니다.
[견적]는 저항 부하와 부정적인 전류를 얻으려면, 출력 전압도 제외해야합니다. 그래서이 회로와 수 없습니다. [이 / 견적] 죄송합니다, 제가 실수를했습니다. 사실은, 저항 부분에서 12V 배터리가 있어야합니다. 그래서, 부정적인 전류가 될 때 Vg2에. [견적] 1 분기는 게이트 및 회로 접지 사이에, 게이트와 소스 사이에 적용해야합니다 highside 스위치 게이트 전압을. 지금은 1 분기 결과로, 완전히 설정하지 않는 출력 전압 (전류)만이 정기적인 작전의 값을의 작은 분수입니다. - IRF250가 4V까지 게이트 문턱 전압 있습니다. 에 완전히 켜져있을, 그건 내 주된 문제는 당신이 언급했던 것 10 또는 12 베로니카 [/ 견적]의 게이트 - 소스 전압이 필요합니다. 회로에서 PWM 들어, 전압이 높은 전압으로 설정할 수 없습니다. 그것은 오직 5V의 수 있습니다. 어떤 방법은 5V의 PWM 등이 제대로 Vg1 작품을 만들 수 있습니까?
회로는 원칙 진짜 스위치 모드 컨버터보다 설계도를 더 닮았. 진짜 컨버터 게이트 드라이버, highside 스위치에 대한 부트 스트랩 회로와 전력 트랜지스터의 요구 사항에 따라 게이트 드라이버 공급 사용할 수 있습니다. 당신은 24V의 입력 (버스) 전압을 가지고로서 IRF250 들어, 12 -15 V에 예 될 것이 적합한 게이트 드라이버 공급을 유도하는 실제 아무 문제가 있어야합니다. 부동 highside 드라이버를 들어, IR2110로 일반적으로 사용되는 드라이버 솔루션을 참조할 수 있습니다. 아니면, 부트 스트랩 드라이버를 구현하는 자신의 회로를 설계. [내가] 하이 사이드 드라이버 [을 / 난] 주제에 널리 edaboard에서 논의되었으며 많은 제조 업체에서 적합한 IC에서 드라이버 솔루션을 찾을 수 있습니다, IRF 세금 원천을, 일, Fairchildsemi 예. 게이트 드라이버는 5V의 공급을 제한하고 싶다면, 낮은 게이트 문턱 전압과 "논리 레벨"MOSFETs를 사용할 수 있습니다. 그러나 이것은 여전히 높은 측면이 제대로 운전 스위치의 현재 문제가 해결되지 않습니다.
당신은 24V의 입력 (버스) 전압을 가지고로서 [견적]는, 적합한 게이트 드라이버 공급을 유도하는 실제 아무 문제가 있어야합니다. 부동 highside 드라이버를 들어, IR2110로 일반적으로 사용되는 드라이버 솔루션을 참조할 수 있습니다. 아니면, 부트 스트랩 드라이버를 구현하는 자신의 회로를 설계. 하이 사이드 드라이버 항목을 널리 edaboard에서 논의되었습니다 당신은 IRF 세금 원천, 세인트을 Fairchildsemi 예를 들어, 많은 제조 업체에서 적합한 IC에서 드라이버 솔루션을 찾을 수 있습니다. [/ 견적]에 감사의 Fvm. 나는 프로 테우스를 사용하고 난 첨부된 회로를 참조하여 IR2112을 사용하려하므로 IR2110가 없습니다. 제가 원래 회로의 중간 지점에 대 연결. 그것은 괜찮아?? 하지만 PWM 등이 함께 그것을 사용할 수 없습니다. 입력 피더블유엠에 나를 위해 다른 방법이 있나요?
이것은 밀어 드라이브 회로와 내 회로에 대한 결과를 당길 수 있습니다. 이것은 그것을 할 수있는 방법이 있습니까?
하프 브리지 회로에서 IR2112 부트 스트랩 공급 istn't 제대로 유선. VB는 다이오드가 여기에 필요한, 벤처에 누전해서는 안됩니다. 데이터 시트에있는 애플 리케이션 회로와 비교합니다.
감사 Fvm. 하지만 회로를 수정했다 Vg1가 큰 피크 전압을 가지고 lk 보인다. 【URL = http://images.elektroda.net/60_1285549614.png]에 [을 / 그림] [가 / 홈페이지] http://images.elektroda.net/60_1285549614_thumb.png [그림]
내가 진심으로 대응하는 회로를 보지 않고 파형을 말씀 드릴 수 없습니다. 하이 사이드 트랜지스터 동작을 시각화하기 위해서는 Vg보다는 Vgs을 계획하는 것이 좋습니다.
[견적 = FvM가; 789371] 진심으로, 해당 회로를 보지 않고 파형을 말씀 드릴 수 없습니다. 하이 사이드 트랜지스터 동작을 시각화하기 위해서는 Vg. [/ 견적] 이의 죽음보다는 Vgs을 계획하는 것이 좋습니다, 그것은 Vgs되어야하며 지금 얻을 결과입니다. 정말 감사합니다. 당신은 정말 절 많이 도와줍니다. 【URL = http://images.elektroda.net/36_1285574729.png]에 [을 / 홈페이지] [URL은 = http://images [을 / 그림] http://images.elektroda.net/36_1285574729_thumb.png [그림]. / 홈페이지] [홈페이지 = http://images.elektroda.net/17_1285574730.png] [/] [이 그림] http://images.elektroda.net/69_1285574730_thumb.png [이 그림 elektroda.net/69_1285574730.png]에 [ [이 http://images.elektroda.net/17_1285574730_thumb.png]를 그림 /] [이 그림 / 홈페이지] [컬러 = "실버"[크기 = 1 ]---------- 게시물이 10 시에 추가] : 00 ---------- 이전 게시물 8시 6분 ----------[/ 크기] [이 / 컬러]는 지금 어떻게되어가 다른 회로에 드라이버 회로를 넣어하려고에 갔었어요 반 브리지 변환기합니다. 난 그것을 실행하지 못했기 때문에 내가 변압기 부분을 취소했다. 그래서 난 단지 회로의 첫 부분을 첨부. 출력 Vgs1 매우 이상한 동작과 높은 가치가 있습니다. 【URL = http://images.elektroda.net/88_1285581502.png]에 [을 / 홈페이지] [URL은 = http://images [을 / 그림] http://images.elektroda.net/88_1285581502_thumb.png [그림]. /] [이 그림 / 홈페이지]]를 http://images.elektroda.net/40_1285581502_thumb.png [이 그림 elektroda.net/40_1285581502.png]에 [
IR2112 co.kr 사이트는 낮은 쪽 트랜지스터 각각 부정 버스 전압 terminal.Notice 귀하의 회로에있는 두 건의 지상 기호의 원본에 연결해야합니다!
그것은 이쪽인가? 하지만 난 여전히 같은 파형을 받으세요. 【URL = http://images.elektroda.net/36_1285591886.png]에 [을 / 그림] [가 / 홈페이지] http://images.elektroda.net/36_1285591886_thumb.png [그림]
[견적] IR2112 co.kr 사이트는 낮은 쪽 트랜지스터의 소스에 연결해야합니다. [이 / 견적] 당신은하지 않았다.
미안 해요, co.kr 사이트는 접지에 연결되어있다 생각. 나는 이것이 올바른 연결라고 생각합니다. 사실, 그래서 그것은 부정적인 사이클 동안 긍정적인 사이클 동안에만 상부 MOSFET 및 하단에있는 MOSFET을 부탁 드리고자합니다, 하프 브리지 변환기가이 회로를 만들고 싶어. 지금 내 첨부 회로는 낮은 MOSFET를 움직일 거라 전에 콘덴서에 연결됩니다. 그것은 직접지면에 연결하지 않기 때문에 그래서, 그것은 Vgs2에 어떤 문제가 발생합니다. 나 또한 그렇게 100Hz로 나의 펄스 주파수를 설정하는 것이 각각의 반 사이클의 각 것입니다. 그러나 Vgs1과 Vgs2이 매우 높은 가치입니다.
어느 회로부터이나 파형에서 볼 수없는 몇 가지 세부 사항, Theer 있습니다. 그래서 단순히, 그것은 무엇이고 뭔가 잘못된 경우 확인할 수 없습니다. 확실히 잘못 한 가지, IR2112 사우 스다코타 단말기의 접지 연결됩니다. IR2112하여 COM 핀도 게이트 드라이버 공급 장치 (D5) 접지 및 제어 입력의 공통 접지에 연결되어 있어야합니다. 그리고 난 측정하는 방법 Vgs1과 Vgs2 볼 수 없습니다.
확실히 잘못 [견적]는 데이터 시트에서 IR2112 사우 스다코타 터미널 [/ 견적]의 접지 연결, 그렇지 상태는 SD 종료에 대한 논리 입력합니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 난 정말 사우 스다코타에 입력을 넣어해야합니까? [견적] IR2112하여 COM 핀도 게이트 드라이버 공급 장치 (D5) 접지 및 제어 입력의 공통 접지에 연결되어 있어야합니다. 이제 [/ 견적] 네, 비록 내 Vgs1 및 Vgs2 될 정상 맥박. 정말 감사합니다. 하지만 아직은 COM 핀 제어 입력의 게이트 드라이버 공급 및 공통 접지에 연결해야합니다 왜 이해가 안하나요? 11 # 이후의 DC 헬기에, 나는 제어 입력의 게이트 드라이버 공급 및 공통 접지에 연결되어로의 COM 핀을 연결하지 않았다. 난 아직 결과를 얻을 수 있습니다. 【URL = http://images.elektroda.net/6_1285732130.png]에 [을 / 홈페이지] [URL은 = http://images [을 / 그림] http://images.elektroda.net/6_1285732130_thumb.png [그림]. [이 http://images.elektroda.net/68_1285732130_thumb.png]를 그림]에 [를 elektroda.net/68_1285732130.png /] [이 그림 / 홈페이지] [견적] 그리고 난 측정하는 방법 Vgs1과 Vgs2 볼 수 없습니다. [/ ] Vgs1 = R2는 (2) - 질문 (들)을 Vgs2 = R3 (2) - 질문 (들) 견적
당신은 양면을의 그것의 양쪽에 지상 상징을 가지고 있기 때문에 새로운 회로 (# 17), 당신은, C2 상태 래요을 shorting거야. IR2112은 동시에 중간 공급 장치에 연결할 수없는보다 부정적인 버스 전압, 공통 접지 (로직 및 게이트 드라이버 공급 접지)에 연결해야합니다. 그것은 시뮬레이션에서 문제를 해결하기 위해 쉽게,하지만 당신은 당신이 진짜 회로를 설계하는 방법을, 알아야한다. 난 당신이 연결된 논리와 회로 # 11에서 일반적인 바닥 게이트 드라이버 공급뿐만 아니라, 그렇지 않으면, 공급이 플로팅 될 가지고 확신 해요.
감사 Fvm. 이제는 필터링하지 않고 이분의 일 브리지 컨버터로 회로를 변경할 수 있습니다. 그 결과는 전체 전파 정류를 표시하지 않습니다. 그 문제는 부정주기 때문에 동안 회로의 시작 부분에 시작하는 것, 아니 나오는 파형이 있습니다. 그것은 커패시터의 접지에 의한인가? 【URL = http://images.elektroda.net/31_1285822320.png]에 [을 / 홈페이지] [URL은 = http://images [을 / 그림] http://images.elektroda.net/31_1285822320_thumb.png [그림]. / 홈페이지] [홈페이지 = http://images.elektroda.net/28_1285822320.png] [/] [이 그림] http://images.elektroda.net/1_1285822320_thumb.png [이 그림 elektroda.net/1_1285822320.png]에 [ / 그림] [/ URL을]을 [를 http://images.elektroda.net/28_1285822320_thumb.png 그림]
당신은 아직도 서로 다른 노드에서 지상 기호를 삽입하여 C2 상태 래요을 shorting 있습니다. 그것은 이런식으로는 일 못해! 아래 내 교정보기 : [URL을 = http://images.elektroda.net/77_1285825966.gif] http://images.elektroda.net/77_1285825966_thumb.gif의 [그림]에 [을 / 그림] [가 / 홈페이지]
