도식 광고 Balun를 시뮬레이션
S
sprasv
안녕하세요, 저는 광고 도식에서이 회로를하려합니다. 나는 다른 모든 구성 요소를 찾을 수있다. 그러나 나는이 "Balun_device 말합 3 포트 Balun"을 찾을 수가 없었다. 난 다른 3 포트 baluns 찾았어요,하지만 난 그것이 구성 요소를 찾을 수있을 것입니다 어떤 목록 아래 알고 싶다. "balun_device"나는 회로도를 첨부했습니다. 나는이 시점에서 갇혀되었습니다로서, 제발 도와주세요. 나는 그것을 깊이 감사하겠습니다. 고마워, Prasanna
그것은 사용자 지정 구성 요소입니다. 이 인스턴스를 선택한 다음 메뉴에서 "확인"마십시오.
좀 더 설명해 주시겠어요? 누군가가 설명하는 경우와 방법은 설계도에 뭐가 시뮬레이션 말해요 내가 크게 그것을 감사하겠습니다. 답장 주셔서 감사합니다, Prasanna [컬러 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 게시 20시 37분에 추가 ---------- 이전 게시물 20시 26분에 있었어요 ----------[/ 크기] [이 / 색상이 도식은 종이에있다]. 내가 광고 프로그램의 부드러운 사본을 가지고 있겠지. 그 논문에서 제가 구현하려합니다.
[견적 = sprasv; 817580]이 도식 종이에 있습니다. 내가 광고 프로그램의 부드러운 사본을 가지고 있겠지. 그것은 논문에서 제가 구현하려합니다. 모두 [/ 견적] 첫째, 당신은 분명히 애질런트 광고의 사용법을 이해합니까? 광고는 2009 -* 애질런트 EEsof 문서 센터 [- [URL을 = http://edocs.soco.agilent.com/display/ads2009/Balun3Port+ % 28Balun % 2C +3- 포트 % 29] Balun3Port (Balun, 3 포트)을 참조하십시오 / 홈페이지] 또는 [홈페이지] http://www.designers-guide.org/Analysis/diff.pdf의 [중 Fig.5을 / 홈페이지] 참조
네, 광고를 새입니다. 난 당신이 애질런트 웹사이트에 게시된 링크를 찾았어요. 하지만 거기있는 한 방법이다, 나는 사용자 정의 컴포넌트를 시뮬레이션의 정확한 방법으로 그림에서와 같이 정확한 구성 요소를 다시하실 수 있습니다. 고마워, Prasanna
[= sprasv 견적; 817596이].하지만 거기있는 한 방법이다, 나는 [/ 견적] [B 조] [컬러 = 빨강]이 다시 당신을 수있는 사용자 지정 구성 요소를 시뮬레이션의 정확한 방법으로 그림에서와 같이 정확한 구성 요소를 다시 만들 수 있습니다 확실히 애질런트 광고의 사용법을 이해? [/ 색상] [/ B 조]를
Prasanna는 balun 장치 subcircuit입니다 : 블록되는 다른 도식있다 안에 그리고 당신 안에 무엇이있는 종이에서 알 수 없습니다. 단계별로 배열, 진 쑤, 신시내티 대학있어서 X - 밴드 위상 Shifters : 귀하의 infos 검색 해 봤어, 난이 논문을 찾았습니다. 당신이 구현하려는 그 하나인가, 그런 것 같아요. balun의 개략도는 38 페이지를 참조하십시오, 2 랭의 커플러를 사용하여 수행됩니다. 내가 도와 줄게 바랍니다. Mazz
안녕 Mazz, 고마워 자세히 그것을 설명 많이. 네 논문 문서와 설계도를 참조했던 다운로드. 내가 알기로이 "사용자 정의 구성 요소"내부 "서브 회로는"아무 페이지에서 주어진 회로도를 때문입니다 그래서. 38. 난 광고에 새로운 오전부터 꽤 다시 it.Thanks을 이해하지 못했다. 어떻게 광고에 내 자신의 사용자 정의 구성 요소를 만들 수 있죠? 그것은 당신은 그것을 설명하실 수 있을까요? 고마워, Prasanna [= Mazz 견적; 817627] balun 장치 subcircuit입니다 Prasanna : 블록 다른 도식있다는 것을 내부에 그리고 당신 안에 무엇이있는 종이에서 알 수 없습니다. 단계별로 배열, 진 쑤, 신시내티 대학있어서 X - 밴드 위상 Shifters : 귀하의 infos 검색 해 봤어, 난이 논문을 찾았습니다. 당신이 구현하려는 그 하나인가, 그런 것 같아요. balun의 개략도는 38 페이지를 참조하십시오, 2 랭의 커플러를 사용하여 수행됩니다. 내가 도와 줄게 바랍니다. Mazz [이 / 견적] [색상 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 게시 22시 49분에 추가 ---------- 이전 게시물 22시 48분에 있었어요 ----------[/ 크기] [/ 색상] 내가 미안하지만 난 정말 질문이 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요 Prasanna
Prasanna 정말 subcircuit 할 필요가 없습니다. 이건 당신을위한 쉽고 경우, 회로의 나머지 부분의 동일한 레벨에서 balun를 넣을 수 있습니다. Mazz
