도면에서 회로의 레이아웃을하기
A
ananish
그것은 구조를 사용하여 회로의 레이아웃을받을 수 있습니다. 내가 태너 사용하고 있습니다.
정확한 의미를 알고 있지만, 레이아웃 XL 유용하지 말아요
이 레이아웃의 설계 경험이 많이 필요하기 때문에 IC 설계 schmetic에 대한 레이아웃을위한 도구가 아니며, 예술이다.
당신은 디지털 회로도가있다면 당신은 배선의 배치를 얻을 수 ... 장소 & 루트했다. 일반적으로 아날로그 레이아웃이 만들어진 사용자 정의하고 당신이 직접해야 ... rgds, M
내가 아는 한, 심지어 디지털 회로도에서 레이아웃을 얻으려면 우리는 네트리스트 먹이 아니라 설계도.
당신이 설계도를 가지고 사람, 당신은 쉽게 네트리스트 다음 레이아웃을 얻을 수 있습니다. VHDL 파일에서도 작동합니다 ...
OK. 그것은 태너 EDA 도구를 사용하여 네트리스트에서 레이아웃을받을 수 있습니다.
당신이 당신이 배선을 그릴 필요가 반드시 어떤 방법이 아니라 할 수있어, 직접 회로를 그려 손으로 당 등 PCB & 루트에서 구성 요소를 게재할 수있는 소프트웨어가 없습니다. 구조 approcah는 PCB의 그릴의 약도 및 수입 네트리스트입니다. 언급된 위의 오류를 제작하는 경향이있다.
마찬가지로 지금까지 내가 알고있는 테너로 어차피 사용자 정의 아날로그 레이아웃을 위해 할 ..하지만 거장 종지에 HV이 기능을 체크 아웃
SDL - 도식 구동 레이아웃 옵션은 몇 가지 도구에서 사용할 수 있습니다. 이것은 몇 디지털 레이아웃에서 사용할 수 있습니다. 물론 아날로그 레이아웃에서 원하는 없습니다. 이 흐름에서 하나의 중요한 문제는 변경이 필요한 경우에는 디자인을 버리고해야한다는 것입니다. 당신이 경우 ECO은 고통입니다!
누군가가 c35b4 제조 공정을 제공할 수 있습니다.
[인용 = ananish] 그것이 구조를 사용하여 회로의 레이아웃을받을 수 있습니다. 내가 태너 사용하고 있습니다. [/ 인용] 난 그렇게 생각하지 않아요.
OK. 감사합니다. 나는 위의에 관한 잘못된 정보를 가지고. 내 혼란을 삭제 주셔서 대단히 감사합니다. 우리가 함께 아이디어를 공유하기 때문에 여기에 아무도 메모리 설계 작업
그것이 디지털을 사용 HDL이나 도식에 가능하면서 레이아웃에 아날로그 배선을 얻는 안되지있다. HDL - (합성) -> 게이트 네트리스트 - (P & R) -> 레이아웃
설계도 다이어그램 그려 레이아웃, 우리가 너무 자동 장소와 경로를 도식 다이어그램의 레이아웃을 얻을는 아닌 것, UR ckt의 개략도 다이어그램을 가지고 후, 우리가 원하는에서 네트리스트를 함께 확인하는 데 사용됩니다. EDF 그룹 형식과 U는 당신의 그려진 표준 세포의 자동 장소와 경로에서 다른 네트리스트를 얻을. 그럼 U 전체 사용자에 대한 LVS 같은 2 netlists 비교만을 변경하는 대신 표준 전지의 U는 전체 디자인 urself 해. 이 답변 UR Q 바이, 프라 사드를 희망
당신은 schematic.just 드래그에서 종지에있는 장치를하고 레이아웃 윈도우에 설계도를 윈도우에서 장치를 놓을 수 있습니다. 하고 속성 메뉴를 변경 ..... 당신은 routings 돌볼 필요가 ........
난 당신이 태너를 통해 할 수 있는지 아니에요 ..하지만 거장 XL 통해 레이아웃 옵션 VXL 도식에서 매우 가능한하는 귀하의 배선에서 레이아웃 캔버스에 장치를 호출할 수있다 ..
태너는 SDL을 지원합니다. 설계도가 완료, 그리고 SDL을 사용하면 그런 다음, 레이아웃 구조는 L - 수정 (예 : MOS 트랜지스터, 저항, 모자 등 T - 세포 관련있다)에 알려진 것을 사전에 처리 있고, 이러한 장치 이 장치는 (귀하의 설계도에 따라) 서로되어야 방법을 나타내는 데 도움이 플라이 와이어 자동으로 레이아웃 (모든 올바르게 사이즈)에 부착 할 것입니다.
