- 델타 시그마 변조기 시뮬레이션?
D
dd2001
어디이 재미 회로, 어떻게 넣을 HSPICE 시뮬레이션을 시작합니다?어떤 제안?제발 도와주세요!감사합니다.
제가 당신의 메시지가 아니라 구 생각에 ...하지만 만약이게 진짜로 HSPICE에 연결하여 구성 요소를
.. 당신이 그래서 그냥 : drow 회로는 무엇을해야 당신의 설계도 작성다음 satrt semulation ...
무엇을
아는 것이 중요합니다 그 성급 또는 델타 커넥션 존재할 수없습니다 승 / T는 회로 내부되고 ...모든 termenals 몇 가지에 연결되어있다!!
만약 당신이 방금 델타 시그마 변조기의 시뮬레이션에 관심이있는 경우에는, 그것은 매우 좋은 의사 소통의 시뮬레이션을위한 MATLAB 시도할 수 Circiuts ..
s
하지만 MATLAB에
대한 시뮬레이션은 사실이 아닙니다. 당신,하지만 MATLAB과 함께 시스템을 시뮬레이션할 수있습니다 HSPICE와 블록
같은 복잡한 시스템 - 델타
시그마 변조기, 시뮬레이션 시스템 레벨을
찍기 시작
게인 앰프와 같은 사양을 찾기위한 이득 및 스위치와
같은 블록에 이상적 블록 (블록 레벨)과 함께.일반적으로 시스템 레벨 시뮬레이션.MATLAB에 이루어집니다 / 시뮬; 시뮬 간단하지만 MATLAB 코드를
훨씬 빠르게 - 속도가 느리지만, 최적의 설계를위한 매개 변수를 휩쓸고을 위해 필수적이다.
스위치의 저항과 같은보다 정확한 모델을 사용할 수있습니다 몇 블록 사양을 찾는 후, 동일한 환경 즉, MATLAB에 시계가 중복, opamp 대역폭과 슬루율 / 시뮬.
시스템 레벨이 성공한다면, 그 블록 사양 알려진 유 각 opamp와 비교기 () seprately 향신료와 트랜지스터 수준에서, 결국 유를 사용하여이 블록과 같은 블록을 모두 변조기의 설계를 시뮬레이션할 수있습니다.
참고 : 전체 트랜지스터 수준 전에 시뮬레이션.보통은 준결승 - 트랜지스터 수준의 시뮬레이션을 몇 블록 (opamp 및 cmparator) 트랜지스터 수준에서 스위치 및 시스템 레벨 즉, 이상적인 스위치 및 시계로 펄스 전압 소스에 시계처럼 다른 사람들과이 필요합니다;이 시뮬레이션 향신료에 이루어집니다.
최고!
안녕
당신은 어떤 배선이 문서를 읽을 수있습니다 :
http://www.eece.maine.edu/vlsi/Fall_00/SDM_547_Final.pdf
하이도이 pspice에 설계도 시뮬레이션된 :
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
아무 사용 MATLAB 시뮬레이션 sigmal_delta, 및 사용 co_sim 도구
시뮬레이션 sigmaDelta은 A / D (변조기 디지털 필터)
이나은 RTL 필터 코드
안녕
여기에 또 다른 흥미있는 링크 :
http://www.hitequest.com/Kiss/DeltaSigma.htm
흥미있는/ 경고 # 1 -됐거든 또는 elektroda에서 쓸모 게시물!/
이거 정말 좋아요 델타 시그마 MATLAB 시뮬레이션 코드입니다.그게 문제가 아니라 특별히 변조기지만, 좋은 출발점되어야 ... 즐기세요!/ 삭제된 파일.다음 게시물에있는 다운로드 링크 /
rntsay 썼습니다 :
또한 사용을 고려하는 SigmaDelta 이산의 행동에 시간을 시뮬레이션할 엑셀.이 2 차원적인 프레 젠 테이션과 그 내부의 상태를 모두 볼 수있다 당신은 매우 좋은 의견을 준다.리미트 사이클, 시동, SigmaDelta의 모든 추한 것들을 볼 수있습니다.Excel에서 65k FFT 제한됩니다.
내가 아는 많은 아날로그 디자인을 사용하는 C delta_sigma 변조기에
대한누군가가 사용 MATLAB (시뮬) 디자인 delta_sigma 최근에 ..
하지만 생각이 사건을 조건으로 ..
그리고 난 도구 "뭉겔순"돌고래가 혼합 모드 시뮬레이션을 제공하는 전화를했는지
아마도 언젠가는 우리가 온 칩 혼합 모드 시뮬레이션 도구를 사용할 수있습니다
때문에 서기 deltaSigma 필요
1.프론트 엔드 -> deltaSigma 변조기, 비교 ...
2.백엔드 -하므로 필터 또는 필터와 같은 guass> 디지털 필터
습니다, IIR / Verilog에는 FIR 코드에 의해
온 칩 설계를위한 완벽한 deltaSigma ADC가 필요 믹스 모드 도구
the MATLAB에, 당신을 사용해서는 안 simlink하지만 속도 fot 자신의 코드를 작성합니다.
당신이 필요로 콘덴서의 매개 변수를
얻을및 증폭기
dd2001 쓴 :
어떤 제안?
제발 도와주세요!감사합니다.
그레이트 게시물.아주 흥미있는 주제.공유 해 주셔서 너무나 감사 유.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />
시뮬레이션 rachat 신용
