덤핑 중지 신호를 추출하는 방법을 시작하거나
G
어떻게 시작 또는 VHDL, 덤핑 ModelSim 사용
중지 신호를 추출하는?
제발.
modesim 사용자 매뉴얼
소스 출력에 이르기까지로 VCD 파일
다음 예제는 VHDL 소스, 시뮬레이터의 명령어 세트를, 그리고 그 결과 VCD 출력을 보여줍니다.
VHDL 소스 코드
디자인은 단순 쉬프터 장치는 다음과 VHDL 소스 코드로 표현됩니다 :
도서관은 IEEE;
IEEE.STD_LOGIC_1164.all 사용;
엔티티 SHIFTER_MOD입니다
STD_LOGIC 포트 (CLK, 리셋 data_in :;
질문 : INOUT STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0));
최종 SHIFTER_MOD;
건축은 RTL SHIFTER_MOD
중 하나입니다
시작
프로세스 (CLK, 초기화)
시작
만약 (리셋 = '1 ') 다음
질문 <= (다른 => '0 ');
elsif (CLK'event과 CLK = '1 ') 다음
질문 <= 질문 (Q'left - 1 downto 0) & data_in;
끝;
엔드 프로세스;
끝;VCD 시뮬레이터 명령
시뮬레이터 시간 제로에서, 설계자는 다음 명령을 실행합니다 :
vcd
파일 output.vcd
추가 기능은
- r * vcd
강제 재설정 1 0
강제 data_in 0 0
강제로 0 0 CLK
100 실행
강제 1 0, 0 50 - 반복 100
CLK100 실행
를 vcd
강제 재설정 0 0
강제 data_in 1 0
100 실행
에 vcd
850 실행
강제 재설정 1 0
50 개 실행
vcd 검사점
종료 - 시뮬레이션
내가 무슨 뜻
난 덤핑을 시작하려는 어떤 신호 때
활동하고있습니다.내가 20을 사용하지 실행할 수있을 것 같아?? 초, vcd 파일을 ...
우리는 정확히 신호가 활성화되어 있기 때문에 시간을 몰라.
귀하의 idea.tks을 공유하는 Hopt!
다음은 Tcl 명령을 사용하십시오.
"프로브 - SHM - all"을
그것은 Verilog에있는 모든 신호 -
XL에 덤프하실 수있습니다.당신은 모델에 노력
- 시뮬레이션 할 수있습니다.
Galant 쓴 :
다음은 Tcl 명령을 사용하십시오.
"프로브 - SHM - all"을
그것은 Verilog에있는 모든 신호 - XL에 덤프하실 수있습니다.
당신은 모델에 노력 - 시뮬레이션 할 수있습니다.
당신 debussy 대한 PLI가 있나요?
초기
시작
$ fsdbDumpfile ( "fsdbfilename.fsdb");
기다릴 () a_valid
$ fsdbDumpvars;
기다릴 () b_valid
$ fsdbDumpoff;
기다릴 () c_valid
$ fsdbDumpon;
물론, Dumping VCD 같은 명령어를 가지고있다.심판 the 광역시 ModelSim.
행운을 빕니다.
를 사용하는 경우 :
초기
시작
$ dumpfile ("./***. VCD "에);
$ dumpvars;
또한, 신호 및 dumpvars 달러에 계층의 수준을 지정할 수있습니다.
그럼 사용 fsdb를 vcd debussy 번역 또는 전력 분석을 실행하거나 싶은 VCD의 파일과
함께
VCD 보통 많이 fsdb 등보다 크다
xmizi 썼습니다 :
를 사용하는 경우 :초기
시작
$ dumpvars;
끝또한, 신호 및 dumpvars 달러에 계층의 수준을 지정할 수있습니다.그럼 사용 fsdb를 vcd debussy 번역 또는 전력 분석을 실행하거나 싶은 VCD의 파일과 함께VCD 보통 많이 fsdb 등보다 크다
로저 쓴 :
내가 무슨 뜻 난 덤핑을 시작하려는 어떤 신호 때
활동하고있습니다.
안녕하세요.
내가 해결책을 제시하자.
난 그 노바 (최신 버전을 debussy 확실히 가능성 베르디) 신호 하위의 지원을 추출
- 않습니다 배운 큰 파형 로그에서 파형.
이 트릭은 그것 FSDB 형식의 파일입니다.다행히도, 친절도 노바는 도구 전환 유틸리티를 제공하고있다.
지금, 만약 당신이 VCD에있는 원래의 파형이있다.노바 FSDB 형식으로, 곧 당신은 FSDB 변환된 파일을 VCD로 변환하려고하면 신호 추출을위한 nWave으로 로드할 수있는 유틸리티가있을 수있습니다.
결론 : 그것은 가능하다, 나마 관련된 몇 가지 고통.읽기 노바의 기술 자료 문서 (사용자 ID 및 비밀 번호)와 debussy의 사용자 설명서가 필요합니다.
SAHO
