"댐핑"문제를 해결할 방법
S
shengwuei
모든 님, 기능적으로 작동하지만 "댐핑 (?)"수신 경로에 문제가되는 수신 / 전송 시스템을 갖추고 있습니다. 아래 그림과 같이 간단한 시스템 블록 다이어그램, 작지만 무시할 수 없습니다 "댐핑"파형 (아래 그림과 같이 빨간색으로 순환, 앰프를받을 수의 증폭 후 심각해이 문제) 앰프를받을 이전과 이후 모두 관찰 할 수있다. 나는 파형의 주파수 전송 신호 (50MHz)보다 훨씬 낮으므로이 "댐핑"문제인지 모르겠습니다. 나는 파형을 필터링 할 몇 가지 시리즈 커패시터를 추가 있지만 쓸모없는 것으로 나타났습니다. 간단한 로우 - 패스 필터가 작동하지 않도록 가능 일부 고주파 부분 (가까운 송신 주파수까지) 파형 아직 안에 있습니다. 난 내가 수신 경로에서 완전히 사라지게 할 수 있도록 "댐핑"문제의 근본 원인을 찾아야 같아요. 이 문제를 해결하는 방법에 대한 아무 생각 정말 필요가 없어 사람이 나에게 거기에 단서를 얻을 수 있습니까? 귀하의 의견에 감사.
내 생각 엔, 당신은 시스템에 대한 상당한 정보를 제공해야합니다. 그게 없으면, 일반적인 고려 사항에 자신을 제한 할 수 있습니다. - 당신은 동등한 부하로 "변환기"를 교체 할 때 원치 않는 신호가 계속 oberserved 경우 확인하실 수 있습니다. 이 경우, 당신은 문제가 가능성이 가장 높은 앰프의 행동과 관련이있는 것으로, 입증했습니다. 나는 운전 신호가 명확하게 각각의 낮은 주파수 구성 요소의 무료이며 신호 전환합니다 (그림에 숨겨져있는) 회로와 관련되지 않으니 것을 가정합니다. - 당신은 PA 일치에 관한 다른 스레드를 시작했습니다. "전송 A"가 아니라 선형 증폭기보다 더 300 W PA 경우, 당신은 단순히 비 선형 출력 단계에 의한 DC 바이어스 과도을 고려해야합니다. 이 경우, 효과적인 밴드 패스 필터링은 문제를 제거해야합니다. PS :이 용어는 "댐핑"는 관찰 과도 신호의 적절한 설명이라고 생각하지 않습니다.
대부분은 아마 RX에 침입 한 TX를의. 다른 포스터에 의해 지적으로 더 많은 정보가 필요합니다.
