대 전압
C
Cluny
안녕하십니까,
나) 전력 증폭기 제 (먼저 일부 도움이 필요합니다.내가 사용 bipolartransistor 분해 전압 Vceo = 2.2V에서 내 상사했다 내가 나 3.3V의 전압 공급 장치를 사용해야했다.그래서 제 질문은 ...정말이 구성을 사용할 수있습니다?난 당신도 아마 거기에있을 것입니다 고려해야한다는 뜻은 6.6V로 (theorie) 최대 voltageswing.
또한 몇 가지 간단한 직류 분석 않았고 transfercharacteristic IC에서 (Vbe)가 맘에 안 보이는데 ~ 입수 전 = 애썼는데 (Vbe).treshold 있음을 지역 (~ 0.8V의) 거기에 바람직하지 않은 부정적인 currentpeak입니다.
난 그 누군가가 몇 가지 힌트를 도와줄 수 있기를 바랍니다.
BVces 무엇입니까?정확히 뭘 전력 증폭기 ""무슨 뜻이야?
내가 confussion에 대해 미안 해요.파워 앰프는 단지 내 전력 증폭기를 만드는 간단한 토폴로지를 사용하여 일반적인 방사체는 뜻이에요.- 내 문제는 내가이 다른 고장 전압 처리할 수있을 것으로 보인다.Vceo = 2.2V에서VCBO = 7.7V (VCES 비슷한???)VEBO = 3.0V사실 나는 순수한 컬렉터 - 에미터 항복 전압 효과적인 저항에 의해 본 자료의 이해에 따라 달라집니다.예를 들어 : 만약 내가 기본 바이어스 전류 소스를 가지고, Vceo 수집기에 대한 현실적인 가치를 방출 - 고장 전류 소스 이후 될 것 같습니다) 높은 출력 임피던스 (기본 순환을 열고있다.
그래서 아마 가전 높은 항복 전압을 작은 저항군 기지로 보셨어야 (~ VCBO) 때문에 VCC는 = 3.3V의 전압 공급 장치 (VCEbias = 3.3V로, VCEmax ~ = 5.8V)가있다.
(바이어스 회로에 따라 그래서 내 결론은 그것이 트랜지스터를 사용하여 가능한 것입니다)하지만 확실히 완벽하지 않아.
Cluny
Cascode?
2V BVceo 빌어먹을 wimpy입니다.이어야 하이 큼직한은 SiGe 또는
sump'n.
아마 당신은 단지 수 있도록하려면이 기본 임피던스
적절하게 낮은이며, BVces을 향해 밀어.하지만 이건
신뢰성 평가 아마도 외부 데이터를 가지고 있으면
에서 가장 높은 온도 표지 ()와 더 확실 가야
프로세스 outliers.우리가으로서 BVceo을 존중하는 데 사용
"아무 걱정"제한이 매우 드물게 밀어 노력에
하이 확인해 사업.만약 그냥 마지막으로 연구실 학년까지 되요
다시 오면 아마 그때 당신은 그냥하러 가자.
하지만 난 당신 에게서는 cascode 토폴로지를 보는 것 같아요.단지
확인하십시오 Zbase 상단에 매우 낮습니다 진짜 현실
장치가 있기 때문에 유사 행동을 테니 유도하지 않을 경우.
