대한 바이패스 모드를 설계하는
L
lijulia
난 cascode LNA는 WCDMA에 대한 설계 및 입력과 출력 사이의
바이패스 스위치를 추가,하지만 높은 - s11 & s22 변경
게인 모드에서 많이는 아니에요.이 문제를 해결하는 방법?
감사합니다!
내 의견을, 하이 게인 모드에서 - coeff 반성을 낮추는 있음.LNA의 의미가있을 수있습니다.왜냐하면 바이패스 모드에서 입력 신호가 충분히 큰 경우, 전력 손실 LNA의 가난한 VSWR
의해 유도된 시스템 성능에 영향을 미치지 않습니다.
당신이 설계도를 게시할 수있습니다.내가 관심있어!
감사합니다
djalli
물론, 바이패스 모드에 대한 높은 입력 전원이 높습니다.LNA 입력하는 경우와 일치하지 않습니다하지만 50ohm 듀플의 성능이 좋지 않을 것인가?
이 문서는 당신이 도움이 될 것입니다 :
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-4278EN.pdf
Rgds
출력 과정이 유사하기 때문에 또는 부정확 모델링 또는 기생 앓고 난 맞춰, 하이 - Q를 출력 노드에 조수의 전환, 그리고 입력 임피던스 다릅니다.
높은 주파수, 감마 아래 트랜지스터뿐만 아니라 운영 들어 - S11의 기능뿐만 아니라 S22의 기능.그래서 감마 - 아웃 않으면, 이것은 Cbc 커패시턴스 때문입니다.하이 - Q를 노드 inacurrate 모델링이나 기생에 의해 영향을받을 쉽습니다.그래서 둘 다 감마 - 감마와 - 밖에서 고안된 가치에 비해 완전히 다른 가치를 제시하여주십시오.
다음은 내 제안을 ......있다
1) 아래의 노드를 질문 로어 조수는 귀하의 전환합니다.예를 들어, 저항 shunting.
2) 현재 운영하는 방식입니다.하지만 낮은 이득 선형 whatch 중에있다.의 WCDMA 들어,이 방법은 mighy
a 적용되지 않을 수도있습니다.
3) 음 ......가장 효과적인 방법이 있지만 여기선 난 단지 당신이 몇 가지 힌트를 줄 수있을 수도있습니다.
힌트 # 1 : 상단 무대 공통점은 cascode LNA
- 기지 무대 앰프.
힌트 # 2 : 탄창.공통의 프리 스케일의 S12 -베이스 앰프의 작은 차이가있다.
힌트 # 3 : 일반 -베이스 앰프 고립된
2 - 포트 네트워크로 처리 될 수있습니다.
힌트 # 4 : 들어 고립된 2 - 포트, 감마 -에 더 이상의 S22의 funcion입니다.
소원이 당신을 도울 수있다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
lijulia했다 :
==> 듀플의 성능이 당신에게 무엇을 참조 했어?
삽입 손실??특성 필터링??
어쩌면 나도 높은 입력 전원에서 시스템 성능에 영향을 미칠 것.
BR.
